Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Сергей, я не в курсе как ММАНА может моделировать провод внутри удочек, я только вижу в таблице "геометрия" радиус проводов элементов = 12мм. Т.е. диаметр = 24мм. И в закладке "вычисления" указан материал - алюминий, заметь не труба алюминиевая, не хилый у тебя провод если это не черновик, бедные удочки... . На всякий случай уточни у LGO, Николаич конструктор авторитетный, и практика у него обширная, поэтому оспаривать с бухты-барахты его конструкции не буду.
    Йзвиняюсь,не тот файл прикрепил,то был первоисточник...вот рабочий:
    Вложения Вложения
  2. #32
    17.07.2011
    443
    104
    Ну вот,практически готово...скоро подъём.
ID:	56810   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    17.07.2011
    443
    104
    ещё
  4. #34
    17.07.2011
    443
    104
    Ну вот,поднял на рабочую высоту,работает неплохо....
ID:	56947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56948   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Да и смотрится вроде неплохо, по крайней мере пока гололедом не покрылась. Похоже это один из шагов (возможно окончательный) прощания с Луной?
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  4. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  5. где найти хорошую прогу для RTTY,PACKET
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 20:55
