Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #391
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    163
    83
    189
    Я герметизировал кабель пчелиным воском. Разогреваеш в посудине так чтобы пошел пар с воска и вертикально вниз опускаеш кабель. И воск проникает под оплетку. Так же защищает годами от влаги.
  2. #392
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,698
    789
    665
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    это не то
    Вы хотите такой? Этот только для симметричных антенн!
    PS: Как вариант: https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/MTFT.htm
    Оно?
Название:	4-1 single core.jpg
  3. #393
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Выше 20... Это не очепятка?
    Да. Вернее 2,0.
  4. #394
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1764725187
    Здесь в точке, где написано "200 ом", создается короткое замыкание источника.
  5. #395
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,892
    539
    988
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Вы хотите такой?
    мысля такая: волновой однодиапазонный (14мгц) вибратор(1/4+3/4), инвертированый,там поди 80ом и 50ом будет многовато; есть кабель РК75-9-13 и есть кабель РК50 меньшего диаметра и к нему 20ферритзащёлок(да и кабель с двойной оплёткой) вот почему и нужна ,,балда" 1к2 в ввиде АТР
  6. #396
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    по описанию очень похоже на VP2E...Название: secret.gif
  7. #397
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,892
    539
    988
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Чем это не нравится?
    вот если за основу этот вариант при 1/4+3/4(5м+15м) то витков в обмотках 12+6(оплёточная) будет соответствовать? кольцо 600нн, о.с. от импорт.ц.тел.
    если быть точным то пост299 в этой теме НО инвертированый( только 20мтр)
  8. #398
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Если этот вариант в виде I.V. то трансформатор вообще не нужен, только запорный дроссель в точке питания. У меня такой изогнутый OCF сейчас висит за окном. КСВ 1,3.
  9. #399
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    примерно понятно, но в каком месте перегиб будет важно...
    если в точке питания то Ммана показала ~ 40 Ом..
    если как VP2E то ~ 50 Ом...
  10. #400
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    только для уточнения размеров...
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Несимметричный диполь, или, если угодно, слопер посчитал вот по этим данным:
    Вложение 266065
    Ммана показывает, что по указанным размерам слопер получается короткий...
    правильная формула всё таки 300/F (МГц)
  11. #401
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,892
    539
    988
    извиняюсь,упустил: в точке запитки ( получается одно плечо5мтр другое15мтр)
    есть такая мысля
  12. #402
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    У меня до недавнего времени висели таких четыре штуки, на 40, 30, 20 и 15-ти метровые диапазоны.
    В прошлом году ещё на даче два, на 17 и 12 метров.
    При подвесе наклонно, верхний конец на высоте 3-го этажа, подключал прибор к точке запитки непосредственно.
    Была такая возможность дотянуться.
    Во всех случаях входное сопротивление было близко к 100 Ом.
    Поэтому для всех мотал и ставил трансформатор 1:2.
    При использовании длины кабеля кратной полуволне, с учётом укорочения, КСВ по диапазону "стремился к 1".
  13. #403
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    И что? Закончите мысль, что вам в этом трансформаторе не нравиться и почему?
  14. #404
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,892
    539
    988
    просьба кто владеет мманой: PSE посмотрите уголковый вертикальный вариант несимметричного вибратора на диап.14мгц т.е. 5мтр верт. +15мтр.горизонт. от земли 1мтр ну и запитка в угол
  15. #405
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Вопрос немного не по теме. По симметричному горизонтальному диполю.
    Изменится и если да, то как диаграмма направленности укороченного горизонтального диполя в вертикальной плоскости по сравнению с полуволновым?
    Вопрос не праздный, а связан с оптимизацией высоты мачты при краткосрочных полевых выездах.
    К сожалению, в компьютерном моделировании никакой, а в теории весьма слаб. Поэтому был бы благодарен за краткое разъяснение.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
