24.02.2012, 14:38 #106
Зайдите по этому адресу: http://hamwaves.com/cl-ocfd/network.html#6-band
73Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
06.03.2012, 22:29 #107High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Задам такой вопрос. Если повесить несимметричный диполь между домами, но в метрах 5-7 проходят кабели и оптика, как это обычно бывает у нас между домами. Будут ли влиять эти кабели на антенну?
24.11.2012, 01:24 #108High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Будет ли достаточно 10 колец 2000НН для запорного дроселя на кабель? Антенна - несимметричный диполь 28 и 13.6м
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
24.11.2012, 01:56 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3157
24.11.2012, 13:45 #110Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для примера
"Для примера приведём характеристики «токового балуна», сконструированного W7JI [5]. Он изготовил его из отрезка коаксиального кабеля RG-58C/U, а для корпуса использовал сантехнические ПВХ элементы (см. рисунок).
Основу балуна составляет отрезок кабеля (длина заготовки с запасом на разделку концов - 25 см), один конец которого распаян на разъём, установленный на заглушке. К нему подключают фидер. Другой конец разделывают для дальнейшего подключения к полотну антенны. Перед этим на кабель надевают пять ферритовых трубок из материала 43. Автор использовал трубки фирмы Palomar Engineers FB 56-43 (есть их полный аналог – трубки фирмы Amidon FB 43-5621). Эти трубки имеют внутренний диаметр 6,4 мм, внешний диаметр – 14,3 мм, длину – 28,6 мм. Таким образом, у получившейся ферритовой «рубашки» кабеля длина около 14,3 см.
Измерения в лаборатории ARRL показали, что этот балун имеет импеданс около 500 Ом на диапазонах 7 и 28 МГц и 600…1000 Ом на остальных КВ диапазонах кроме диапазона 3,5 МГц. На нём импеданс будет примерно 260 Ом.»
Материал 43 имеет начальную магнитную проницаемость 850.Борис RU3AX
24.11.2012, 20:25 #111
24.11.2012, 20:46 #112Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
На счет "клавы" не скажу. а по повлду колонок...
У меня 22 ноября день рождения - 55 лет. Дочка подарила компьютерные активные колонки SVEN SPS-609. Просто пошла в магазин у купила. До этого применял DIALOG и SONY. Колонки говорили громче чем я! Когда включил SVEN, то "выпал в осадок"- колонки молчали на всех диапазонах!!! Вывод - ... делайте сами.!Последний раз редактировалось RX4CD; 24.11.2012 в 20:50.
73. Сергей.
24.11.2012, 20:51 #113Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Некоторые аспекты проблемы “балуна”
http://www.cqham.ru/balun4.htmВасилий
26.11.2012, 23:52 #114Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Дело не в количестве колец. Посоветую если кольцо достаточного диаметра пропустить 5-7 витков кабеля поплотнее(можно и от отклонялки желательно старого лампового -современные слишком большую магн. проницаемость имеют и качество их для наших целей непредсказуемо). Расположить дроссель поближе к точке запитки. Это минимум -лучше разбить питающий кабель такими дросселями через некоторые промежутки (обосновать не могу через какие расстояния ну скажем 10-20 м для устранения т.н. "вторичного" антенного эффекта) и желательно поближе к передатчику тоже. Короче один дроссель это мин. - два дросселя (у артенны и у передатчика)-уже лучше а еще лучше несколько. Заодно не следует увлекаться числом витков в дросселе-это не тот случай про кашу с маслом (важно чтоб в рабочем диапазоне получился дроссель а не фильтр-пробка. Таких антенн понаделал несколько и всегда угадывал с размерами. Вопросы согласования важны но всеже как ни старайся близость проводов тем более 5-7 м недопустима. Банально падает кпд и ДН искажается.Ник. P.S. Насмешил RW4HJD про колонки. При таком раскладе вообще можно спалить трансивер( конкретно накрывается процессор ). Недопустимо с такими гуляющими токами работать. Один догадливый аматор решил загнать их в землю известным прибором типа "тюнер". Случайно соскочил провод и трансивер ценой более 100 т р никто не может отремонтировать. Даже СС спрОсите не смог.... Даже по причине отсутствия такового процессора. RX4CD c прошедшим юбилеем! Колонки хорошо но береги F2K. Он дороже! 73!
Добавлено через 27 минут
Будет. Если.......1) Ваш дом на возвышенности и рядом нет никаких строений и высоких проводов. 2) в этом азимуте имеется река море болото пусть даже в сотне метров 3)антенна согласована 4)ее не украдут... Теперь можно прочитать в обратном направлении -это будут ступеньки эффективности задуманного. 73! НикПоследний раз редактировалось RV3ABR; 26.11.2012 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
RV3ABR
09.12.2012, 18:26 #115Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Спасибо за поздравления и за совет. Sorry за правописание в предыдущем посте - писАл сразу после застолья.hi).
Вчера погода позволила поработать на крыше. на невысокой стальной трубе-мачте повесил два наклонных диполя для 21МГц - с вершины мачты под углом 45градусов. Нижний конец от крыши около 3-х метров. Один диполь на запад, другой на восток. Переключаю при помощи реле, установленой на мачте. КСВ на обоих диполях 1,2...1.5. Сравнивал работу несимметричного вибратора (38.2+4м) с этими диполями в оба направления. У него КСВ по-более, 1,8...2,5.
Результат: на дистанции 2-3т.км. ни одна антенна не выиграла перед другой в оба направления. Прохождение и мощность не дали провести связи более удаленные. Но на прием по-переключал, послушал. В некоторых случаях вибратор выигрывал, но мало - около пол-балла. Слушал LU и PY. USA не слышал. В JT65 сработал на WINDOM с КР4. На прием вибратор сигнал немного поустойчивее проходил.
Вывод: при первой же возможности на следующее лето буду полностью переделывать антенное хозяйство. 2-3 WINDOMа обеспечат работу на всех, 9-ти , диапазонах.
Добавлено через 1 минуту
Точно также сделал на своем WIINDOMе. Один дроссель наверху, второй в месте снижения кабеля с крыши на стену (расстояние от первого дросселя около 30м.), третий у ввода в шек (расстояние от второго дросселя 10м.). Кабель PK50-4-11.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.12.2012 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
10.12.2012, 00:37 #116Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
И еще, для запорного дросселя лучше на КВ применять "поглощающие" ферриты (низкочастотные) а не резоноирующие (высокодобротные). А то вдруг срезонит не в нашу пользу ??
http://www.cqham.ru/trx84_89.htm
И что витки кабелем, как правило 5-8 витков на большом ферритовом кольце, что маленькие ферритовые кольца, одетые на кабель- все это одно и то же, то есть называется запорный дроссель. Весь вопрос сколько R наберется на рабочей частоте. А в целях экономии веса, к примеру имеем кончик не толстой мачты, которую предстоит поднять одному, маленькие колца стараюсь чуть раздвинуть между собой при их 5-10 шт количестве, для большей их эффективности. А тяжелый кончик мачты - поднять уже трудно.. А где есть место, можно одеть и 30-50 шт.
....... Коля, RV3ABR, у тебя пиратский флаг на картинке,... Ты что, до сих пор плаваешь по морям и нападаешь на корабли??Последний раз редактировалось R3BU; 10.12.2012 в 00:59.
73! Александр (R3BU)
23.09.2013, 16:27 #117Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
посоветуйте как правильно без потерь завести симметричную линию в частный дом если стены из камня (котелец толщ. 40см и окно пластиковое сплошное) Можно в котельце просверлить 2 отверстия и в них вставить пластмассовые водоповодные трубы и в эти трубы завести симм.линию к тюнеру. Хочу попробовать сделать одновременно две антенны ОЦФ и треугольник 84м (для него симм.линия ) и сравнить.
ER2OZ
23.09.2013, 17:24 #118Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
В общем, нежелательно. Это может вызвать повышенное затухание в линии, если в этом месте у неё пучность напряжения. Проще, поскольку линия всё равно в режиме стоячей волны, довести её до стенки, а далее до тюнера вести двумя коаксиальными кабелями, любого сопротивления, но как можно большего диаметра. Кроме прочего, это уменьшит приём антенной внутридомовых помех и уменьшит наводки от передатчика на аппаратуру в доме.
24.09.2013, 08:21 #119Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
для UA4HLQ спасибо так и сделаю .
Если можно ещё вопрос .Можно ли к Т-согласующему (имеется ) добавить симметрирующий трансформатор на кольце и к нему подключить симм. линию или всё таки делать симм.согласующее в виде Z-матч
с увПоследний раз редактировалось ER2OZ; 24.09.2013 в 08:35.
ER2OZ
10.09.2014, 08:04 #120Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Интересно,какое будет входное сопротивление антенны при соотношении длин вибраторов 3/8+5/8.?
Или 0,33+0,66? Или 1/4+3/4? Какое соотношение лучше брать?
И какое будет лучше работать на дальних трассах? И какое лучше подойдет для много диапазонного варианта?Последний раз редактировалось UA4SZ; 10.09.2014 в 08:21.
UA4SZ
112Спасибо
