Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Конец рабочего дня видимо..
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вчера, 17:13
    Ну да....так оно и было...
    ну надо же.....бывает..
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    он легко подбирает проволочных любителей в радиусе 8000км. В любом случае, это свадьба за их счет
    Повесьте две проволочки.
    Будет 2 эл Яги.
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Настоящая направленная антенна.
    Fixed beam 2 el Yagi
    На НЧ с такой антенной-вам будут завидовать.
    И уже вы будете кого нибудь из проволочников
    вытягивать :-)
    Сделать переключалку из нее просто - добавить реле
    и кусочек проволоки.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    Будет 2 эл Яги.
    Сергей опередил, только хотел было предложить рефлектор сделать...
    двойной треугольник сбацать можно за пару часов (для дачи)
    На фифтине третий район у нас гремит в 7Z
  3. #18
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,все верно,для дачи отличный вариант,только я не ставил реле,а просто отвязывал нижние растяжки и переворачивал на 180 градусов...
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А как же кабель питания ?
    Он при этом перекрутится
  5. #20
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    треугольник запитывал напрямую кабелем в разрыв одной из верхних сторон в 1/4 волны от нижнего угла.
    Если треугольник висит вершиной вверх (на одной мачте), то запитка не правильная для вертикальной поляризации. У вас получилась смешанная поляризация и сложная ДН с довольно низким максимальным усилением.
    Правильная запитка в этом случае: 1/4 волны _от вершины_, в любую боковую сторону, то есть точка запитки недалеко от одного из нижних углов. Треугольник желательно сделать равнобедренным, близким к равностороннему. Не забыть, что теоретическое входное сопротивление на резонансе около 112 Ом, с приближением к земле - растет. Согласовать лучше всего четвертьволновым отрезком (учесть коэффициент укорочения) кабеля 75 Ом.
    При такой запитке треугольник работает как два синфазно запитанных диполя сложной формы, диаграмма в горизонтальной плоскости близка к круговой с небольшими минимумами (около -3дБ) вдоль плоскости рамки.
    В вертикальной - как у хорошего GP, 10-15 градусов к горизонту, зависит от высоты и качества почвы.
    Чудес ждать не стОит - все-таки усиление вертикальной рамки и удлиненного диполя (если сравнивать в максимумах усиления) примерно одинаковое, разница может быть только за счет более низкого угла излучения треугольника.
    Успехов, пишите о результатах!
  6. #21
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Как странно. В длиииинной ветке на дружественном форуме (или и тут было) по данному треугольнику питание предлагается делать не от вершины, а именно как я описал. От нижнего угла по стороне на 1 четвертую от него. Причем люди хвалятся именно солидными DХ успехами в сравнении с инвертед V и диполями.
    Результатов видимо не будет до выхода на крышу или следующего отпуска. Не успел этот раз.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Как странно
    Нет нет - все правильно :
    вершиной вверх
    Ну да ?
    Посмотрите вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    Все треугольники 50 Ом
    Приходилось слышать -что это два 1/4 волновых вертикала с фазирующей
    1/2 линией :-)
    Раньше считалось что 30 град - поэтому и хорошо работает на НЧ.
    Новое открытие ? Я что то пропустил ?
    На ВЧ - угол можно ниже к горизонту.поэтому лучше будут работать
    вертикальные диполи.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Книга Беньковски-Липиньски , конечно же , не является догмой , но это куда лучше " опуса " DM2ABK
    Вложения Вложения
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да,так и есть.
    Рисунок Ж - откровенно не правильный.
    Рисунок Б - не такой сказочный угол излучения....
    UT3IM - офф топ - а почему вас в таблице активности не видно?
    5 900 сообщений - на верху должны быть...
    а нету..... ? :-)
  10. #25
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Треугольник, питаемый сбоку - это примерно эквивалент вертикального диполя. На земле, в сельской местности будет работать хуже более-менее поднятой над землей горизонтальной антенны по причине того, что плохо отражается в земле. На пятиэтажке расклад другой, работать должен хорошо. Вертикалам тоже нужна высота, и побольше. Моделирование это показывает.
  11. #26
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Я очень считал, что буду слышать японцев
    Японцы нужны?? Переезжайте на ДВ, будете на 144мГц с ними работать
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Два диполя, 4 яги
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 20:10
  3. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  4. Модель всеволнового диполя
    от Леонид3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:45
