я же вчера написал ~ 40 Ом, но сегодня при высоте 1 м стало 50 Ом...
только плечи я удлинял чтобы резонанс опустить с 14,6 (по формуле 285/F) до 14,1 МГц...
Вложение 376135
Вложение 376135
"Укуроченный" диполь весьма капризен к всему. Искажение ДН не самое страшное.
Возможно, после... допустим... дождя, он вообще улетит далеко в сторону по параметрам.
Допустим (дабы не отходить далеко от темы несимметричный диполь), вот замер до дождя (тонкий график) и после.
Высота подвеса 7м.
Вложение 376136
В вашем случае, может быть значительно хуже.
В идеале, поднимать горизонтальный диполь как можно выше от земли. Удочка 5м не очень подойдёт даже для 20тки.
По возможности - использовать деревья большие.
Заброс: Рогатка, арбалет, коптер.... Пробросить леску и по леске перетянуть оттяжку.
тут математика 2 класса 285/14,1=20,2 м...
а длина волны на 14,1 МГц получается 21,2 м...
то есть невооруженным взглядом видно, что длина антенны меньше длины волны, что и подтверждает Ммана , показывая резонанс на 14,6 МГц...
P.S. возможно и АА-330 привирает, а он это умеет делать... ;)
укорочение никак на ДН не повлияет...
а вот переход на вертикальную поляризацию ещё как...Вложение 376139
тогда и поднимать вертикал на мачту не нужно будет...
С GP всё понятно, но чтобы INV V не сильно бил в зенит ему при вершине нужен угол около 120 градусов. Это по земле 20 метров в одном направлении, которых в кемпинге зачастую не бывает. А свой шестиметровый телескоп с жестким укороченным диполем я могу использовать без оттяжек.
