Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 491
Like Tree106Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #376
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    коллеги,просьба: черкните конструктив Автотрансформатора 50/75(50/100)ом на кольце и ватт200
  2. #377
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,810
    511
    984
    благодарствую -он к не симметричному волновому(1/4+3/4) диполю годится или только к дельте(треуг.)?
  3. #378
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Подскажите методику настройки .
    Посмотрите "Радиофронт", №6, 1936 года, стр 59, там конкретно про настройку "американки". Всё наверное на надо, а про лампочку, думаю, пригодиться.
  4. #379
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,436
    716
    633
    Цитата Сообщение от UA0CGN Посмотреть сообщение
    Так это не феррит! Лучше на феррите трансформатор делать. Порошковое железо для этих целей не пригодно.
    Для OCF нужен UnUn. Balun для Delta loop.
    Вот это для дельты Balun на картинке.
    Изображения Изображения
  5. #380
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,810
    511
    984
    мне для несимметричного волнового диполя а не для дельты
  6. #381
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1363
    214
    В интернете масса информации по поводу антенны Виндом/FD3/FD4 и по поводу используемых балунов тоже, 1:4 или 1:6. Антенна сама по себе компромиссная, но если нет ничего другого, то и такая сойдет. Как по мне, то траповый вертикал будет предпочтительней. Что до балуна для дельты, то это, как правило, однодиапазонная антенна и перед тем как балун включать, надо измерить волновое сопротивление в точке питания, и не всегда там 100 Ом, всё зависит от высоты и угла подвеса, проводимости подстилаемой поверхности, окружающих строений.
  7. #382
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Ещё раз про настройку, НО наверное это уже всё!
Название:	Настройка вибратора.png
    Это из "Юного радиолюбителя", В.Г.Борисова, 1966 г , стр 359
    Трансформатор то, перемещать по полотну, навряд ли получиться, а вот "добавлять усы или откусывать" так то запросто.
    Отпишитесь как работает.
    У антенны Виндома сопротивление как бы 600 Ом. Несколько раз такое попадалось. (Опять все надо перерыть )
  8. #383
    01.08.2006
    413
    165
    116
    Да, было. "Половинную" (20,1 м) "американку" так и не удалось удачно согласовать на 10ке. Вся "моща" RX RA3AAE (транзисторного), оказывалась рядом с корпусом Пришлось ставить GP.(1975г.)
  9. #384
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    31
    6
    Цитата Сообщение от Dgon621 Посмотреть сообщение
    Впечатляюще .Значит у меня получилось, что то мини антенны .Ну да ладно, проехали .Больше интересно то, что получилось по параметрам .И какая максимальная у Вас получилась высота подвеса ?
    Пока была осуществлена предварительная настройка и заработали три диапазона. Обязательно продолжу настройку и опишу подробно, но несколько позже т. к. сейчас в отъезде дней на 10.
  10. #385
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,436
    716
    633
    Вот, нашел.
  11. #386
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Вот, нашел.
    А это пожалуй для штыря или какого еще одиночного провода...
  12. #387
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,810
    511
    984
    Вот, нашел.
    это не то
  13. #388
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,737
    4376
    3107
    это не то
    Чем это не нравится?
    https://tokmak.ucoz.ru/blog/nesimmet.../2010-08-15-26
  14. #389
    08.01.2010
    31
    6
    Интересная идея с лампочками, но к сожалению не реализуемая. Определить одинаковую яркость на глаз? С расстояния 30 метров? Как то сомнительно реализуемо. Тем более что сейчас провод удобнее просто загибать. Это даёт возможность играть и откатываться назад. Хотя идея интересная. Понравилась. Возможно соорудить какой то контур, затем диодом продетектировать и на стрелочник с регулировкой. Прикладывая к проводу снимать напряжённость.
    Про увеличение широкополосности интересная мысль.
    ( Широкополостность можно увеличить . За пол метра от концов прпаиваем три провода длиной 75 см 60см 45см )
    И про парафин..... или просто потому что в те годы не было силикона?
    ( После завершения настройки все соединения тщательно пропаивают, а затем заливают парафином. Обязательно следует покрыть парафином оголенную часть оплетки коаксиального кабеля. Как показала практика, парафин лучше других герметиков защищает детали антенны от воздействия влаги. Покрытие из парафина не стареет на воздухе.)
  15. #390
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,737
    4376
    3107
    Был тогда и герметик. Но герметик деградирует со временем, особенно под солнцем, а парафин нет.
    Правда в жарком климате он наверное не подойдёт. У меня банка с трансформатором залитая парафином провисела несколько лет и до сих пор с виду без изменений.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
