Восьмидиапазонная антенна
80 м ,40 м , 30 м , 20 м , 17 м , 15 м , 12 м , 10 м
OCF - Off Centre Feed
Антенна предназначена для :
1.Опытных радиолюбителей - как антенна на первое время-
например при смене QTH (или для работы с дачи) ;
2.Контестменов - как обзорная антенна на все диапазоны;
3.Начинающих радиолюбителей - которым нужно сделать
одну антенну и что бы была простой и на все диапазоны
и на все направления.
Антенна представляет из себя отрезок провода -например
полевика длиной около 42 метров.
Что бы не испугать начинающих скажу что запитка - через
ферритовое кольцо - на котором намотано несколько витков.
Как их намотать - есть подробные фотографии.
Антенна испытана ,проведены QSO со всеми континентами
на 100 Вт.
За месяц работы проведены QSO со 124 странами.
Вот размеры - вторая и первая антенны .
Трансформатор назван балуном т.к. это более понятный,распространенный термин :-)
Испытаны обе.
Обе работают на восьми диапазонах.
Напомню :
На КВ считается приемлемым КСВ до 3,0
Антенна компромиссная - поэтому КСВ от 1,0 до 3,0
по диапазонам от 80 м до 10 м.
Подробнее можно посмотреть вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Что бы антенна работала под низкими углами к горизонту -
она должна иметь наклон . Запитку нужно
делать в верхней части - как на скрин-шоте.
Если сделать запитку в нижней части - антенна будет работать ....
в зенит - т.е. для ближних связей.
Иногда и это - хорошо - например для внутрисоюзных тестов или
для работы по программе RDA
КСВ по диапазонам выглядит вот так :
Это вариант №2 - плечи длиной 27 и 14,5 метров
Позже выложу скрины по каждому диапазону отдельно.
Удивительно,но во всем диапазоне от 3 мГц до 28 мГц КСВ не хуже 4
