Аркадий, а откуда у дельты 200 ом?
Совершенно случайно из End-fed веревки получился OCF диполь.
Трансформатор 1:9 (450 Ом). Лучи 18+3м. Запорный дроссель в точке запитки.
Без тюнера работает на 40, 20, 12 и 10м.
На 15м сопротивление ниже нормы и тюнер поможет и 17м без проблем вытягивает.
для работы на 10, 15, 20 и 40 м есть вариант 4+17 м, с трансом 1:4 (200 Ом)...Вложение 376303
Верно Алексей, МАНЯ подтвердила эти размеры.
Вложение 376305
Пересчитал для 100ом.
Вложение 376306
Высоты могут быть разные. У мня в расчетах 12 метров.
Висит такая, делал для 15 метров с отношением 1 к 5 чтобы диаграмма была с усилением, да работает и на 20 и на 10 но на 40 вообще не работает такое.
На 10 работает хорошо на 20 так себе, но может выше поднимать надо.
Записал через 75ом четвертьволновой кусок кабеля на 15 метров и получил КСВ почти 1 на 15 метров, а на 20 КСВ в районе менее 2, на 10 чуть более 2 и у меня как то согласовывается.:s6:
Если поставить 1:4 трансформатор, то на 10 и 20 будет почти норм а на 15 КСВ будет 2 или выше.
я делал вертикально на 10 м удочке MFJ, на тест RDA, метра 3 от земли, и остаток лучом на дерево...
именно через транс подключал, КСВ точно был везде меньше 2, так как УМ был транзисторный ЕВ, у которого защита сработала бы...
да, но я писал про другую колонку R (Ом), где на 7 МГц больше 300 Ом получилось...
аналогично...
Алексей, вы про фактическое сопротивление измеренное прибором или расчетное полученное в MANNA?
Если расчетное скиньте файлик *.maa.
У меня такой
Вложение 376342
конечно про расчётное в Ммане...
я делал вертикал типа такого...
Вложение 376343
и ниже на фото процесс настройки, как хорошо что на форуме есть старые фото...
Вложение 376344
