Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #226
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    На другом фото,трансики-это просто нечто. Без затей ,шума и пыли. Работают только так! На двух трубках тоже неплохо,до Ватт 100 ...
    Только так, это как? На активном сопротивлении? А ставить куда собрались, в бешенную реактивность ?
    Да, есть марки ферритов, которые работают в "реактивностях". Но на ваших картинках не они.
    Вот пример такого феррита, у меня на нём вариометр сварганен. И в "согласуйку" ставил. Триста ватт держал, чуть тёпленький. В насыщение не входил. Марка Т-200-2, если склероз не изменяет.
ID:	125073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125074   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #227
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Работает однако. Если не ставить то как получить многодиапазонность. Конечно ни куда не деться от этой реактивности. Вот 84м диполь висел с этой ерундовиной. Странный результат. На 160-ти идеал и на всех остальных более-менее,а на 80-ке ксв 3-3.5. Несмотря на этот факт летом в июле(не в этом) ночью частенько проводил связи с несколькими PY,LU, CX,ZP,YV SSB всего на 200 Ватт. Замеры проводил прибором АА330 со стороны передатчика,конечно. Так вот активное при реактивности близкой к нулю было 10-15 Ом всего. На 160-ти четкий переход через ноль реактивности на 1850 кГц и ямка в 40 Ом активного, в стороны активное уходило вверх. Так что трансформатор и другие наверняка работал. Забыл про подвес. Слопером с 65 на 15 метров по азимуту на 240 градусов. Италия,Греция и т.п. шли косяком. При проходе уже дальше. Есть и антарктида даже на 25 Ватт ссби на 80-ке.
  3. #228
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это понятно, что всё в комплексе.
    А на первых двух картинках в предыдушем посте колечко Т-50. Двадцать ватт держит спокойно, сто-уже нет!
  4. #229
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это не Он "родил", претензии сюда: http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
    Мне кажется ещё раньше - Т2FD (D2T).
  5. #230
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Честно говоря в теории не силен,поскольку хоть и инженер электросвязи,но немного в другой области. Насколько понял в моих повторенных трансформаторах как таковой эффект трансформации осуществляется без перемагничивания сердечника. Трубочки вообще имеют магнитную проницаемость несколько тысяч ед,впрочем как и кольцо на фото тоже.
  6. #231
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ни в коем случае! В Т2FD резистор разумно применяется.
    Ну, зацепили вы меня... Смотрите:
Название:	Кисловодский Ф&#10.JPG
    Чем не кисловодский тупой лучЬ (Фукс?)
  7. #232
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну, не знаю ! Я не вижу смысла в трансформации сопротивлений. Чем больше разница, тем больше потери в согласующем. Или не прав ?
  8. #233
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У тока на внешней поверхности оплетки два родителя: кроме СМС наводка от несимметричного расположения кабеля по отношению к вибратору.
  9. #234
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот этого я понять никак не могу, нужна помощь зала
    На сколько я понимаю, сам принцип работы трансформатора основан на реактивном поле (магнитном). Этот магнитный поток в сердечнике создается суммой (векторной) двух токов - тока в первичной и тока во вторичной обмотках. Каждый из этих токов создает свой магнитный поток.
    В связи с этим, у меня возникает естественный вопрос, что не "нравится" моему советскому ферриту при работе трансформатора на нагрузку, содержащую реактивность?
  10. #235
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -------А я,батенька против,наша фракция большевиков....Усматриваю разный механизм действия пресловутого резистора исходя из характера распределения тока и напряжения по пролотну антенны.Одна антенна относится к классу апериодических, "тупой кисловодский луч"-реззонансная.В чем его действие сходно,так это в том что просто отбирает полезную энергию ,превращая ее в тепло....Не от хорошей жизни у трансформатора пристроен этот резистор. Лучше обойтись без него,но видимо,трансформатор очень уж плох,да и задача заставить луч работать в широченной полосе,непомерно сложна.Тем не менее найдено такое решение, типа и вашим и нашим. За счет некоего улучшения согласования есть некая потеря мощности.Количественно,видимо, не очень большое,поэтому задача улучшения согласования ввыше потерь.
  11. #236
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ru3acm, вот тот алгоритм,что вы описали как раз и ущербен для нашей цели трансформации в условиях комплексной нагрузки. практически трудно заставить его работать плюс еще и в широкой полосе от 1.8 до 30 мгц. практика работы с пресловутыми трубочками от мониторных кабелей с прониц. 2000-5000,разработана и проверена валентином(rz3dk),увы sk,и на форумах обсуждена. трансформатор называется шптдл ,что-то в этом духе,...работает ,как ни странно....
  12. #237
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы её себе сделайте и пощупайте резонанс - вот и появится понятие о резонансе... И прочтите ещё раз начиная с третьей строки.
  13. #238
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По моим "понятиям", ШПДЛу феррит вообще не нужен.
    И еще, моего воображения не хватает представить кусок электропроводки (длиной 20 см, намотанной на кольце) длинной линией на частоте 1.8МГц.
    Темное это дело
  14. #239
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, ребята, вот интересный момент. Распределение тока по полотну, что с резистором, что без него, одинаковое. Всё как в теории. Но неоновую лампочку в пучностях напряжений зажечь не удалось при 100 ваттах . А индикатором поля и тока видно эти пучности и узлы. Так может быть "неонки" реагируют на "реактивку" !?
    И даже китаёзовские комповые колонки в непосредственной близости молчат "как рыба об лёд".
  15. #240
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, уже слышали что-то подобное - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31161...ml#post1036575
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
