Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #406
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    посмотрите уголковый вертикальный вариант несимметричного вибратора на диап.14мгц т.е. 5мтр верт. +15мтр.горизонт. от земли 1мтр ну и запитка в угол
    я же вчера написал ~ 40 Ом, но сегодня при высоте 1 м стало 50 Ом...
    только плечи я удлинял чтобы резонанс опустить с 14,6 (по формуле 285/F) до 14,1 МГц...
  2. #407
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Цитата Сообщение от R6DZS Посмотреть сообщение
    Изменится и если да, то как диаграмма направленности укороченного горизонтального диполя в вертикальной плоскости по сравнению с полуволновым?
    Вопрос не праздный, а связан с оптимизацией высоты мачты при краткосрочных полевых выездах.
    К сожалению, в компьютерном моделировании никакой, а в теории весьма слаб.
    "Укуроченный" диполь весьма капризен к всему. Искажение ДН не самое страшное.
    Возможно, после... допустим... дождя, он вообще улетит далеко в сторону по параметрам.
    Допустим (дабы не отходить далеко от темы несимметричный диполь), вот замер до дождя (тонкий график) и после.
    Высота подвеса 7м.
    В вашем случае, может быть значительно хуже.
    В идеале, поднимать горизонтальный диполь как можно выше от земли. Удочка 5м не очень подойдёт даже для 20тки.
    По возможности - использовать деревья большие.
    Заброс: Рогатка, арбалет, коптер.... Пробросить леску и по леске перетянуть оттяжку.
  3. #408
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Во всех случаях входное сопротивление было близко к 100 Ом.
    тут математика 2 класса 285/14,1=20,2 м...
    а длина волны на 14,1 МГц получается 21,2 м...
    то есть невооруженным взглядом видно, что длина антенны меньше длины волны, что и подтверждает Ммана , показывая резонанс на 14,6 МГц...
    P.S. возможно и АА-330 привирает, а он это умеет делать...
  4. #409
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Он только это и делает. Сказал бы... что он... нагло врёт.
  5. #410
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Это понятно, но вот вопрос, не позволит ли укорочение диполя хоть немного прижать излучение к земле при отсутствии возможности использовать мачту выше 6 метров? Дело в том, что у меня бывают полевые выезды в кемпинг, где есть определенные ограничения пространства.
  6. #411
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    укорочение никак на ДН не повлияет...
    а вот переход на вертикальную поляризацию ещё как...Название: secret.gif
    тогда и поднимать вертикал на мачту не нужно будет...
  7. #412
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Это тоже понятно. GP я давно использую. Чё там, штырь в землю воткнул, противовесы раскинул и получай удовольствие. Но вот приспичило попользовать жесткий горизонтальный диполь на 20 м на одной мачте.
  8. #413
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    да нет проблем, хозяин - барин, может и есть смысл в связях в ближний зоне...
    ДН низкого диполя в зенит...
    чтобы менять ДН надо наклонять этот диполь как слопер, всё просто...
  9. #414
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    ... приспичило попользовать жесткий горизонтальный диполь на 20 м на одной мачте.
    Сомнительный вариант. Скажем... без выигрыша 100%.
    Для DX - лучше GP. Для "местных" до 3...5тыс. км проще INV V... два "полноразмерных" куска провода по 5м.
  10. #415
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    С GP всё понятно, но чтобы INV V не сильно бил в зенит ему при вершине нужен угол около 120 градусов. Это по земле 20 метров в одном направлении, которых в кемпинге зачастую не бывает. А свой шестиметровый телескоп с жестким укороченным диполем я могу использовать без оттяжек.
  11. #416
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    при высоте мачты даже 10 метров, всё равно половина излучения будет под высокими углами...
    как мне кажется можно на этом же телескопе сделать и GP и переключать по ситуации...
  12. #417
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Да, это хорошая идея!
  13. #418
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    хорошая идея!
    кстати, есть вариант с короткими противовесами, но с трансом 50:200 Ом...
  14. #419
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    благодарствую но это другая мысля да и интерес в плане какие углы излучает? ( это вот 5м вертикально а 15горизонтально и от земли1м запитка в угол (ГП с длинным одиночным противовесом. ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО НЕСКОЛЬКО ОТОШЁЛ ОТ ТЕМЫ)
  15. #420
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    только сейчас увидел что именно вы посчитать попросили...
    тогда можно сделать 50 Ом, только вертикал надо 6 м, и противовесы около 4 м...
    смысла 15 метров тянуть нет, лучше поискать возможность разместить противовесы хотя бы в согнутом виде...
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
