Показано с 1 по 15 из 42
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    8 диапазонная антенна.
    Восьмидиапазонная антенна
    80 м ,40 м , 30 м , 20 м , 17 м , 15 м , 12 м , 10 м
    OCF - Off Centre Feed
    Антенна предназначена для :
    1.Опытных радиолюбителей - как антенна на первое время-
    например при смене QTH (или для работы с дачи) ;
    2.Контестменов - как обзорная антенна на все диапазоны;
    3.Начинающих радиолюбителей - которым нужно сделать
    одну антенну и что бы была простой и на все диапазоны
    и на все направления.
    Антенна представляет из себя отрезок провода -например
    полевика длиной около 42 метров.
    Что бы не испугать начинающих скажу что запитка - через
    ферритовое кольцо - на котором намотано несколько витков.
    Как их намотать - есть подробные фотографии.
    Антенна испытана ,проведены QSO со всеми континентами
    на 100 Вт.
    За месяц работы проведены QSO со 124 странами.
    Вот размеры - вторая и первая антенны .
    Трансформатор назван балуном т.к. это более понятный,распространенный термин :-)
    Испытаны обе.
    Обе работают на восьми диапазонах.
    Напомню :
    На КВ считается приемлемым КСВ до 3,0
    Антенна компромиссная - поэтому КСВ от 1,0 до 3,0
    по диапазонам от 80 м до 10 м.
    Подробнее можно посмотреть вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Что бы антенна работала под низкими углами к горизонту -
    она должна иметь наклон . Запитку нужно
    делать в верхней части - как на скрин-шоте.
    Если сделать запитку в нижней части - антенна будет работать ....
    в зенит - т.е. для ближних связей.
    Иногда и это - хорошо - например для внутрисоюзных тестов или
    для работы по программе RDA
    КСВ по диапазонам выглядит вот так :
    Это вариант №2 - плечи длиной 27 и 14,5 метров
    Позже выложу скрины по каждому диапазону отдельно.
    Удивительно,но во всем диапазоне от 3 мГц до 28 мГц КСВ не хуже 4
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.12.2011 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    23.01.2011
    21
    23
    Как аварийная-вполне.Уж лучше запитать веревку кабелем,чем еще одной веревкой.Не ново,но вполне работоспособно.А как приемная думаю вполне неплохо.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Антенна имеет четыре лепестка - прижатые к полотну.
    Чем выше частота - тем более прижат лепесток.
    На 80 м диаграмма направленности - обычная восьмерка как
    у диполя.
    При размещении в пространстве это нужно учитывать.
    Лучше натянуть провод с востока на запад - при этом лепестки
    диаграммы направленности будут перекрывать основные центры
    активности радиолюбителей.
    Было изготовлено две антенны ОЦФ - первая
    натянута с севера на юг - при этом Европу было слышно - но
    станции Европы отвечали плохо или не отвечали совсем.
    Поэтому была сделана еще одна антенна и натянута с востока
    на запад.
    КСВ на ней получился еще лучше - во всем диапазоне от 1,8 мГц до 30 мГц -
    не хуже 3,0.
    Плечи 28 м и 13,8 м
    При переключении антенн корреспонденты дают разницу в силе сигнала
    до трех баллов
    С наклоном полотна антенны так же нужно не *переборщить* .
    Наклон не должен быть более 45 градусов.
    Иначе - снова имеем антенну зенитного излучения.
    Измерения производились АА-330 (tnx RV9CEC Валерию и Алексею) , АА-330 М (tnx UC9CV Владимиру )
    штатным КСВ-метром трансивера и внешним КСВ метром MFJ ... (цифры не вспомню)
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    Непонятно, зачем плодить дубли уже существующих тем, в т.ч. на этом сайте, о такой антенне?Название поменялось? так суть осталась та же как и сама антенна... Опять все те же чужие картинки, подписанные позывным топикстартера.....
    Касаемо самой антенны - единственный, на мой взгляд, нормальный и безпроблемный вариант запитки аналогичной антенны, предложил в своей статье Роман(RN9RQ).
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Запитка антенны ОЦФ кабелем полевиком - вариант в принципе
    не плохой...только вот измерить бы потери на 28 мГц.....
    Думаю что у коаксиала поменьше потери будут......
    По конструкции - вряд ли кто ту антенну будет делать - уж очень
    сложна.
    А тут - одна проволочка .
    Проволочка и колечко .
    Все просто,наглядно,понятно
    Вариант №1
    КСВ по диапазонам
    80 м
    КСВ = 1,8 - 1,98
    40 м
    КСВ 1,6-1,62
    30 м
    КСВ =2,18
    20 м
    КСВ = 1,75 - 1,95
    17 м
    КСВ = 2,2
    15 м
    КСВ = 2,2
    12 м
    КСВ = 1,4 - 1,6
    10 м
    КСВ 1,4 - 1,6 - в полосе частот 28 -29 мГц
    и до 2,0 на 29,7 мГц
    23.09.2007
    668
    372
    444
    100% согласен, далеко ходить не надо,
    вот сюда:http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
    такая стояла 17 лет, лучше ставить как IV. При добавление удлиняющей катушки и 160м в норме.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я не возражаю - каждый сам для себя выбирает.
    Посмотрите по ссылке - катушки, емкость....
    И то что выложено выше - что проще ?
    Я лишь делюсь тем что получилось.
    Ни кто ни чего не изобретал.
    Просто получившийся результат двух
    практически выполненных антенн.
    Результаты замеров и результаты
    работы в эфире.
    Пусть каждый сам для себя выбирает
    Лучше чем спорить - отгадали бы загадку - почему
    активное - от 20 до 110 Ом
    и почему реактивка себя так ведет.
    Потрясно - реактивное на некоторых диапазонах 0
    во всей полосе частот.
    19.01.2005
    59
    1,335
    649
    842
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вариант №1
    Намерять через кабель можно чего угодно..какое входное показывает ммана для этой антенны на пятнашке?
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Всем известная антенна Windom,которую можно запитывать одно и двух проводной линией. У Ротхаммеля есть подобная ант. DL1BU,запитанная ленточным 300-Омным кабелем.
    Коаксиальный кабель подключают через трансформатор 1:4. Ничего нового.
    А топикстартерам нужно давать ссылку на автора антенны и ее название,если вы приводите известный вариант антенны.
    19.01.2005
    59
    1,335
    649
    842
    Даже искать ничего не нужно, все рядом:
    http://forum.qrz.ru/thread31161.html
    угу...
    http://forum.qrz.ru/post522227-22.html
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Сергей!
    Никакой загадки, увы, нет.
    Если оставишь только кабель и трансформатор, то будет точно такой же результат.
    Это обычная FD4, в таком виде на 21 и 10 МГц - не лучше случайного куска провода.
    Вот ведь модель, подтвержденная практикой:
    http://forum.qrz.ru/post606692-45.html
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Сергей!
    Александр - я в курсе,что в свое время на UK9CAA
    экспериментировали с ОЦФ (ну или Windom -хотя правильно
    все таки ОЦФ) Леша RV9CTS показал - как мотать трансформатор
    Это видимо из опыта UK9CAA / RK9CWA
    Кстати - по широкополосности - это лучший из всех вариант.
    Я попробовал упростить - линейная намотка - понятная любому
    начинающему.
    Так же в курсе - что вы делали эту антенну в виде Инв Ви - что бы
    получить 21 мГц.
    Вот поэтому я и был удивлен - когда анализатор показал
    работоспособными 8 диапазонов - в ММАНЕ ,НЭКе получалось несколько другая картина.
    У меня есть желание еще кое-что проверить - как будет влиять.
    Вот в выходные попробую.
    Кстати - оба анализатора показывают немного по разному,
    КСВ метр - то же что то свое....но все сходятся в мнении,что
    8 диапазонов работают.....
    Кстати и по указанной ссылке - черным по белому написано OCF/Windom.
    В технической литературе есть описание OCF .
    Отсюда и стремление забыть всякие Американки и прочее - применить
    устоявшийся термин : OCF
  13. #13
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Не знаю, кто у нас "экспериментировал", но где-то в конце 70-х я изготавливал FD4 для знакомого радиолюбителя и из интереса неонкой просмотрел пучности. Полотно растягивал прямо в коридоре, он тогда был не перекрыт и имел длину около 50 м.
    Последний FD4 ставили у RX9DJ, но это было лет 10-15 назад.
    получить 21 мГц.
    Первый раз слышу о таком факте.
    Таким способом "получить" 21 никак нельзя.
    Да и зачем это нам могло понадобиться?
    На 21 антенн хватало...
    Чудес, как известно, не бывает.
    Анализатор показал резонанс кабеля и трансформатора.
    Что значит "работают"?
    Что ты вкладываешь в это понятие?
    Что там может работать на высоте 10 метров на 80-ке или на 30 и 15 без резонанса???
    Разве был спор о названиях?
    Но, я считаю, было бы правильно не забывать Лорена Виндома, W8GZ.
  14. #14
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    В технической литературе есть описание < Single wire fed antenna >
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то не пойму, о чем речь? Очередное изобретение антенны Windom или это что-то другое?
    Такую уже 100500 лет делает фирма Радиал. Правда диапазоны, в которых у нее КСВ больше 1,5 они считают не рабочими.
  1. 2-х диапазонная УКВ антенна
    от UR5HMN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 16:48
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. W3DZZ 5 диапазонная от RADIAL
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 09:43
  4. Что за антенна ?
    от RZ3AAM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 22:45
  5. Автомобильная 2-х диапазонная антенна УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 21:28
