Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Проволочные Яги
  1. #31
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Какие успехи
    Сергей, статистики нет... Чуть о конструктиве: мачта 7м на лифт. шахте высотой 5м (т.е. мачта как-бы 12м), наклон двухпров. линии с севера на юг. Пока из африки никого не слышал, Украина и Россия 6 район идут громко, но это все близко... Сравнить с другой антенной нет возможности (мало места). Получу назад MFJ посмотрю что там с сопротивлением и попробую мин.КСВ загнать в диапазон. Пока буду слушать...
  2. #32
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    сопротивление от 39 до 48 Ом .
    MFJ получу не ранее воскресенья, поэтому пока теоретические изыски...
    Поленился сразу посмотреть ссылку на трансформатор 4:1 и поставил какой-то готовый, на котором написано 4:1 (на заборах тоже многое пишут...) и не посмотрел как он выполнен.
    Сергей, на каком кольце выполняли трансформатор и дайте ссылку на номер рис., если делали по Бунину и Яйленко.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Тут посмотрите трансформаторы - http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Тут посмотрите
    Спасибо, я уже смотрел это как-то...
    Просто хотел уточнить на какую конструкцию трансформатора дана ссылка в публикации.
  5. #35
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    В декабрьском номере QST была любопытная статья "Inverted V Wire Yagi with Switchable Pattern Rotation for 14 MHz" написанная DK3BA.
    Смысл статьи - три Inverted V повешенные на одну мачту, каждая на 120 градусов относительно другой (если смотреть сверху) при определённой коммутации плеч создают главный лепесток в одном из направлении с усилением около 9 dbi. Этот лепесток можно коммутировать в разных направлениях с дискретностью 30 градусов.
    Виктор
  6. #36
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    [quote=ES1BA;606334]Цитата: Сообщение от UA1OAM
    Могу выслать книгу в DJVU трансформатор может быть любой 4:1 я мотал на кольце 42 2000 нм вроде так .
  7. #37
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Могу выслать
    Сергей, спасибо не надо, книга имеется... все ясно.
  8. #38
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Если книга есть то Стр.236 (г)
    Добавлено через 1 минуту
    Виктор
    __________________
    VA2WDQ
    Можно ссылку прямую или скан?
    Последний раз редактировалось R1OO; 16.11.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
  9. #39
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ЗДР! Поставил мачту из стекловолоконных труб 14м, и водрузил Q-yagi.На 20-10 метров, согласно файлу, который посчитал в Мmanagal, привожу параметры, что показал трансивер IC-718, это пока без прибора.
    20метров КСВ 1,5 14.441-14.165: 1,25 14.406 -14.226: 1,0 14,367-14,283: PO- 75% 14,429-14,357:
    15метров 1,5 21,661-21,063: 1,25 21,549-21,147: 1,0 21,432-21,274: PO -85% 21,661-21,075:
    10метров 1,5 28,671-27,894: 1,25 28,468-27,958: 1,0 28,222-28,099: PO -85% 28,895-28,641:
    Надо будет конечно корректировать,настраивать, но это другая история! что показала прога, где то близко 15 и 10, но 20метров это перебор!!!!Удачи всем, Александр! С наступающим 2012 годом!!!
    Вложения Вложения
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    [ES1BA]В декабрьском номере QST была любопытная статья
    Я этого не писАл...
    Вопрос не ко мне.
  11. #41
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Добрый день всем! С сайта RZ9CJ сделал проволочные яги на 15м под наклоном 45град два элемента к земле с высоты 8м. Работой доволен отвечают хорошо были Штаты, Африка, Индонезия, Европа вообще отвечает без проблем на 5вт 559-599 рапорта. Решил делать такую на 40м мачта есть 12м потому только такой вариант с каким то подавлением и более низким углом чем у диполя на такой высоте. Но для 40м антенны траверса на верху должна быть около 3м, потому чтобы ее убрать решил сделать так посмотрите модель, что скажете по этой антенне?
    wire v 2el 40m rastayazhki.maa
  12. #42
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Добавлю, RZ9CJ большое спасибо за развитие таких простых проволочных антенн. Сейчас на 21020 в пайлапе KH0W не без труда конечно но он принял. Работал ICOM 732 версия S кто в курсе он до 10Вт, во время qso стояло 5вт.
  13. #43
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Делал такую, лет 20 назад, на 20м. Работала хорошо , пока деревьями не заросло.
  14. #44
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Цитата Сообщение от UA0UUU Посмотреть сообщение
    Подскажите такой момент, в одной ли плоскости должны элементы находиться, или можно их на разных высотах повесить?
    Есть возможность растянуть 4-5 элементов на 40м, но траверса со снижением получается, т.е. антенна как бы в землю будем смотреть.
    Одна точка подвеса траверсы 30 метров, вторая 10.
    А еще замечу такой момент, так-как проволока тонкая - полоса узкая, и диаграмма направленности шустро плывет.
    Поэтому, есть смысл делать элементы в два провода, соединяя конца проволок ТОЛЬКО в конце и начале. делаем пару проволок, на расстоянии для 40 метров скажем 10 см
    это делает элементы "толстыми" и полоса сразу становится широкой и диаграмма предсказуемой.
    вот вам пара файлов, посравнивайте, поэксперементируйте. ну а если три провода ... типа треугольник, так вообще прекрасно)
    40-3el wide.maa
    40-3el.maa
  15. #45
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У вас скрины графиков с одной и той же модели,
    лишь с разными полосами графиков, 200 и 300 КГц.
    Но суть не в этом, полоса антенны с элементами
    из одиночного провода ШИРЕ, чем у навороченной
    с элементами из спаренных проводов, ДН при этом
    практически одинаковы. В остальных аспектах тоже
    смысла делать навороченную нет.
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
