01.02.2026, 20:44 #496QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
да, все работает, как ожидалось. На всех диапазонах, где антенна строилась, проведены связи и по первым впечатлениям, работает неплохо и в любом случае лучше чем длинный провод примерно той же длинны, правда высота подвеса lw примерно вполовину меньше. зато без всякой мороки с согласующим устройством и противовесом.
для города, на мой взгляд, очень неплохой вариант. не пятиэлементная яга, конечно, но вполне имеет право на существование.
я доволен.
02.02.2026, 09:02 #497
02.02.2026, 19:22 #498QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
Балун:
Балун был куплен на одном популярном маркетплейсе, диаметр ровно 50 мм, он весь залит и неразборный, поэтому ломать его перед установкой, чтобы посмотреть что у него внутри, я не стал. написано на нем 50Ом:200Ом и мощность 200 вт.
кабель - самый обычный rg58, и его довольно мало. от балуна до трансивера метров пятнадцать максимум.
Схема установки.
так-то, ничего необычного...
02.02.2026, 19:40 #499Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
вот так себе схема установки... лупит в 9-этажку, которая за деревом. поверьте на слово. у меня CityWindom так же висел.
повесил горизонтально, между крышами. разница очень заметна в лучшую сторону, как по приему так и по передаче.
так что ежели есть такая возможность, лучше перевесить.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.02.2026, 19:57 #500QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
да.
не очень хорошо.
сбоку не видно, но если сверху посмотреть, то луч все-таки в сторону направлен. направление получается мимо дома напротив. так что не все так печально.
хотя, конечно лучше на соседнюю крышу тянуть. но это надо искать с того дома, кто отвечает за крышу. и как-то договариваться.
это сложнее, чем устройство антенн
ладно хоть в своем доме удалось договориться...
вот, вид сверху. красная линия показывает расположение антенны.
112Спасибо
