Страница 24 из 34 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #346
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Ку 3-5%. Больше пролетают с окружением антенны. Мало того, несколько раз переставлял антенну на одной крыше, в одном месте, и приходилось каждый раз подстраивать. А сейчас, с современными АА-это вообще минутное дело.
    Только лишняя "нагрузка на голову", а иногда и на ноги.
  2. #347
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Подскажите методику настройки . С симметиричным всё понятно, удлиняешь или укорачиваешь лучи симметрично. А как быть с несимметричным диполем? Какой из лучей и на какой диапазон и насколько резать? Какова правильная последовательность действий? Есть ли разница в подключении длинного и короткого лучей к выводам трансформатора?
  3. #348
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Да, есть. Оплётку к выводу трансформатора, а центр. жилу к длинному плечу. Но не уверен, т.к. делал очень давно. В этой теме где то было про это.
  4. #349
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Диполь не может быть НЕСИММЕТРИЧНЫМ. Диполь - это, в переводе на "нормальный русский" ДВА ПОЛЯ. Подразумевается ОДИНАКОВЫХ.
    Эту антенну правильно назвать НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР.
    Точно так. Когда делал себе OCF, то подключал также.
  5. #350
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Вот пока такой конструктив получился.
  6. #351
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Я бы разъём PL туда не ставил, а распаял кабель на клеммы.
  7. #352
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я, когда-то, очень плотно занимался этими антеннами. Не для себя. Я сторонник принципа - каждому диапазону - свой вибратор.
    Вот что получалось. Балун 1:4, воздушный, намотан на ПХВ трубе меньшего, чем корпус балуна диаметром.
    Измерение балуна на нагрузке 200 Ом:
    Антенна подвешена на высоте 4-5м:
    Если кому-то захочется изготовить балун 1:4 на бóльшую мощность, то сходите по этой ссылке: https://www.ly3h.net/guanella-41-current-balun-for-qro/
    Эту конструкцию повторил для использования антенны Виндом 27+13 с УМ на 2хГУ-81. Балун ещё удобен тем, что можно быстро переключить коэффициент трансформации с 1:4 на 1:1.
    Да, после балуна - обязательно запорный дроссель!
  8. #353
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    У меня запорный дроссель уменьшал КСВ на 40 и 80 м., но не значительно. Поэтому я его в дальнейшем убрал, чтобы уменьшить вес узла согласования. Трансформатор был на очень большом кольце от мощного передатчика, поэтому общий вес получался приличным. Без дросселя значения КСВ были примерно как у DL1ET, что для меня было приемлемо. Дроссель был на большом кольце от ОС.
  9. #354
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Запорный дроссель не для улучшения ксв, а для предотвращения стекания по оплётке.
  10. #355
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Для предотвращения затекания с оплётки...
    Да и для этого тоже, но в том месте и в то время для меня это не было актуальным.
  11. #356
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Именно эта антенна выбрана как временный многодиапазонный вариант, который я смогу один быстро установить на даче в лесу. Блун не высоко на сосне, куда смогу залезть, и лучи то же на сосны ( куда долезу) . Разъём стоит для экспериментов с различными кабелями, т к пока не понятна их итоговая длинна. Конструктив крепления трансформатора, разъёма и клемм подключения лучей состоит из двух склеенных силиконом крышек. Верхняя часть содержит сам трансформатор, а нижняя разъём и клеммы, которые защищены от стекания воды и косого дождя юбкой. КСВ ( вместо полотна R 200 ом) 1-1,1. Причём 1,1 ближе к 30 мгц. Можно компенсировать емкостью около 30пф., тогда КСВ 1 во всём диаппазоне 1-30 мгц. Но не нашёл высоковольтной, поэтому оставил как есть.
    ..... беда какая то с выкладыванием фото....
    Вот конструктив
  12. #357
    11.07.2024
    с.Кудиново
    31
    10
    16
    Не давно вешал такую антенны, правда на диапазоны 40-20-10 метров .Думал, что это только у меня всё так громозко получилось .А здесь по соотношении руки к конструкции трансформатора, получается ещё больше .Трансформатор и запорный дроссель делал на заказ на 800 ватт .Всё было сделано в корпусах распаячных коробок для улицы .Выход с трансформатора был сделан с помощью разъёма PL-259 (мама) и такие же разъёмы были сделаны и на запорном дросселе .Соединяются они между собой переходником PL-259 папа-папа .Получается как бы одна вещь продолжает другую .Но всё же получилась довольно таки увесистая штукенция .И встал вопрос, как это всё натянуть на крыши пятиэтажки .Была не большая мачта, порядка шести метров .Не стал антенну растягивать как её растягивают обычно .Расположил в виде Inverted V .Трансформатор с запорным дросселем закрепил на мачте, метров шесть над крышей, плечи антенны так же на небольшой высоте .Короткое порядка трёх метров, длинное примерно так же, но чуть пониже .Полотна брал с запасом, 7.5 метров и 14.5 .При первом подъёме как и ожидалось, антенна длинная и сопротивление в низу .Не помню сколько раз подрезал, но когда сопротивление на анализаторе начало показывать около 50 ом, короткое плечо больше не подрезал, подгонял только длинным плечом КСВ .К моему удивлению всё получилось лучше, чем ожидал .Антенна натянута и работает не плохо на всех заявленных диапазонах .Проделанной работой остался доволен .Скрины с анализатора прикрепляю .
  13. #358
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    У меня работает OCF 17м+4м. КСВ на 10, 15, 20 метров ниже 1.5. На 40м КСВ выше 20, но все равно работает.
    Трансформатор собран в виде бинокля из четырех трубках от кабеля монитора.
    Оплетка кабеля подключен к короткому плечу. А центральный провод к выводе трансформатора.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #359
    11.07.2024
    с.Кудиново
    31
    10
    16
    Забыл написать .С начало настройки и до конца, настройка проводилась на самом нижнем диапазоне, т.е 40м .Остальные сами по себе каким то образом попали в то КСВ какое указано на графиках .
  15. #360
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3064
    Выше 20... Это не очепятка?
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
