Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #331
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Как показала практика, в OCFD его вполне достаточно при небольших мощностях.
    Практики у меня в этом нет, а моделирование показало, что нужен обязательно.
    Это полностью избавляет от крайне неблагоприятных случаев, когда длина,
    и соответственно сопротивление фидера для затекающего тока
    неблагоприятно складывается с наведенным на него током.
    В таких случаях фидер может взять на себя почти весь ток
    предназначенный для плеча, к которому подключен его экран.
    Дроссель это исключает, сведя влияние тока по фидеру
    к вполне приемлемому влиянию на КСВ, не более 1.5
  2. #332
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    что бы избавиться от этого явления, нужно избавиться от фидера (максимально его сократить) - лучи антенны выпустить из окна на опоры.
  3. #333
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    Доброго всем вечера. Хочу повесить несимметричный диполь длиной 42 между двумя 10-этажками. В наличие полёвка п 274 нерасплетённая. Есть ли смысл купить п 268 и повесить в один провод? Или разницы не будет что двойная 274, что одинарная 268.
  4. #334
    09.02.2015
    Брянск
    421
    127
    181
    Висела тонкая в два провода, сейчас толстая в один.
    Разницы не заметил.
  5. #335
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    Разницы не заметил.
    Тонкая оборвалась? Или просто поменяли?
  6. #336
    09.02.2015
    Брянск
    421
    127
    181
    Не обрывалась.
    Был многодиапазонный, так называемый OSF.
    Заменил на несколько однодиапазонных:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1706449
  7. #337
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если есть возможность сделать из расплетеного П-268, то настоятельно рекомендую. П-274 сейчас, в основном, весь из Китая. А у П-268 изоляция потолще, значит повисит подольше. Да и общая толщина и медных проводников побольше.
    Если делать проволочную антенну, в работе которой нужен резонанс на каких-либо частотах, а не LW произвольной длины, то я не применял бы свитой провод. Все же между двумя свитыми проводами всегда есть емкость. Т.е. в одинарном проводе есть свитые проводники (емкость), до еще и два провода свиты между собой (еще емкость). Думаю я понятно изложил. У вас не особо большая длина, всего 42 метра. Думаю, что расплетеный П-268 выдержит, в легкую, такую длину.
  8. #338
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Подозреваю что эта "емкость" практического влияния на параметры антенны не оказывает.
  9. #339
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Ёмкость? Эти одинарные проводники не изолированные (в "плёвке") - контакт по всей длине. Откуда ёмкость?
  10. #340
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Откуда ёмкость?
    Возможно я ошибаюсь, лабораторные работы не проводил. Но...физическая длина отличается от электрической. За счет повива. Это точно. Но для LW это не критично.
  11. #341
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Физическая длина всегда отличается от электрической.
    За счет диэлектрика.
  12. #342
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А еще толщины и краевого эффекта.
  13. #343
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Теоретически-да, практически разница соизмерима с погрешностью измерений длинны провода, даже без учета "кривизны рук".
  14. #344
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Пока не разобрался с Ку для конкретных проводов, результат изменился с "всегда не попадаю в расчёты ММАНА" до "рассчитал, построил, заработало".
  15. #345
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Для настройки и, собственно, излучения, важна электрическая длина. Что мешает предусмотреть элементы подстройки, даже дистанционной, и не париться с тем же Ку?
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
