Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #121
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Интересно,какое будет входное сопротивление антенны при соотношении длин вибраторов 3/8+5/8.?
    Или 0,33+0,66? Или 1/4+3/4?
    Посмотрите в книжках.
    Вот есть у Гончаренко график.
    Asymmetric multiband antenna
  2. #122
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Какое соотношение лучше брать?
    А это зависит от высоты подвеса и какой будет трансформатор.
    И какое будет лучше работать на дальних трассах?
    Соотношение сторон на это будет влиять самым последним.
    Важнее высота подвеса и расположение в вертикальной плоскости.
    И какое лучше подойдет для много диапазонного варианта?
    Смотрите график.
    Там где импендансы ближе всего к одному уровню.
  3. #123
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И какое будет лучше работать на дальних трассах? И какое лучше подойдет для много диапазонного варианта?
    Вешайте 38,2+4м. Проверено временем. Направление в сторону длинного плеча. Не забудьте про тр-р 1к4.
    Кстати, название темы выбрано неудачно. Правильно будет "Несимметричный вибратор".
  4. #124
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня висит такая. Вроде работает. А недавно купил анализатор и увидел, что с ней ещё поработать надо
  5. #125
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если питается через транс ( вибратор "отвязан" от фидера), то слово "несимметричный" можно не упоминать.
  6. #126
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как вы это наставление обосновываете?
  7. #127
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Что-то не так с терминологией. Вибратор он и есть кусок провода тем или иным образом расположенный в пространстве. Другое дело как он возбуждается внешним генератором. Я знаю способы запитки "с края", в середину,смещенная точка запитки. Как отвязать вибратор от фидера тоже не понял.Возможно речь прото о гальванической развязке?
  8. #128
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Или 0,33+0,66? Или 1/4+3/4? Какое соотношение лучше брать?
    При изменении соотношения длин сторон будет меняться а) импеданс антенны б) Common Mode Current (CMC)
    Несимметричный диполь может быть многодиапазонной антенной за счёт того, что вы находите точку запитки в таком месте, где по всем нужным вам диапазонам есть нужное вам сопротивление. Чем больше соотношение сторон, тем большие проблемы начинает создавать CMC. Грубо можно считать, что чем дальше от середины точка запитки, там больше проблема с CMC.
    С точки зрения диаграммы (в том числе и для дальних трасс) разницы не будет от точки запитки - диполь остаётся диполем. На диаграмму будет влиять высота подвеса. В свою очередь, высота подвеса будет влиять на импеданс. В общем случае можно сказать, что при высоте подвеса до 15-20 метров вам нужен трансформатор 4:1
    При сплите до 1/3 к 2/3 можно применять трансформатор на одном кольце с дополнительными ферритовыми кольцами на кабеле сразу после трансформатора. Если вы делаете сплит больше, то CMC резко возрастает и трансформатор на одном кольце будет уже не работать и нужен Guanella Design Current Transformer на двух кольцах. В любом случае, трансформатор на двух кольцах работает в разы лучше, чем одиночный.
    Я построил (и до сих пор висит) Window на диапазоны 80м - 10м включая варки. Применённый сплит примерно 1/5 - 4/5, высота подвеса около 12м. Наибольшая проблема была заставить работать на 80-ке. С одиночным трансформатором + ферриты это не получалось. После замены трансформатора на двойной - 80-ка тоже заработала.
  9. #129
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно и так. По существу есть два способа питания: в разрыв полотна антенны и без разрыва с помощью транса. "Гальваническая развязка" мне нравится больше.
  10. #130
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Обосновывается различным распределении амплитуд тока и заряда по длине вибратора.
  11. #131
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Различные для каких вариантов - с трансом и без? Или от названия несимметричный?
    Вы хоть поняли о чём вас спрашивают? Выделено жирным, повторяю:
    PS
    Замыкатель для 1/4+3/4 нашли? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1006700
    Ищите тщательнЕе!
  12. #132
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Можно ещё запитать через гамма-согласование. В любом случае, мы стараемся запитать антенну в пучности тока для данного диапазона. Потом возникает вопрос согласования сопротивления антенны с фидером и симметрирования.
    В случае запитки вибратора (диполя) через трансформатор всегда возникает вопрос эффективности этого трансформатора и конструктивные сложности. В случае многодиапазонной антенны - широкополосности трансформатора. Если использовать для трансформатора феррит, то можно получить достаточную индуктивность на частотах от 10 MHz. Первичной обмоткой будет полотно вибратора, вторичной - виток кабеля. Получается трансформатор 1:1, т.е. импеданс будет трансформироваться 1 к 1 плюс будет выполнено симметрирование (мы подключаем не симметричный фидер к симметричному вибратору). Сделать трансформатор на феррите, который будет держать мощность более 300-500 ватт - проблематично. "Гальваническая развязка" с полотном антенны ? Если честно, то не приходит в голову полезность оной.
    Для многодиапазонного вибратора (с точкой питания смещённой от середины) такой способ запитки затруднителен, так как нам нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ симметрирующий широкополосный трансформатор с коеффицентом трансформации импеданса и одним витком (полотном вибратора) там необойтись. Запитка вибратора делается не в пучности тока, а в стороне, для того, что бы на чётных гармониках вибратора тоже была точка близкая к пучности тока. Ведь именно этим и обеспечивается возможность работы антенны на многих диапазонах.
    С запиткой через одновитковый трансформатор действительно легче делать эксперимены, если хочется понять как работает антенна. Повесил провод и гоняешь его по длинне, снимая показания антенным анализатором. Второе применение - запитка случайного провода, например, в полевых условиях. Больше вариантов, когда это надо я придумать не смог.
    Андрей - YL2QN
    P.S. Очень прикольные ощущения, когда первый раз трансивер подключаешь к закороченному на конце куску кабеля (мосх говорит это КЗ !!! ), но физику не обманешь - это всё-таки трансформатор и всё работает ...
  13. #133
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ещё одна маразматическая чушь, синтезированная,видимо, из Ваших знаменитых и глупых рассуждалок о пробегании "полуволн" через источник... А ну-ка сунтесь с этим на dxdy к rustot.
    Трансформатор в точке питания, не считая трансформации сопротивления, просто устраняет контакт внешней поверхности оплетки кабеля с антенной. По сути, ту же функцию выполняет и кабельный дроссель.
    В установившемся состоянии строение источника переменного тока на режим внешней цепи не влияет. Всё определяется только, например, напряжением на его выходе. В частности, сопротивление источника да и любые другие его свойства не влияют ни на КСВ в фидере ни на распределение токов и напряжений в любой другой нагрузке, в т.ч. и антенне.
    Разработчики численных методов расчета антенн этих "открытий" имени UR4III не знают и параметры источников задают только напряжением.
  14. #134
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А здесь ему привычнее ЕБЦУ раздавать:
    - пользуется демократичностью радиолюбительского сайта...
  15. #135
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы же упомянули СМС. Причина в различие длин "плеч" вибратора при питании в разрыв полотна. Кроме того появляется реактивная составляющая входного импеданса. Цельный вибратор лишен этих недостатков.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
