Пожалуйста, растолкуйте, что есть - "коаксиальный диполь"?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Мне нужно сделать антенну на 20 и 40 метров, но возможности подвесить высоко нет (максимум - 6,5-7 метров).
Несимметричный диполь с плечами 14,8 и 5,5 метров должен (если верить NEC) иметь КСВ 1,9 на 40 метров и 2,9 на 20 м.
Это приемлемые показатели, или надо искать варианты получше (например, сделать симметричный диполь на 40 метров, а для 20 метров придумать что-то еще)?
Имеет ли смысл заморачиваться с длиной фидера, делая ее пол-волны на 20 метров?
To AndreyTch
Сделать диполь по типу UP2NV, только на 40 и 20 м, будет лучшее решение на 3-и (еще будет работать на 15 м) диапазона.
http://es4bd.qrz.ru/part1/ant_3d.shtml
Сейчас висит такой, 21м. 4+17. Питается через трансформатор 1:4. На 40 работает плохо, так как низко висит, 8м над крышей.
До этого диполя на этом месте висел вибратор 10+1м, питался с конца через трансформатор 2400ом, на колечке FT240-43. Прекрасно работал на 14 и 28!
Перепендикулярно ему висит W3DZZ, часто на него не слышно то, что можно услышать на этот несиметричный диполь. На 20-ке и выше.
Напрягают боковые лепестки, хочется чистую восьмерку на всех диапазонах.
Поэтому планирую сделать вибратор в виде слопера, питаемый с конца, с трэпами, с 14 по 28МГц, включая и WARC диапазоны.
Почему закрыли тему про вибраторы питаемые с конца? Откройте! :)
И где тут обсуждают изготовление коаксиальных трэпов? Не нашел.
Вложение 292287решил построить несимметричную антенну таким образом. Короткая часть пойдёт с конька крыши на мачту а длинная на соседний дом.
Юрий Иванович, а дом нафиг пририсовали? Он у Вас в натуре из проволоки Ф1,6мм? А чО проволоки до земли не доходят? Левитирует? И мачта тонкая - Ф1,6мм?
Бросайте Вы это наивное искусство, в реале всё будет далеко от такой модели...
P.S. Убираем "дом" - активное изменяется на пару процентов, резонанс - на 18 кГц. Не нужно на конёк, с мачты - на соседний дом, подальше от помех.
Дом и мачту нарисовал что бы было понятно как будет расположена антенна. А напрямую вязать опасно ,чтобы при гололёде не погнуло. Расстояние до соседнего дома около 70 метров.
По ходу возник вопрос-можно ли избавиться от АЭФ ?
Не можно, а категорически нужно. У несимметричного диполя это большая проблема. Чем дальше мы отодвигаем точку запитки от центра, тем больше затекание тока на оплётку. Если запитка в точке 1/3 и меньше, то простым запорником не обойтись уже. Нужно применять guanella design на двух кольцах.
С такой бешенной реактивкой на 40 и 20м? Юрий Иванович, не стройте этот суррогат... 30 и 15м нет... :(
Хотите реально многодиапазонную ПРОСТУЮ НЧ антенну - киньте петлю (треугольник или квадрат) на соседний дом. В относительно чистый эфир. Хорошо развяжИте кабель. На укороченную мачту поставьте ВЧ (от 20-ки+УКВ) антенну.
Собственно мне нужна 80 ка. На противоположном доме шиферная крыша. Выходит одно слуховое окно. Можно растянуть только длинный провод. Питать кабелем в центр не хотелось. Будет бросаться в глаза и ветром болтать кабель. На крыше стоит коммутатор. Поэтому питать антенну лучше с крыши.Вложение 292458
Как показала практика, в OCFD его вполне достаточно при небольших мощностях. А у кого большая мощность, с вероятностью 99% не будет использовать OCFD.
Да, тут, конечно, есть проблемка немного. Балун хорошо помагает, если точка запитки подобрана в диполе, даже при сдвиге около 1/5. А если это случайный провод с противовесом, то всё сложнее.
