25.04.2011, 18:06 #16
- 27.12.2009
- Орел
- 74
- 350
- 253
- 80
Была у меня такая антенна, пока не оборвалась после урагана прошлым летом как только закончилась небезызвестная жара. Была растянута между крышами двух 9-ти этажных домов, кабель питания 75 Ом имеет длину 35 метров, длины плеч 40 и 120 метров, бОльшая сторона в сторону севера, высота подвеса около 35 метров, резонанс 1820, вешалась как однодиапазонная . Очень хорошая антенна, сын RA3EG работал на нее в "Кубке Урала 2010". Собирался поработать зимой на USA через полярную шапку, увы не довелось. Сейчас данная антенна превратилась в полуволновый диполь. 40 метров остались висеть на месте, а оборвавшуюся часть заменили такой же половинкой (временно), которая уже частично висит над крышей.
Антенна была сделана из алюминиевой "лапши", диаметр каждого проводника около 2 мм. Собирались менять полотно на биметалл 1,6-2 мм, но за зиму не нашли где можно недорого приобрести. 120 метров алюминия вешать больше не рискнули.
Недалеко между домами висит горизонтально "дельта" на 160 м из полевки на высоте 35 метров. Антенна никакая, излучение в зенит, сын забраковал. Работал я на нее пару раз в соревнованиях (скорее, наверное, мешал сыну, по крайней мере в "Кубке первого полета") со второго аппарата из кухни, когда RA3EG работал со своего основного места. Полевку в качестве антенного полотна все-таки, считаю использовать нецелесообразно. Прочность есть, меди мало, а если треснет оболочка, то сгниет быстро, правда у меня лет 5 наверное, пока висит.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
25.04.2011, 18:15 #17
- 20.06.2007
- 17
- 18
Да, мечта - это хорошо. Но по жизни получается немного по другому. На крышу не попасть, мачту там не поставить. А если по тихому и поставишь то простоит максимум несколько дней. У нас разговор короткий - НИЗЗЯЯ. А делать всё по чиновьичим правилам, себе дороже.
Извиняюсь за оффтоп.
Полотно антенны было из 3-х миллиметрового жёсткого медного антенного канатика - выдержало. А растянуто было как раз военной полёвкой - она и лопнула.Сергей (RA3AJD) - Москва
25.04.2011, 18:50 #18
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...Большая разница.
Виндом - да, а обсуждаемая тут натенна - несимметричный диполь, запитываемый кабелем, который в отличие от провода питания не должен "фонить вертикалом". Если антенна сделана неправильно , конечно кабель будет излучать - и получим хреноое АФУ излучаюшее везде куда только сможет..73! Евгений
25.04.2011, 20:34 #19
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
26.04.2011, 11:41 #20
26.04.2011, 12:13 #21
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Любой несимметричный вибратор излучает и кабелем.
Добиться минимума паразитного излучения можно только на одном диапазоне и с коаксиалом определённой длинны.
Преимущество несимметричного диполя очевидны:
- многодиапазонность;
- простота исполнения;
- замкнутый через балун статический потенциал;
- дополнительно, работа на 18МГц, 24МГц и 2-х метровом диапазоне(!).
К недостаткам нужно отнести:
- излучение оплётки каксиала;
- вес балуна и ограниченная мощность его размером;
- высокий КСВ на 15 метровом диапазоне;
- прижатие лепестков излучения вдоль полотна с увеличением рабочей частоты.
Ранее, в подобной теме на форумах, мной отмечалось, что "обойти" проблему ВЧ потенциала на питающем фидере можно двумя способами:
- навешиванием на коаксиал ферритового запорного дросселя, либо применение фидера длиной не менее длины большего полотна излучателя.
Вот конструкция и модель в MMANA этой антенны хорошо зарекомендовавшей себя при неоднократном исполнении (провод - оцинкованная сталь диам. 2мм; кабель - RG-58 подвес от полотна 25м, плюс, RG-213 заведён около 25 м):Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
26.04.2011, 13:58 #22
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Чуть-чуть изменив размеры - имеем еще и 18 м диапазон
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.04.2011, 14:27 #23
26.04.2011, 14:44 #24
26.04.2011, 14:50 #25
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Спасибо за вопрос.
Действительно, радиолюбительские статьи просто пестрят оптимизмом от применения в ШПТ проницаемости 400 1000 2000 и 4000.
Мне посчастливилось в своё время, занимаясь широкополосными РА, почувствовать практически разницу от их применения.
Скажу только своё мнение, что зря ВЧ кольца не производят. Тем более технологии Амидон не превзойдённые.
Вообще физический состав таких ВЧ колец специален и ориентирован на перемагничивание структуры на ВЧ с минимумом потерь.
Это значит, что КПД , как передача энергии посредством магнитного потока в сердечнике, выше.
Таким образом, применение высокочастотных ферритов в широкополосной (компромиссной) антенне, где рабочая частота изменяется в октаву, как максимум возможно достижимой эффективности отдачи на ВЧ диапазонах, просто необходимо.Борис
26.04.2011, 16:11 #26
27.04.2011, 10:51 #27
27.04.2011, 11:40 #28
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Про кольца рекомендую всем почитать заметку Сергея Макаркина. Многих очень отрезвляет. Также рекомендую почитать заметки Димы Авдеева RV9CX.
27.04.2011, 14:30 #29
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
27.04.2011, 17:30 #30
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
