Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #196
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А... Вот он - враг многодиапазонных суррогатов!
    Александр, а мы его уничтожим "на раз" !
  2. #197
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    =============ха-ха-ха!DF9VK-хорош прикалываться! Шутник!... Если по теме, то энтих антенн понаделал несколько. И 84м и 42м еще в большем числе. Заметил что если полотно 42м или чуть больше, 80-ка сползает вниз,зато остальные вкладываются в приемлимый КСВ. Чудеса,даже 21 МГц ФТ857-й в машине дробь мобайл видит,но почти на грани "ругательства" на ксв. Вчера вечером только приехал от антенны ОСF -42 метра около реки Дон на березах растянутой. Шмаляет только так ,даже до два ыу дэвьять...Жаль что 3.8 уже не працуеть....Но эт не це дило. Для этого бэнда нужна другая высота,никак не 5 метров...
  3. #198
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Этим универсальным решением человечество пользуется уже давно: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm ! Так что - уже проверено! Только сразу ставьте трансформатор от KARRA, чтобы можно было использовать более высокоомный резистор - всё же меньше будут потери! (Hi!) 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 13.09.2014 в 14:50.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  4. #199
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ни капельки не шучу!
    Я знаю! И сам проверял. Два куска проволки по 5м. Даже на 80 метрах работает, хреновенько только. Из моего QTH до ЛондОна достаёт.
  5. #200
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ...сам проверял. Два куска проволки по 5м. Даже на 80 метрах работает, хреновенько только. Из моего QTH до ЛондОна достаёт.
    Ого! Мой симметричный тюнер MFJ-974HB тоже с двумя плечами по 5 м на 80 м даёт КСВ менее 1,5, но проверять в работе не решился - в успех не поверил. А оно вона как! Ну, до ЛондОна, видимо, не добью, так что будете моим ретранслятором (Hi!), если что! 73!
  6. #201
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я использовал вот этот 1к1. Потерял 2 ватта из 100.
  7. #202
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Грешно смеяться над известным ХЭМом UA6HJQ
  8. #203
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, у трансформатора на фото две "клеммы", а где еще две?
    Не могу понять, как он работает.
    Это без шуток, трансформатор с обмотками из кабеля для меня всегда был загадкой
  9. #204
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо! Решение же уже есть:
    Вариант номер три
    Я опробовал еще один вариант, широкополосного согласования антенны. Это классический несимметричный трансформатор 1:9, нагруженный на резистор 450ом с одной стороны и кабель 50ом с другой. Длина луча не имеет особого значения, но в отличии от предыдущей конструкции, важно чтобы она не попадала в резонанс ни на одном любительском диапазоне (например 23 или 12 метров). тогда КСВ будет везде хорошим. Трансформатор мотается на ферритовом кольце, тремя сложенными вместе проводами, у меня получилось 5 витков, которые нужно равномерно расположить по окружности кольца.
    Нагрузочный резистор можно сделать составным, например 15шт по 6к8 резисторов типа МЛТ-2, обеспечат вам возможность работать в CW и SSB мощностью до 100Вт. В качесте заземления можно использовать лучь любой длины, водопроводные трубы, вбитый в землю кол и тд. Готовая конструкция помещается в коробочку из которой выходит разьем PL для кабеля и две клеммы для луча и заземления. Диапазон рабочих частот 1.6 - 31МГц.
    UA6HJQ
    город-курорт Кисловодск
  10. #205
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    а где еще две?
    Вот.
  11. #206
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот.
    Спасибо.
    Хитрая штуковина!
  12. #207
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    а где еще две?
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хитрая штуковина!
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Хитрая... Забавная!
  14. #209
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Боюсь, что синфазный ток на оплётке вносит свою лепту в показания АА. Я думаю, что кабель должен быть короче короткого отрезка.
    Что такое СМС?
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Подробнее про это!
    Наружная поверхность кабеля = кусок антенны. Почему? Потому, что...
    по возможности максимального исключения влияния фидера.
    Именно про это я и говорю с самого начала. Что делает трансформатор ? Он выполняет две функции: 1) Трансформирует сопротивление 2) Создёт на оплётке кабеля сопротивление в несколько kOhm и заставляет ток со второго плеча не растекаться по оплётке, а идти по фидеру. Вот этот ток на оплётке и есть Common Mode Current (CMC).
    CMC создаёт нам огромное количество проблем. Кабель начинает излучать и становится частью антенны (нам это надо ? мы так и расчитывали ?), показания приборов типа АА начинают безбожно врать, при хорошей мощности можно обжечь ручки ВЧ (наверняка хватались не раз за кабель, который жгёт ручки), возникает огромное количество помех соседям, телевизорам и так далее. Список можно продолжать.
    Как бороться с CMC ? Создать на оплётке кабела в точке подключения антенны достаточное сопротивление, что бы ток потёк вовнутрь кабеля. Это сопротивление должно быть несколько kOhm. Чем ниже частота, тем большая индуктивность для этого нужна. Чем большую индуктивность используем - тем больше проблем. Так что сделать это хорошо ни так уж и просто, особенно в широком диапазоне частот. Отсюда огромное количество экспериментов с трансформаторами и балунами. Качественно эту роль выполняеть только Dual Core Guanella Transformer, т.е. трансформатор намотанный на 2-х ферритовых кольцах, расположенных рядом. В особо тяжёлых случаях после dual core трансформатора можно добавить ещё один 1:1 трансформатор на одном кольце. Хорошо сделанный трансформатор на одном кольце будет тоже работать, но не 80-ке и будет оставлять часть CMC на оплётке. Трансформатор, кстати, должен быть именно Current (токовый) трансформер, а не voltage transformer.
    Убрав ток с оплётки вы исключите влияние фидера на вашу антенну.
    У правильно спроектированно и сделанной антенны кабель (фидер) должен быть любой длинны (длинне lambda/4). Это не часть антенны, и он не должен излучать - это фидер ! Не надо из кабеля делать трансформатор, если вам не надо трансформировать сопротивление. Трансформатор - это часть антенны, это не фидер. Полуволновые отрезки кабеля (трансформатор 1:1) используются при настройке антенн, что бы измерить сопротивление в точке запитки.
    Резонансная длина кабеля практически совпала с длиной длинного плеча.
    Длинна полуволнового кабеля на 80-ку должна быть примерно 300/3.5/2*0.66 = 28.30 метра, где 0.66 - коэффицент укорочения кабеля
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    А можно отсюда поподробнее, в чем выражается эта критичность?
    Критичность выражается в том, что правильная точка запитки критична (несколько сантиметров имеет значение). Вам надо поймать точку, где вы получаете приемлимое значение КСВ на 2-3-6 или более диапазонах. А запитываете вы антенну не в пучности тока (как, например, при запитке полуволнового диполя в середине), а далеко в стороне от этой пучности, делая компромисную многодиапазонную антенну.
    Если посмотреть распределение токов в диполе, становится понятным принцип работы OCF диполя. Сдвигая точку запитки к краю диполя всё сложнее и сложнее становится побороть проблему CMC на фундаментальной частоте. Найдя точку, где токи в теории будут более или менее приемлимыми для работы на всех диапазонах, не факт, что на практике всё будет точно также.
    И о КСВ. КСВ не является показателем работоспособности антенны. Это всего лишь показатель согласования антенны. Наиболее важно, что бы антенна была резонансной. Можно построить кусок провода с отличным КСВ, но он будет нерезонансным и эффективность излучения такой антенны будет катострафически низким, но КСВ отличным. КСВ должен быть в таких пределах, что бы ваш выходной каскад был счастлив, не более того. Более важно получить эффективное излучение от антенны. Ваш корреспондент в 99% не заметит разницы между КСВ 1 и КСВ 2. И другой пример, посторив антенну и согласовав её с выходным каскадом тюнером, потери в тюнере будут настолько большими, что КСВ 1 не будет давать ни какого счастья, кроме того, что выходной каскад будет счастлив.
    Не забудте посчитать потери ... КСВ будет отличным, а вот эффективность ислучения процентов 10.
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Взял немного из вашего ооочень длинного поста...
    Думаю, что взятого хватило бы для понимания участниками этого важного момента.
    А как вы думаете, что в смысле вышесказанного лучше и почему -
ID:	125062Название: клеммы.JPG
Размер: 27.8 Кб - ?
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
