Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #316
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от Cush2 Посмотреть сообщение
    Здравтсвуйте! На плечах коаксиального диполя
    Пожалуйста, растолкуйте, что есть - "коаксиальный диполь"?
  2. #317
    QRPP
    03.05.2020
    Мытищи
    8
    4
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    Мне нужно сделать антенну на 20 и 40 метров, но возможности подвесить высоко нет (максимум - 6,5-7 метров).
    Несимметричный диполь с плечами 14,8 и 5,5 метров должен (если верить NEC) иметь КСВ 1,9 на 40 метров и 2,9 на 20 м.
    Это приемлемые показатели, или надо искать варианты получше (например, сделать симметричный диполь на 40 метров, а для 20 метров придумать что-то еще)?
    Имеет ли смысл заморачиваться с длиной фидера, делая ее пол-волны на 20 метров?
  3. #318
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    To AndreyTch
    Сделать диполь по типу UP2NV, только на 40 и 20 м, будет лучшее решение на 3-и (еще будет работать на 15 м) диапазона.
    http://es4bd.qrz.ru/part1/ant_3d.shtml
  4. #319
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Сейчас висит такой, 21м. 4+17. Питается через трансформатор 1:4. На 40 работает плохо, так как низко висит, 8м над крышей.
    До этого диполя на этом месте висел вибратор 10+1м, питался с конца через трансформатор 2400ом, на колечке FT240-43. Прекрасно работал на 14 и 28!
    Перепендикулярно ему висит W3DZZ, часто на него не слышно то, что можно услышать на этот несиметричный диполь. На 20-ке и выше.
    Напрягают боковые лепестки, хочется чистую восьмерку на всех диапазонах.
    Поэтому планирую сделать вибратор в виде слопера, питаемый с конца, с трэпами, с 14 по 28МГц, включая и WARC диапазоны.
    Почему закрыли тему про вибраторы питаемые с конца? Откройте!
    И где тут обсуждают изготовление коаксиальных трэпов? Не нашел.
  5. #320
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это более корректное название данной темы. А то, диполь никак не симметрируется. Несимметричный и всё тут! Может, поэтому и согласование не катит?
  6. #321
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    вибратор 10+1м
    Вот правильное название антенны! Не ДИПОЛЬ, А ВИБРАТОР, несимметричный.
  7. #322
    QRPP
    04.07.2020
    5
    Американка 2.maaрешил построить несимметричную антенну таким образом. Короткая часть пойдёт с конька крыши на мачту а длинная на соседний дом.
  8. #323
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Юрий Иванович, а дом нафиг пририсовали? Он у Вас в натуре из проволоки Ф1,6мм? А чО проволоки до земли не доходят? Левитирует? И мачта тонкая - Ф1,6мм?
    Бросайте Вы это наивное искусство, в реале всё будет далеко от такой модели...
    P.S. Убираем "дом" - активное изменяется на пару процентов, резонанс - на 18 кГц. Не нужно на конёк, с мачты - на соседний дом, подальше от помех.
    Изображения Изображения
  9. #324
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
  10. #325
    QRPP
    04.07.2020
    5
    Дом и мачту нарисовал что бы было понятно как будет расположена антенна. А напрямую вязать опасно ,чтобы при гололёде не погнуло. Расстояние до соседнего дома около 70 метров.
    По ходу возник вопрос-можно ли избавиться от АЭФ ?
  11. #326
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Не можно, а категорически нужно. У несимметричного диполя это большая проблема. Чем дальше мы отодвигаем точку запитки от центра, тем больше затекание тока на оплётку. Если запитка в точке 1/3 и меньше, то простым запорником не обойтись уже. Нужно применять guanella design на двух кольцах.
  12. #327
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С такой бешенной реактивкой на 40 и 20м? Юрий Иванович, не стройте этот суррогат... 30 и 15м нет...
    Хотите реально многодиапазонную ПРОСТУЮ НЧ антенну - киньте петлю (треугольник или квадрат) на соседний дом. В относительно чистый эфир. Хорошо развяжИте кабель. На укороченную мачту поставьте ВЧ (от 20-ки+УКВ) антенну.
  13. #328
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Затекание меньше, наведенный ток много больше становится
    От наведенного он не поможет. Как и любой другой.
  14. #329
    QRPP
    04.07.2020
    5
    Собственно мне нужна 80 ка. На противоположном доме шиферная крыша. Выходит одно слуховое окно. Можно растянуть только длинный провод. Питать кабелем в центр не хотелось. Будет бросаться в глаза и ветром болтать кабель. На крыше стоит коммутатор. Поэтому питать антенну лучше с крыши.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #330
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Как показала практика, в OCFD его вполне достаточно при небольших мощностях. А у кого большая мощность, с вероятностью 99% не будет использовать OCFD.
    С такой бешенной реактивкой на 40 и 20м? ....
    Да, тут, конечно, есть проблемка немного. Балун хорошо помагает, если точка запитки подобрана в диполе, даже при сдвиге около 1/5. А если это случайный провод с противовесом, то всё сложнее.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
