Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #451
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Аркадий, а откуда у дельты 200 ом?
  2. #452
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,757
    810
    671
    200 Ом - это с расчетом на более ВЧ диапазоны. Хотя, если в виде квадрата дельту растянуть, сопротивление будет выше 150 Ом.
  3. #453
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,757
    810
    671
    Совершенно случайно из End-fed веревки получился OCF диполь.
    Трансформатор 1:9 (450 Ом). Лучи 18+3м. Запорный дроссель в точке запитки.
    Без тюнера работает на 40, 20, 12 и 10м.
    На 15м сопротивление ниже нормы и тюнер поможет и 17м без проблем вытягивает.
  4. #454
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    для работы на 10, 15, 20 и 40 м есть вариант 4+17 м, с трансом 1:4 (200 Ом)...Название: secret.gif
  5. #455
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,757
    810
    671
    Делал и такой, на 12м не работал толком.
  6. #456
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    так я и не писал про 12 м...
    у Радиала был какой то вариант, но там гораздо длиннее...
  7. #457
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Верно Алексей, МАНЯ подтвердила эти размеры.
  8. #458
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    странно что на 7 МГц высокий импенданс, у меня в расчетах был наоборот 100 Ом...
    да и в железе примерно совпадало...
  9. #459
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Пересчитал для 100ом.
    Высоты могут быть разные. У мня в расчетах 12 метров.
  10. #460
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    я имел в виду импеданс антенны на 7 МГц был 100 Ом, а не транса...
  11. #461
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Висит такая, делал для 15 метров с отношением 1 к 5 чтобы диаграмма была с усилением, да работает и на 20 и на 10 но на 40 вообще не работает такое.
    На 10 работает хорошо на 20 так себе, но может выше поднимать надо.
    Записал через 75ом четвертьволновой кусок кабеля на 15 метров и получил КСВ почти 1 на 15 метров, а на 20 КСВ в районе менее 2, на 10 чуть более 2 и у меня как то согласовывается.
    Если поставить 1:4 трансформатор, то на 10 и 20 будет почти норм а на 15 КСВ будет 2 или выше.
  12. #462
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Алексей, колонка КСВ100 это и есть расчет для входного сопротивления антенны 100 ом. А как будет дальше происходить
    трансформация сопротивления - это как кому удобно. Я производил расчет как для 200 омной антенны, удобно потом
    применять BALUN 1:4.
  13. #463
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    я делал вертикально на 10 м удочке MFJ, на тест RDA, метра 3 от земли, и остаток лучом на дерево...
    именно через транс подключал, КСВ точно был везде меньше 2, так как УМ был транзисторный ЕВ, у которого защита сработала бы...
    да, но я писал про другую колонку R (Ом), где на 7 МГц больше 300 Ом получилось...
    применять BALUN 1:4
    аналогично...
  14. #464
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Алексей, вы про фактическое сопротивление измеренное прибором или расчетное полученное в MANNA?
    Если расчетное скиньте файлик *.maa.
    У меня такой
    7-14-21-28.maa
  15. #465
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    конечно про расчётное в Ммане...
    я делал вертикал типа такого...
    Верт 7-14-21-28.maa
    и ниже на фото процесс настройки, как хорошо что на форуме есть старые фото...
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
