04.05.2017, 08:42 #271Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3113
Приветствую, коллеги! Напомните, пожалуйста, или же наведите на ссылочку: как правильно подключить радиокабель к трансформатору антенны OCF, расположенной наклонно (конец длинного луча антенны имеет меньшую высоту, чем конец короткого луча). Возможны, как минимум, четыре варианта коммутации центральной жилы кабеля и его оплетки. Какой вариант правильный? Или все-равно? Где-то читал, что способ подключения имеет значение. И... не нашел, где читал.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
04.05.2017, 09:14 #272радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
http://yl2mk.qrz.ru/windom.html На рисунках все есть.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
04.05.2017, 09:55 #273
Последний раз редактировалось R3LW; 04.05.2017 в 10:13.
73! Михаил
04.05.2017, 10:04 #274Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Можно и так, тогда все равно будет как соединять, но работать будет, у меня именно так работает третий год
Транс 1к4.bmpUN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.05.2017, 11:43 #275Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 144
- 99
- 31
Коллеги! Была и у меня такая антенна. Работала довольно достойно. Но мощность ( даже с кольцом диам 100мм) не более 200 Вт. Что-за трансформатор посоветуете на подводимую к антенне 1кВт???
Александр (RW3XJ)
04.05.2017, 12:01 #276Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
04.05.2017, 12:01 #277Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
04.05.2017, 13:50 #278Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Вадим UA0LBF
не забудьте после транса нужен дроссель, хороший дроссель...
04.05.2017, 14:19 #279Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
04.05.2017, 14:54 #280Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Такой вариант 1:4 на виндоме у меня отлично работал при 100 ваттах. После приобретения усилителя и работе в тесте - через 30 минут все закончилось. Трансформатор на этих кольцах, залитый эпоксидкой просто разорвало изнутри...
Сделал трансформатор Нуссбаума (без феррита) - конструктив на двух 30см отрезках 40-45мм пластиковой трубы намотка в два провода, хитрым образом соединенная - на память не вспомню подробности, в интернете есть инфо. Работает два года, никаких проблем. Как резервный вариант на ВЧ и основной - на НЧ.
Были у меня еще большие ферритовые кольца в ладонь диаметром, склеенные в пирамиду высотой сантиметров 10-15, точно выдержали бы несколько киловатт - но тяжелая конструкция подвешивать, килограмма 3, не стал пробовать. И не жалею.
И да, запорный дроссель перед трансом ("перед" со стороны трансивера, на конце фидера перед трансом у антенны) конечно, ставил. В одном варианте - на кольце от ОС телевизора намотал кабеля сколько влезло (витков 5-7), в другом - так же, но на феррите от ТВ-строчника. Работает нормально, для запорного дросселя уже нет таких жестких требований по подводимой к антенне мощности.Последний раз редактировалось RU6B; 04.05.2017 в 15:05.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
05.05.2017, 03:35 #281
05.05.2017, 08:44 #282Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Проверка неизвестного сердечника делается так:" На сердечник мотается отдельным куском провода столько же витков сколько будет в дроселе. Последовательно с обмоткой подключают резистор 5-10 Ом, 1-2 Вт. Эта цепочка подключается паралельно выходу трансивера, нагруженному на эквивалент.Сообщение от RW3XJ Посмотреть сообщение
Дается полная мощность на несколько минут. Если существенно нагрелись сердечник или резистор то сердечник не подходит или мало витков."
Способ предложен Гончаренко.UT4UGN
05.05.2017, 08:58 #283Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3157
Основная проблема сгорания, взрывов, плавления трансформаторов в не согласовании всей системы АФУ.
Имеем кабель 50 Ом, трансформатор 1:4 и антенну... с R "30" jX"+/-200". Вся "невостребованная" мощность уйдет в тепло.
Даем 1 кВт... Кабель толстый, полотно антенны хорошее. В результате, выгорит самое слабое звено - трансформатор.
Можно конечно взять кольцо размером с автомобильную покрышку и провод в руку толщины...
Тогда... выгорит в другом слабом месте.
В своё время, на "пальцах", объяснял начинающему антенностроителю телеслесарю, в чем его беда.
Имеем трансформатор с выходным напряжением 1 кВ, габаритной мощностью 1 кВт и обмоткой с максимальным током в 1 А.
Вешаем на выход лампочку с сопротивлением 1 кОм. Всё работает нормально, штатно. Имеем 1 кВт. Ничего не кипит и не греется.
Меняем лампочку на 500 Ом. Ток растет, обмотке становится тяжко. Трансформатор греется.
Меняем лампочку на 100 Ом. Обмотке трансформатора кирдык... Дым, взрывы, пламя...
Меняем, лампочка 1 кОм, но мощность 10 Вт - выгорит лампочка (в нашем случае полотно антенны).
Соединяем первичку трансформатора проводом сечением 0.05 мм - выгорает провод (в нашем случае кабель).
От того, на какую нагрузку рассчитан трансформатор и реальные параметры нагрузки - две большие разницы.
Естественно, габаритные размеры трансформатора должны соответствовать рабочей мощности + запасик, но зачастую, проблема именно в не согласовании.
05.05.2017, 09:21 #284Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Михаил, по названию темы - речь идет о несимметричном диполе. У виндома стандартные размеры (плюс-минус при настройке). Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы. В преимуществах - универсальность и дешевизна. Многие с подобного начинали, я не исключение.
Да и киловатт - не проблема. Либо ферритовые кольца для трансформатора гораздо большего размера. Либо - приведенный мною в этой теме трансформатор Нуссбаума, отличный вариант вообще без феррита.
Ну, а в будущем - постепенный переход на резонансные антенны.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.05.2017, 09:31 #285
112Спасибо
. Растолкуйте, пожалуйста.
