Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Трайбендер Yagi-222 от UR8LV
  1. #16
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Доброго времени суток всем присудствующим на данной ветке , давно интересюсь данной антенной . К сожалению нет возможности привезти ее из россии по известным причинам . просто почтой не дойдет , а через FEDEX и прочие компании это раз в десять дороже самой антенны . Собрал мачту типа дельта 17м высотой , варил сам по схеме UY0UY, поворотка самодельная . Вопрос к аудитории , может ли кто поделится точными данными о размерах этой антенны . Соберу сам ,трубы нужного диаметра можно нарыть на рынке . С уважением Армен.
  2. #17
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Вот для нее трудимся!!!!
  3. #18
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UV5EVZ Посмотреть сообщение
    А это означает, что поворотка приказала долго жить
    Как вариант. Антенна крепится (приваривается бум)к тормозному кулаку от переднего колеса автомобиля "Зил" или Камаз. На этот кулаку снизу одевавется "трещотка" (водилы ) поймут. А вот в этой трещотке есть типа четырехгранного болта (которым регулируется зазор между колодками и колесным барабаном) к которому и можно было присоединить тот слабанькиий редуктор.
    Посредством этого редуктора, трещотки (а там мощный червяк) и божьей помощи можно крутить и антенны под несколько сотен кг (как мне кажется). Но то, что мощная штука - это точно
  4. #19
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Занимаюсь поисками Yaesu G-450.
    У нас по ним хорошая статистика. Стоят:
    A4S у UT5UGR на протяжении 7 лет.
    ASAY у UT7UD на протяжении 2 лет.
    Большая УКВ кроссяга у UT4UFL на протяжении 2 лет.
    ASAY у меня на протяжении 3 лет.
    Хотя для поворотки это тоже считается "перегруз", но вроде выдерживает.
    Хотя читал отзывы - если на берегу моря, то таки сдувает и G-450.
    Сразу замечу - эта поворотка очень боится статики и наводки от молний. Так что на время грозы внутренний блок нужно отсоединять от кабеля.
    У нас вчера был тоже ураган 20 м/с, повыкорчевывало деревья, на стоянке сдуло деревянные ворота! Пока у всех все держится, переживаем конечно ..
    Скорейшей починки антенны + раз уж кабель порвало - сам бог велел его поменять на что -то поприличнее. 73!
  5. #20
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Очень удивлен! Уже лет 7 стоит такая поворотка и ничего. И грозы бабахали над ней. И ветра всякие бывали. Антенна на ней TH3MK4 3el yagi. После одной грозы прошлым летом вылетел котел Вайлант. Во как.
  6. #21
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Армен, приветствую.
    Работаю в EZNEC. Потому завтра просто выложу размеры. Ничего сложного. Нужны трубы 30, 25, 20, 16 и 10. Если найдете другие, то очень легко пересчитывается. В общем, как Вам угодно, так и делаете.
    Уже ВТОРОЙ год крутит 4 квадрата на 14 МГц. Важно правильно ее разгрузить через подшипники. Хотя, это явный перегруз.
  7. #22
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Олег, доброго дня!
    А, что нибудь такое не планируете повторить?
    По моему очень востребована будет на нашем рынке.
  8. #23
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Видимо зависит от длинны и расположения кабеля управления. У нас в Киеве за 2 года уже 4 случая выбивания статикой SMD конденсатора внутри блока управления. Два из них - у меня, и два у других радиолюбителей. Благо уже точно знаем какой выбивает и потому чиним быстро
  9. #24
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Спасибо.
    Буду знать к кому обращаться за помощью, в случае чего.
    Моя поворотка G-450 уже сегодня выезжает из Севастополя.
  10. #25
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Улыбка
    [QUOTE=UR8LV;612580]Армен, приветствую.
    Доброго времени суток Олег! Спасибо за отзыв, трубы есть на рынке сегодня интересовался, но диаметры чуточку не те 30, 24 ,22, 19,16 и 14 ,12
    Вопрос такого характера , сильно ли будет влиять на резонансные и прочие характеристики ,отклонения на пару милиметров по диаметрам при составлении элементов антенны ,?Я к сожалению очень мало что понимаю в моделировщиках как и в компютерных програмах в целом . Спасибо за внимание ,с уважением Армен.
  11. #26
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот размеры(считаем от рефлектора 14 МГц, даны половинки элементов):
    0/5.35- рефл. 14 (труба 30/25/20/16/10)
    0.5/3.67-рефл. 21(труба 25/16/10)
    2/2.7-рефл. 28 (труба 16/10)
    3.05/3.4-вибр. 21
    3.31/5- разрезной вибратор 14
    3.5/2.57-вибр. 28
    Средние части всех элементов по 3 метра, в которую вставляются трубки по 1.5 метра.
    Это самая короткая модель. Возможно удлинить до 4.2 метра бум, но характеристики сильно не меняются, становится лучше 14. Диаметры возможны разные- для того, кто не "дружит" с моделировщиками- обращайтесь в личку, без проблем пересчитаю под Ваши трубки или проволочки. Займет 10-20 минут Главное, наберите трубы на элементы, а расчеты сделаем
    Вообще, антеннка самая простая и доступная.
    Повторять американскую с переключениями... А что в ней интересного? Куча рэле, катушек, емкостей. Это долгая лабораторная работа, а по себестоимости гораздо дороже этой, если делать под кВт. Тем более, таким интересуется Эрнест Ильич UT1MA и, кажется, есть наработки- обратитесь к нему.
  12. #27
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    В Украине дюраля нет. Работаю только с АД-31, о чем всех и предупреждаю.
    Олег, доброго дня!
    Вот сегодня набрел на доске объявлений.
    http://grant.kiev.ua/index/djuralevaja_truba/0-60
    Говорят, что Д16Т.
    Дорого?
  13. #28
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Дорого?
    Более, чем дорого...
  14. #29
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Говорят, что Д16Т.
    Дорого?
    Лучше и не спрашивайте!
    Я, когда искал трубу 50 мм. для своей мачты, звонил им, ибо в Днепропетровске имелись только 35, 40 и 60 мм.
    Цена, которую мне назвали, меня просто повергла в шок - 220 грн. за 1 метр !!!
    К тому же, это не Д16, а Д1
    Для сравнения - цена 1 м. трубы 40 мм. на строительном рынке в Днепре составляет от 50 до 60 грн.
    Спасибо UR8LV, который помог приобрести нужную трубу за разумные деньги. Правда не Д16, а АМГ, но в совокупности с 40 мм. Д16 получилась довольно крепкая конструкция. В своей статейке я об этом писал.
  15. #30
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Приветствую, коллеги!
    Ага, вроде пока нормально крутит.)
    От ветра вращается, но вроде ничего страшного.
    Когда после долгого неиспользования подключаю к G450 блок управления, и жму кнопку поворота, антенна сама поворачивается до ближайшего "крайнего" положения и останавливается, после этого перекручиваю стрелку на блоке управления, и вперед.)
ID:	60171   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Трайбендер 14,21,28 Описание
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:37
  4. Трайбендер в стэке.
    от RA8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:20
  5. Трайбендер Yagi
    от RA1OJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
