27.04.2011, 18:39 #31IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Последний раз редактировалось RK3TD; 27.04.2011 в 18:53.
28.04.2011, 06:36 #32
28.04.2011, 06:41 #33Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Огромное спасибо всем тем кто откликнулся!!! Персонально: RK3TD и RZ6FE. Извиняюсь, что немного "выпал" из темы-были технические проблемы с компьютером. Несколько раз поднимался вопрос о высоте мачты и материале, из которого она изготовлена. По порядку: Мачта составная, 3 колена диам.40мм алюминниевый сплав АДС-31 (могу и наврать,на вскидку не помню), 2 колена по 3 метра, одно ~2 метра. Стыковка при помощи наружних дюралевых втулок-стаканов, итого ~8 метров. Всё это безобразие устанавливается в специальное гнездо на коньке двухскатной крыши частного дома. Высота конька около 7,5-8 метров. На верхушке мачты имеется полиспас, через который пропущен 2,5 милиметровый нейлоновый фал-шнур, армированный металлическим нитями (что за металл и кто производитель не знаю, купил на барахолке по случаю намотку 50 метров за 50 рублей, первоначальная цель-сушка белья). Это "средняя" точка диполя. Две крайних распологаются примерно 4 метра (для короткого плеча) и 3 метра (для длинного плеча). Ось диполя "Северо-восток - юго-запад". Вроде бы всё про местные условия.
Станислав.
28.04.2011, 09:19 #34Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Неплохая антенна для небольших участков от g7fek.
Последний раз редактировалось EV6DX; 28.04.2011 в 09:23.
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
28.04.2011, 10:49 #35Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Ещё....
28.04.2011, 11:04 #36
17.11.2011, 11:54 #37Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
RZ9CJ
Здравствуйте, Сергей. Недавно встречались CW на 80м.
Я хотел создать новую тему, но, просматривая старые материалы, нахожу из них некоторые, представляющие интерес.
Хочу повесить антенну в виде длинного провода между двумя 9-этажками. Длина антенны может достигать 160 м. Хочу, чтобы можно было задействовать диапазоны 160, 80 и 40м. Годится ли антенна, как у Вас изображена с плечами 108 и 54 м? Нужен ли там трансформатор для согласования? Если плечо 108м будет идти параллельно земле, то плечо 54 м будет свисать с крыши под углом около 90 градусов к длинному полотну вниз на столб высотой 8м.
Или лучше запитать антенну с конца типа RX3AKT?UA1AFT
17.11.2011, 13:04 #38Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Так раскритиковали такой тип согласования....потери большие....
По трансформатору...да,нужен конечно .
Сделать его просто : вот фото - как пошагово делается....10 минут....
Можно,конечно и более сложные варианты - результат будет лучше.
Но и с этим простеньким результаты не плохие.
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Вот примерно такие цифры
80 м КСВ 2,3 2.5 - по сообщению Владимира - антенна по КСВ 2,0-2,5-3,0 перекрывает весь 80 м диапазон
40 м КСВ 1,5 1,5
30 м КСВ 1,8 2,0
20 м КСВ 1,4 1,6
17 м КСВ 1,4 1,8
15 м КСВ 1,7 2,0
12 м КСВ 1,4 1,7
10 м КСВ 1,4 1,8
Это - без СУ .
Если включить СУ - согласует
все до 1,0 :-)
Вот - человек повторил несимметричный диполь - правильнее
сказать - ОCF - размеры антенны , отзыв о работе,
страны с которыми работал и как правильно
повесить ОЦФ
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Вот как правильно ее ориентировать в пространстве
Вот здесь - подробнее
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Суть такая : нужно ОЦФ натягивать с востока на запад.
Можно и с севера на юг - но теряется Европа.
Владимир UC9CV натянул с севера на юг - потом жаловался
что Европу плохо слышно.
Сейчас вроде бы собирается еще одну такую же - но с востока на запад.
В трансивере два входа - вот и можно подклюичть два кабеля
от двух антенн :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.11.2011 в 13:13.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.11.2011, 13:22 #39Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Месяц, как поставил такую антенну (размеры - 13.7/28.05).
Полотно из П274 (нераскрученной).
Мачта ~ 11 метров, концы антенны ~ 3-4 метра над крышей.
Трансформатор 1:4 из коаксиального кабеля (~ 3 витка, диам ~25 см.)
Для защиты от TVI 8 витков кабеля питания намотано на сердечнике от ОС телевизора.
КСВ < 2 на 80-40-20-17-12-10 метров.
Антенна висит длинным плечом на запад, коротким - на восток.
Отвечают все, кого слышу - Азия, Африка, Америки (обе), Океания, Австралия, Европа - само собой.
Это все на 80-100 Вт.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2011, 13:26 #40
17.11.2011, 13:31 #41Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Естественно
как можно говорить о КСВ АФУ "с СУ"??????
Кстати, если кого-то не смущает КСВ ~ 3-5, то можно считать, что она еще и на 30 и на 15 метров "работоспособна".
Т.е. если принять меры к предотвращению TVI (ФНЧ на выходе передатчика, кабельный фильтр на кабеле питания) то с уверенностью можно констатировать, что антенна работает на 6-ти любительских диапазонах. С натяжкой - на 8-ми.
Если сделать длинный вариант и захватить 160 метров (тут возникают вопросы еще и к трансформатору) то вполне реально получить все 9 диапазонов.Последний раз редактировалось RV3MI; 17.11.2011 в 13:46.
17.11.2011, 13:35 #42Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
а крыша сколько по высоте дает?
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
17.11.2011, 13:42 #43Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ага - это вот та что первая на рисунке.
Владимир делал ту, что вторая на рисунке :
КСВ без СУ по диапазонам я привел выше :
80 м КСВ 2,3 2.5 - по сообщению Владимира UC9CV - антенна по КСВ 2,0-2,5-3,0 перекрывает весь 80 м диапазон
40 м КСВ 1,5 1,5
30 м КСВ 1,8 2,0
20 м КСВ 1,4 1,6
17 м КСВ 1,4 1,8
15 м КСВ 1,7 2,0
12 м КСВ 1,4 1,7
10 м КСВ 1,4 1,8Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.11.2011 в 13:49.
17.11.2011, 13:47 #44Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
17.11.2011, 13:48 #45Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Этот "несимметричный диполь" помимо перечисленных КВ диапазонов работает и на 2-х метровом.
Можно это проверить в MMANA :Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
112Спасибо
