Страница 11 из 34 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #151
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Интересная теория.
    Но волны шастают независимо от того разорван вибратор или нет. С конца он запитан,по середине или со смещением.
    Уважая ваше представление, прошу рассказать, каким образом токовая волна, отраженная от конца вибратора, минует фидер или источник эдс и перескакивает разрыв полотна антенны, чтобы шастать дальше?
  2. #152
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Мндя.... наверное, я плохо учился в детстве на курсе "Теоретической радиотехники" ... Особенно впечатлили шастающие волны в вибраторе, которые отражаются об конец, и при запитке в разрыв не попадают во второе плечо ... Типа яму не могут перепрыгнуть .... Читать книжки можно и нужно, но надо ещё пытаться понять, что в них написано.
    "Мы все учились понемногу чему- нибудь и как-нибудь". Поэтому совершенно с Вами согласен, что нужно читать и размышлять над прочитанным.
    1. Стоячая волна тока в том числе образуется от наложения падающей от источника и отраженной от конца вибратора волн тока аналогично процессами в длинной линии.
    Не думаю, что это Вы не прочли в учебнике. Просто подзабыли.
    2. Входное сопротивление диполя при смещении точки питания в разрыв полотна приобретает реактивную составляющую. Впервые об этом узнал, читая Гончаренко. Подтверждается моделированием в Мане. Будет возможность проверю экспериментально. Методика эксперимента продумана. Причина появления реактивности сдвиг по фазе тока и напряжения в точке питания из-за неодинаковости длин плеч диполя.
    Как видите, диплом не свидетельствует о достаточности знаний обладателя. Учимся всю жизнь. У меня к примеру диплом горного инженера и еще одни корочки ВАКа, не относящие к сфере радио и электро техники.
  3. #153
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я проверял без всякой методики
    Тупо включил АА-330М в точку запитки (на крыше сарая) и прогнал восьмидесяточнй наклонный диполь по всему КВ диапазону.
    (картинку выкладывал много раз, сейчас под руками ее нет)
    Меня больше интересует другой вопрос, а что делает согласующий трансформатор с реактивностью?
    (чисто теоретически)
  4. #154
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Видим, всё видим... И с таким запасом "знаний" вы постоянно пытаетесь учить - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post74638 - ?
  5. #155
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не для вас, а токмо чтобы участникам было ясно о чём говорил Гончаренко - lambda/2 dipole
    Цитата:
    "Сместим точку питания еще дальше вбок - на 0,19l. Это соответствует последовательному соединению штырей с длинами 0,435l и 0,055l. По графикам рис. 3.4.3 и 3.4.4 получаем, что штырь 0,435l имеет 500 + j1050 Ом, а штырь 0,055l имеет 1 – j1200 Ом. Импеданс диполя равен сумме 500 + j1050 + 1 – j1200 = 500 - j150 Ом. Компенсации реактивностей уже не произошло, наш диполь имеет изрядную –jXa. Физически это происходит потому, что у длинной половины диполя индуктивная составляющая растёт медленнее, чем емкостная у очень короткой половины (см. рис 3.4.3)".
    А вашего эксперимента, уверен, не дождёмся.
  6. #156
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Трансформатор "восстанавливает" неразрывность полотна диполя. Поэтому реактивности нет.
  7. #157
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, реактивность остается, только изменяется ее величина.
    Измерениям реактивности примитивным АА-330 я не верю, поэтому конкретные цифры не привожу.
    Но то, что она присутствует на выходе трансформатора, это факт.
  8. #158
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот здесь
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31161...ml#post1035870
    я выкладывал показания АА-330 по нижеприведенной антенне
    Сегодня удлинил её но мало. Вот что получилось
  9. #159
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Возможно ошибаюсь. Проверю. В начале я как большинство радиолюбителей считал, что если диполь питается на резонансной частоте, то как бы не сдвигать точку запитку, везде будет активное входное. Затем познакомился с соображениями Гончаренко и полагал, что реактивность присуща только питанию в разрыв. Теперь Вы меня озадачили...
    Что почти как в линии? Ток и напряжение сдвинуты по фазе по всей ее длине кроме точек резонанса?
  10. #160
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, похоже Вы правы!
    Чего делать - нейтрализовывать!
  11. #161
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, как в линии.
    Поэтому и учебники по АФУ начинаются с расчета диполя, представленного схемой замещения - длинная линия.
    Только делается куча оговорок, особенно про входное и волновое сопротивление.
    (у Айзенберга этому посвящена целая страница оправданий и на нее ссылались бесчисленное число раз )
  12. #162
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    После просмотра графиков немного поработал на неё. Р=150 Ватт. Вот что получилосьНажмите на изображение для увеличения.
  13. #163
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На Вашей картинке трудно увидеть, на какой частоте основной резонанс (частота).
    В моем случае он всегда сползает вниз, т.е. ниже 3.5 МГц.
    Объяснения этому факту я не нашел.
  14. #164
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Может здесь увидите
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar OCF.rar (490.5 Кб, Просмотров: 167)
  15. #165
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Забейте этот перл себе в подпись
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
