Ну вот наконец таки добрался до настройки , и вот что получилось. Центральная точка подвеса 6 метров на сосне. Длинный луч на высоте 4 метра на сосне. Короткий луч на высоте 5 метров на сосне.
По факту именно этот вариант оказался для меня самым быстрым в изготовлении, и наименее затратным, так как не требовал установки мачты и т. д. пр.. В результате антенна была натянута между тремя соснами и закрыла 80 ку с ксв 1,2 , 40ку с ксв 1,3 , 20ку с ксв 1,1 , 17ку с ксв 1,9, 12ку с ксв 2,6, и 10ку с ксв 2,2 , а через какое то время и 160 м с ксв 2,0 появились, хотя при настройке я их не видел.
Вложение 376593
Не сочтите за рекламу, попался мне сайт ON6URE, он пропагандирует City Window. У него оно называется EFOC - End Fed Off Center.
OCFD он считает морально устаревшей.
У него на сайте неплохая база знаний на эту тему, советую ознакомиться: https://shop.rf.guru/pages/knowledge-base
Есть 10, 20 и 40 метровые (общая длина с кабелем) и есть размеры для изготовления.
Рекомендации по подключению дополнительных радиалов и так далее.
Еще интересная презентация попалась, с обсуждением на YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=EUebmmdBPEQ
Ну если руки из плеч, бери и делай. Вся инфа есть. Лень - тогда плати 222 евро :)
Все зависит от того для чего, и нужно ли иметь эту антенну?
Если для "рейтинга или престижа" - одно.
Для продажи - второе.
А если для интереса или познаний - третье.
А потом можно и считать чего и сколько не жалко.
Да почти тоже самое что и OCF, только роль короткого провода выполняет кабель питания до определенной длины.
У меня это 3 метра от трансформатора и в этой точке установлен запорный дроссель (кабель намотан на ферритовом тороиде).
Этот второй провод (кабель) у меня расположен вертикально. От мачты 4 метра, не должна особо сильно влиять, я думаю.
Есть второй дроссель, он установлен возле антенного коммутатора.
Вот картинка из презентации.
Это дополнительный запорный дроссель от синфазных токов.
Это не совсем End Fed и не антенна Фукса. Смесь OCF и End Fed!
