Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #361
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    https://swl.net.ru/antenna-ocf-off-c...ed-dipole.html
    Изготовил 3 таких антенны, работой были все довольны.
    Единственное, кабели тогда были 75 Ом, отвод был пересчитан.
  2. #362
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Подскажите методику настройки .
    Надеюсь, тут указания на публикации, так то помогут...
Название:	Американка перевёрнутая.jpg
    не про то, как устанавливать, там есть как настраивать.
  3. #363
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Делал подобную антенну, только чуть с другими размерами. 13,5+27м. Висела с пятиэтажки, + мачта 6 м., под наклоном в сторону востока. Наклон небольшой, примерно 20 градусов. Изготовлял ...на всякий пожарный случай. Как аварийную. В то же время на 19-ти метровом телескопе, на той же крыше, висел полноразмерный треугольник на 80-ку. Расположен под наклоном в 45 градусов. Запитывался в верхний угол. Направление основного лепестка излучения восток-запад. Сравнивал на 80-ке эти антенны при работе на Дальний восток и Японию в CW. Дельта выигрывала 1..1,5 балла. Думаю, что эта разница не большая. Зато на западном направлении этот несимметричный вибратор ..."нервно курил в сторонке".
    P.S. Трансформатор применял 4к1. Фидер 50ом.
  4. #364
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Про настройку? Вдруг кто захочет вернуться в начало прошлого века
    остаётся только придумать способ определения режима бегущей волны в фидере из кабеля. (в цитате, речь идёт об ОДНОПРОВОДНОМ фидере!!)
    Статья обозначенная Степановым в "Радиофронт" № 9-10 за 1934 год, на самом деле, находиться в двух журналах: Радиофронт №11, 1934 года (начало) и продолжение в №13. Про несимметричный вибратор большая часть в журнале №13. Там же и про изготовление её и настройку (стр 43).
    Журналы в свободном доступе на publ.lib.ru
  5. #365
    01.08.2006
    466
    178
    125
    Давно придуман. Есть зондовые измерительные кабели, на которых щуп лампового вольтметра включается в коаксиал. В нашем случае достаточно неонок на не кратном длине волны расстоянии. Да и соседям радость
  6. #366
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    --встречался с такими только для УКВ, а есть ли такие для КВ?
  7. #367
    01.08.2006
    466
    178
    125
    вряд ли. Я видел их для метровых волн. Один на кафедре ТЭД и А, вроде трофейный; второй, разбирали старый военный склад, вроде ленд-лизовский. В те годА коаксиал на КВ антенны профессиональной радиосвязи уж точно на режим бегущей волны не настраивался
  8. #368
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Добавлю свои 5 копеек... Использую FD-4 уже десяток лет и появился определенный опыт, который приобрел за это время. Прежде чем вешать балун к полотну антенны, его надо обязательно проверит, 10 - 20вт. на безиндукционной нагрузке 50 или 75 ом, в зависимости от применяемого кабеля. Я использовал резисторы в виде брусков по 100 ом на 60 вт,или подобные на меньшую мощность, при этом между выводами кабеля включал градуированный по емкости переменный конденсатор. Настраивая его на 29 мгц, получаю минимальный КСВ, который ОЧЕНЬ зависит от качества ферритового кольца. Обычно емкость получалась 50-80 пф. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 600в. Можно использовать тонкий кабель с фторопастовой изоляцией. Не рекомендую конденсаторы КВИ, они хоть и на напряжение 8 кв, но взрываются. они не рассчитаны на непрерывную мощность. Они импульсные. На НЧ диапазонах она не влияет на КСВ. Заметил такую закономерность. Если КСВ близко к единице на НЧ диапазонах, а на 29 мгц высокое, уменьшите число витков на 1, и проверьте еще раз, если снова много, снимите еще один виток. Если снова плохо, то не годится феррит. Я использовал и ИСПОЛЬЗУЮ П-опразный сердечник от старого ТВСа, ТВС-70. от старых телевизоров типа Рекорд, и им подобным. Там феррит Ф-600. И у меня получилось 6 витков. Подобный трансформатор спокойно держит мощность 1 квт. У меня усилок от Р-140.
    Наматывать желательно медным обмоточным проводом 1,5-2мм, покрытым тонкой фторопластовой лентой. На 50 омный кабель отвод от 5 витка. После настройки подключите трансформатор на конец РАБОЧЕГО кабеля и еще раз проверьте, возможно потребуется уточнить емкость конденсатора. Желаю успеха!
    И еще... Вешать подобные антенны лучше в сводном пространстве, на мачтах или между домами, как у меня. При применении СТАРЫХ кабелей, нагрузите их на резистор , равный волновому сопротивлению, и проверьте КСВ. на ВСЕХ диапазонах. Он ДОЛЖЕН быть равным 1.
  9. #369
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Давно придуман.
    Поздравляю! Расскажите теперь тому, кто настраивает. Интересуется же.
    PS зачем предлагать то, что недоступно. (кафедра, один раз...) - сейчас ему надо. А про неонку в 1934 году написали.
  10. #370
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Все давно придумано. Режим бегущей волны в кабеле будет при КСВ=1.
  11. #371
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Мне то этот зачем, я не запрашивал советов. Обратитесь с ними к ТС.
  12. #372
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Если кабель хороший...
  13. #373
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от Dgon621 Посмотреть сообщение
    Думал, что это только у меня всё так громозко получилось .А здесь по соотношении руки к конструкции трансформатора, получается ещё больше
    По габаритам ограничений не было. Основная идея это технологичность и надёжность, так как предпологалось размещать балун на сосне, а лучи к двум другим соснам. Что собственно и реализовано.
ID:	376037   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #374
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    Впечатляюще .Значит у меня получилось, что то мини антенны .Ну да ладно, проехали .Больше интересно то, что получилось по параметрам .И какая максимальная у Вас получилась высота подвеса ?
  15. #375
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    коллеги,просьба: черкните конструктив Автотрансформатора 50/75(50/100)ом на кольце и ватт200
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
