Вложение 376043
благодарствую -он к не симметричному волновому(1/4+3/4) диполю годится или только к дельте(треуг.)?
Посмотрите "Радиофронт", №6, 1936 года, стр 59, там конкретно про настройку "американки". Всё наверное на надо, а про лампочку, думаю, пригодиться.
Вложение 376045
В интернете масса информации по поводу антенны Виндом/FD3/FD4 и по поводу используемых балунов тоже, 1:4 или 1:6. Антенна сама по себе компромиссная, но если нет ничего другого, то и такая сойдет. Как по мне, то траповый вертикал будет предпочтительней. Что до балуна для дельты, то это, как правило, однодиапазонная антенна и перед тем как балун включать, надо измерить волновое сопротивление в точке питания, и не всегда там 100 Ом, всё зависит от высоты и угла подвеса, проводимости подстилаемой поверхности, окружающих строений.
Ещё раз про настройку, НО наверное это уже всё!
Вложение 376063
Это из "Юного радиолюбителя", В.Г.Борисова, 1966 г , стр 359
Трансформатор то, перемещать по полотну, навряд ли получиться, а вот "добавлять усы или откусывать" так то запросто.
Отпишитесь как работает.
У антенны Виндома сопротивление как бы 600 Ом. Несколько раз такое попадалось. (Опять все надо перерыть )
Чем это не нравится?
https://tokmak.ucoz.ru/blog/nesimmet.../2010-08-15-26
Интересная идея с лампочками, но к сожалению не реализуемая. Определить одинаковую яркость на глаз? С расстояния 30 метров? Как то сомнительно реализуемо. Тем более что сейчас провод удобнее просто загибать. Это даёт возможность играть и откатываться назад. Хотя идея интересная. Понравилась. Возможно соорудить какой то контур, затем диодом продетектировать и на стрелочник с регулировкой. Прикладывая к проводу снимать напряжённость.
Про увеличение широкополосности интересная мысль.И про парафин..... или просто потому что в те годы не было силикона?Цитата:
( Широкополостность можно увеличить . За пол метра от концов прпаиваем три провода длиной 75 см 60см 45см )
Цитата:
( После завершения настройки все соединения тщательно пропаивают, а затем заливают парафином. Обязательно следует покрыть парафином оголенную часть оплетки коаксиального кабеля. Как показала практика, парафин лучше других герметиков защищает детали антенны от воздействия влаги. Покрытие из парафина не стареет на воздухе.)
