14.09.2014, 14:41 #241
14.09.2014, 15:08 #242
14.09.2014, 15:50 #243Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Любому ферриту (и советскому, и амидоновскому) в трансформаторе не будет нравиться реактивка и плохой КСВ. Он будет греться, а если превысить какой-то предел, то просто рассыпется в порошок. Поэтому и есть проблема создать трансформатор для большой мощности. Правило простое - чем больше размер кольца, тем большую мощность может выдержать.
Андрей - YL2QN
14.09.2014, 16:08 #244Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.09.2014, 16:12 #245Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=======ну тогда такая антенна даром не нужна,скорее всего она хуже чем Т2ФД, в неком приближении можно ее рассматривать как половинку от Т2ФД с той лишь разницей что эпюра тока в ней утечет в ноль к концу полотна ,тогда как на всем протяжении Т2ФД ток будет иметь конечное значение определяемое нагрузочным резистором,площадь эпюры получается значительно больше,поэтому кпд выше. По моему где-то попадалось,что ее выпускают в Италии,представляю себе кпд этой т.н. "антенны" в сравнении с итак не блистающим этим параметром для Т2ФД....Да еще,вспомнил. Эта "кисловодская" антенна легко может превратиться в резонансную,со всеми вытекающими последствиями(ухудшение согласования),ясли применить резонансные противовесы в четверть лямбды. Поэтому требуется качественное вчз и все равно при длинах полотна там 12 или сколько там еще предлагается она абсолютно неэффективна уже на 20-ке. При длине меньше лямбды проигрыш обычному LW более 3 дБ...это не я придумал-теория гласит...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 14.09.2014 в 16:30.
RV3ABR
14.09.2014, 16:38 #246Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Разница такая же, как между диполем и рамкой.
И потеряется главное преимущество - "сверхширокополосность". За всё в этой жизни надо чем-то платить.
И потом, потери легко компенсируются усилителем мощности и AIPом транссивера. Если применить соответствующий резисторПоследний раз редактировалось DF9VK; 14.09.2014 в 16:50.
DF9VK
14.09.2014, 17:37 #247Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мне вся эта история с нагрузочным сопротивлением сильно напоминает мою борьбу с "тетками" на кухне
Для того, чтобы сварить одно яйцо, они используют металлическую кружку с диаметром основания 8см.
А ставят эту кружку на здоровенный двухкиловатный БЛИН!
Когда я начинаю им рассказывать про согласование тепловых сопротивлений, они лезут в шкаф за скалкой
RU3ACM
14.09.2014, 17:45 #248
Почему длиннее L/4?Опять на колу мочало, начинай сначала... Это кто такое сказал?"Отличный" КСВ - это только "отличный" КПД фидера больше ничего. "Нерезонансность" антенны на её эффективность не влияет. А при "отличном" КСВ=1 антенна всегда в резонансе.
Вот дураки все, кто тюнер применяет, да ещё его в трансиверы встраивает...
14.09.2014, 17:59 #249
14.09.2014, 18:14 #250
14.09.2014, 18:55 #251Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.09.2014, 19:28 #252Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Терминатор( в нашем случае - казусы перевода) является антенна. Если Rвх будет отличное от Rвых кабеля, то будет "стоячая волна" или отраженная. Поэтому, если исходить из написанного, то фидер нельзя оставлять без согласованной нагрузки.
73. Сергей.
14.09.2014, 19:58 #253
14.09.2014, 20:00 #254
14.09.2014, 20:09 #255Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, я не могу понять, почему феррит "плохо работает с реактивной нагрузкой".
В моем понимании, реактивная составляющая увеличивает только модуль тока. Вот и все.
А в сообщениях о вредности реактивности, возможно, подразумеваются "производные более высокого порядка"
Вот об этом и спросил.RU3ACM
112Спасибо
