28.12.2021, 16:37 #346
Ку 3-5%. Больше пролетают с окружением антенны. Мало того, несколько раз переставлял антенну на одной крыше, в одном месте, и приходилось каждый раз подстраивать. А сейчас, с современными АА-это вообще минутное дело.
Только лишняя "нагрузка на голову", а иногда и на ноги.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.11.2025, 02:14 #347Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Подскажите методику настройки . С симметиричным всё понятно, удлиняешь или укорачиваешь лучи симметрично. А как быть с несимметричным диполем? Какой из лучей и на какой диапазон и насколько резать? Какова правильная последовательность действий? Есть ли разница в подключении длинного и короткого лучей к выводам трансформатора?
Последний раз редактировалось EW4PA; 27.11.2025 в 02:20.
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
27.11.2025, 05:21 #348Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
27.11.2025, 08:01 #349
27.11.2025, 11:29 #350Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Вот пока такой конструктив получился.
27.11.2025, 11:33 #351Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Я бы разъём PL туда не ставил, а распаял кабель на клеммы.
27.11.2025, 12:34 #352Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я, когда-то, очень плотно занимался этими антеннами. Не для себя. Я сторонник принципа - каждому диапазону - свой вибратор.
Вот что получалось. Балун 1:4, воздушный, намотан на ПХВ трубе меньшего, чем корпус балуна диаметром.
Измерение балуна на нагрузке 200 Ом:
Антенна подвешена на высоте 4-5м:
Если кому-то захочется изготовить балун 1:4 на бóльшую мощность, то сходите по этой ссылке: https://www.ly3h.net/guanella-41-current-balun-for-qro/
Эту конструкцию повторил для использования антенны Виндом 27+13 с УМ на 2хГУ-81. Балун ещё удобен тем, что можно быстро переключить коэффициент трансформации с 1:4 на 1:1.
Да, после балуна - обязательно запорный дроссель!TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
27.11.2025, 13:12 #353Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
У меня запорный дроссель уменьшал КСВ на 40 и 80 м., но не значительно. Поэтому я его в дальнейшем убрал, чтобы уменьшить вес узла согласования. Трансформатор был на очень большом кольце от мощного передатчика, поэтому общий вес получался приличным. Без дросселя значения КСВ были примерно как у DL1ET, что для меня было приемлемо. Дроссель был на большом кольце от ОС.
27.11.2025, 13:33 #354Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,793
- 2173
- 1664
Запорный дроссель не для улучшения ксв, а для предотвращения стекания по оплётке.
27.11.2025, 13:41 #355Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
27.11.2025, 15:07 #356Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Именно эта антенна выбрана как временный многодиапазонный вариант, который я смогу один быстро установить на даче в лесу. Блун не высоко на сосне, куда смогу залезть, и лучи то же на сосны ( куда долезу) . Разъём стоит для экспериментов с различными кабелями, т к пока не понятна их итоговая длинна. Конструктив крепления трансформатора, разъёма и клемм подключения лучей состоит из двух склеенных силиконом крышек. Верхняя часть содержит сам трансформатор, а нижняя разъём и клеммы, которые защищены от стекания воды и косого дождя юбкой. КСВ ( вместо полотна R 200 ом) 1-1,1. Причём 1,1 ближе к 30 мгц. Можно компенсировать емкостью около 30пф., тогда КСВ 1 во всём диаппазоне 1-30 мгц. Но не нашёл высоковольтной, поэтому оставил как есть.
..... беда какая то с выкладыванием фото....
Вот конструктив
27.11.2025, 23:08 #357QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 33
- 10
- 17
Не давно вешал такую антенны, правда на диапазоны 40-20-10 метров .Думал, что это только у меня всё так громозко получилось .А здесь по соотношении руки к конструкции трансформатора, получается ещё больше .Трансформатор и запорный дроссель делал на заказ на 800 ватт .Всё было сделано в корпусах распаячных коробок для улицы .Выход с трансформатора был сделан с помощью разъёма PL-259 (мама) и такие же разъёмы были сделаны и на запорном дросселе .Соединяются они между собой переходником PL-259 папа-папа .Получается как бы одна вещь продолжает другую .Но всё же получилась довольно таки увесистая штукенция .И встал вопрос, как это всё натянуть на крыши пятиэтажки .Была не большая мачта, порядка шести метров .Не стал антенну растягивать как её растягивают обычно .Расположил в виде Inverted V .Трансформатор с запорным дросселем закрепил на мачте, метров шесть над крышей, плечи антенны так же на небольшой высоте .Короткое порядка трёх метров, длинное примерно так же, но чуть пониже .Полотна брал с запасом, 7.5 метров и 14.5 .При первом подъёме как и ожидалось, антенна длинная и сопротивление в низу .Не помню сколько раз подрезал, но когда сопротивление на анализаторе начало показывать около 50 ом, короткое плечо больше не подрезал, подгонял только длинным плечом КСВ .К моему удивлению всё получилось лучше, чем ожидал .Антенна натянута и работает не плохо на всех заявленных диапазонах .Проделанной работой остался доволен .Скрины с анализатора прикрепляю .
ВСЕМ ДОБРА, ЕВГЕНИЙ R3DID !!!
28.11.2025, 05:56 #358QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 76
- 46
- 10
- 11
28.11.2025, 11:55 #359QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 33
- 10
- 17
28.11.2025, 15:34 #360
112Спасибо
