Страница 2 из 34 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #16
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от RA3AJD Посмотреть сообщение
    Была у меня такая антенна, пока не оборвалась под тяжестью льда, этой зимой. Была растянута между крышами двух домов, 14-ти и 17-ти этажными, кабель питания имел длину 17 метров... Очень хорошая антенна, работала прекрасно на всех диапазонах...
    Была у меня такая антенна, пока не оборвалась после урагана прошлым летом как только закончилась небезызвестная жара. Была растянута между крышами двух 9-ти этажных домов, кабель питания 75 Ом имеет длину 35 метров, длины плеч 40 и 120 метров, бОльшая сторона в сторону севера, высота подвеса около 35 метров, резонанс 1820, вешалась как однодиапазонная . Очень хорошая антенна, сын RA3EG работал на нее в "Кубке Урала 2010". Собирался поработать зимой на USA через полярную шапку, увы не довелось. Сейчас данная антенна превратилась в полуволновый диполь. 40 метров остались висеть на месте, а оборвавшуюся часть заменили такой же половинкой (временно), которая уже частично висит над крышей.
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Делайте из полевика - и будет счастье.
    У него стальные жилы внутри.
    Антенна была сделана из алюминиевой "лапши", диаметр каждого проводника около 2 мм. Собирались менять полотно на биметалл 1,6-2 мм, но за зиму не нашли где можно недорого приобрести. 120 метров алюминия вешать больше не рискнули.
    Недалеко между домами висит горизонтально "дельта" на 160 м из полевки на высоте 35 метров. Антенна никакая, излучение в зенит, сын забраковал. Работал я на нее пару раз в соревнованиях (скорее, наверное, мешал сыну, по крайней мере в "Кубке первого полета") со второго аппарата из кухни, когда RA3EG работал со своего основного места. Полевку в качестве антенного полотна все-таки, считаю использовать нецелесообразно. Прочность есть, меди мало, а если треснет оболочка, то сгниет быстро, правда у меня лет 5 наверное, пока висит.
  2. #17
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    Сергей - а как же голубая мечта - 8 эл Яги на 14 мГц ?
    Ну на крайний случай - трайбендер .... :-)
    Да, мечта - это хорошо. Но по жизни получается немного по другому. На крышу не попасть, мачту там не поставить. А если по тихому и поставишь то простоит максимум несколько дней. У нас разговор короткий - НИЗЗЯЯ. А делать всё по чиновьичим правилам, себе дороже.
    Извиняюсь за оффтоп.
    Полотно антенны было из 3-х миллиметрового жёсткого медного антенного канатика - выдержало. А растянуто было как раз военной полёвкой - она и лопнула.
  3. #18
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Да какая разница... Windom на некоторых
    диапазонах имеет .... вертикальную
    поляризацию....
    Отсюда и все прелести вертикальной
    поляризации - небольшая высота подвеса,
    низкий угол излучения к горизонту...
    ...Большая разница.
    Виндом - да, а обсуждаемая тут натенна - несимметричный диполь, запитываемый кабелем, который в отличие от провода питания не должен "фонить вертикалом". Если антенна сделана неправильно , конечно кабель будет излучать - и получим хреноое АФУ излучаюшее везде куда только сможет..
  4. #19
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Желательно с изображениями
    Стас, привет!
    Надеюсь письмо получил от меня.
    Вот, что получается при плечах 28 и 13 метров. Подключение через балун 4:1. Высота подвеса 30м.
ID:	49368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49372   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так давно уже доказано - все равно АЭФ в этом случае не победить.
    Чуть лучше,чуть хуже - но все равно до конца не победить.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Любой несимметричный вибратор излучает и кабелем.
    Добиться минимума паразитного излучения можно только на одном диапазоне и с коаксиалом определённой длинны.
    Преимущество несимметричного диполя очевидны:
    - многодиапазонность;
    - простота исполнения;
    - замкнутый через балун статический потенциал;
    - дополнительно, работа на 18МГц, 24МГц и 2-х метровом диапазоне(!).
    К недостаткам нужно отнести:
    - излучение оплётки каксиала;
    - вес балуна и ограниченная мощность его размером;
    - высокий КСВ на 15 метровом диапазоне;
    - прижатие лепестков излучения вдоль полотна с увеличением рабочей частоты.
    Ранее, в подобной теме на форумах, мной отмечалось, что "обойти" проблему ВЧ потенциала на питающем фидере можно двумя способами:
    - навешиванием на коаксиал ферритового запорного дросселя, либо применение фидера длиной не менее длины большего полотна излучателя.
    Вот конструкция и модель в MMANA этой антенны хорошо зарекомендовавшей себя при неоднократном исполнении (провод - оцинкованная сталь диам. 2мм; кабель - RG-58 подвес от полотна 25м, плюс, RG-213 заведён около 25 м):
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Чуть-чуть изменив размеры - имеем еще и 18 м диапазон
  8. #23
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Каковы по вашему мнению требования к проницаемости кольца для трансформатора? На рисунке указано 50(20)ВЧ, тогдак как некоторые утверждают что это не имеет значения, подходит и 2000НМ. Просто интересно ваше мнение на сей счет.
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот на 2000НМ
    200 на 50 Ом
    КСВ в норме
    Еще
    Вот на 2000НМ
    Здесь согласование 75 на 50 ОМ
    Еще
    Вот на трубке от монитора
    200 на 50 Ом
    Сделано по Гончаренко.
    Сделано и проверено.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Спасибо за вопрос.
    Действительно, радиолюбительские статьи просто пестрят оптимизмом от применения в ШПТ проницаемости 400 1000 2000 и 4000.
    Мне посчастливилось в своё время, занимаясь широкополосными РА, почувствовать практически разницу от их применения.
    Скажу только своё мнение, что зря ВЧ кольца не производят. Тем более технологии Амидон не превзойдённые.
    Вообще физический состав таких ВЧ колец специален и ориентирован на перемагничивание структуры на ВЧ с минимумом потерь.
    Это значит, что КПД , как передача энергии посредством магнитного потока в сердечнике, выше.
    Таким образом, применение высокочастотных ферритов в широкополосной (компромиссной) антенне, где рабочая частота изменяется в октаву, как максимум возможно достижимой эффективности отдачи на ВЧ диапазонах, просто необходимо.
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сколько будет в килограммах ?
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    С приборами в руках можно будет доказать ,что
    Разница в 1% 10 % или 30 % ?
  13. #28
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Про кольца рекомендую всем почитать заметку Сергея Макаркина. Многих очень отрезвляет. Также рекомендую почитать заметки Димы Авдеева RV9CX.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Меня тоже! Поверю, когда Сергей будет правильно писать слово абсурд. ("Но не следует доходить до апсурда!)
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Давненько я читал как то эту статью...она еще не дописана тогда была...
    Впрочем - ничего не изменилось...
    А по трансам - я же фото выложил. Испытано и на кольцах и на трубках
    и на биноклях.
    Где то даже сравнение делал в теме здесь на форуме.
    А чем вас Дима 9СХ удивил ?
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
