Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Трайбендер Yagi-222 от UR8LV
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    На своем сайте выложил небольшую статью о сборке и использовании антенны трехдиапазонной Yagi - 222 (20-15-10) изготовленной Сатыревым Олегом UR8LV.
    Старался быть максимально объективным и указать все "за" и "против" качества изготовления, удобства сборки и эффективности работы данной антенны.
    Возможно эта статья будет полезна тем, кто решится приобрести данную антенну или аналогичную ей.
    Подробней здесь: http://uv5evz.at.ua/blog/antenna_yag...t/2011-11-27-2
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Статья явно не рекламная.
    Спасибо за объективность.
    Ну и главный вопрос.
    Сколько?
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Сколько?
    Спросите у изготовителя.
    А вдруг попадете на акцию и Вам выйдет дешевле!
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Обстоятельно!
    В будущем, поделись впечатлениями - PSE!
    Удачи , DX-ов!
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Столько проблем при сборке и неожиданный вывод....
    антенна является одной из лучших....
    Эх эмоции ! Связи проведенные с этой антенны
    перекрыли всю нервотрепку ....
    А всего 2 элемента :-)
    По поворотке сразу скажу - скоро сдохнет.
    Шестерни пластиковые - срежет.
    В мороз - лучше не вращать - заклинит.
    У меня УКВ антенны (две по 1,5 метра) пару лет вращались....
    потом прикупил G-800.
    Я тут 3 эл Яги 28 мГц на скорую руку сделал - из китайских
    удочек .
    Так что тема не безинтересная.....
    КСВ получился от 1,2 в CW участке до 1,8 на 28.500 - потом
    снова 1,2-1,3 до 29 . Дальше не измерял.
    Элементы-удочки,вдоль пущен полевик.
    Направил на Африку - взял пару новых стран.
    Траверса у меня 3 м ...может сделать 2+2+3 эл ?
    Интересноая тема ..
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую. Статья эта точно не реклама, но нужно расставить несколько акцентов.
    1. благодарен Евгению UV5EVZ за фото. С 99 года мной изготовлено 4220 антенн, но фото есть только 20-30 Забывают, а экспедиции вообще обо мне не вспоминают- пишут названия аналогов, хотя я никогда не скрывал, что беру идею, но реализовываю сам и на отечественных материалах.
    2. В Украине дюраля нет. Работаю только с АД-31, о чем всех и предупреждаю. Чтобы не говорили- нормально он стоит уже по 5-6 лет и это практика. Минус- продают с покрытием. Оно непроводящее. Нужно снимать натфилем, потому и не делаю серийно ничего- нет товарного вида. Хотя кое-что в РФ продается под другими ТМ, но это на совести тех, кто продает.
    3. Я ориентирован, в основном, на Украину. Имеет смысл по стране отправлять в длине 3 метра. В данном случае я сам себя перехитрил- собрал элементы полностью и за счет цанговых разрезов длина увеличилась до 3.2-3.3 м. Мелочь, но оказалась существенной. А порезать по 2 и 1 метру не проблема. Но для нас смысла нет терять прочность.
    4. По поводу хомутов. Чтобы было понимание- это хомуты, изготовленные в цеху Авиазавода из итальянской нержавейки 8 мм. Резьба- нарезка (а не накатка). Есть допуски и посадки. Площадки просверлены точно по разметке, но у хомутов есть разнос 1-2 мм. Признаю, что не проверил. У меня их сотни. Беру из ящика и упаковываю. С учетом замечаний, уже люди получают эти узлы "в сборе".
    И вообще, все выполнено на станках: цанги- фрезер, резьбы- токарка, сверловка- слесарка. Площадки- рубка...
    5. А насчет "лучшей антенны" то у Евгения это первая направленная антенна и конечно, много впечатлений и от новых стран, и от самого процесса установки как мачты, так и антенны.
    Страшного ничего не произошло. Я бы очень огорчился, если бы все попало сразу. Разве сложно сделать полосу 1-2 МГц и удовлетворить клиента? Можно ли это считать антенной? У каждого свое мнение.
    Если есть вопросы- пишите в личку или на почту. Посмотреть можно на моем сайте.
    А Евгению- удачи, дальних связей и поднять антенну повыше метра на 2-3.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    С радостью поздравлю с установкой направленной антенны !
    У самого были точно такие же впечатления после установки трайбендера.
    Поворотка под эту антенну очень слаба, присмотритесь лучше к Yaesu G-450.
    Кабель ... RG-58 ... на трайбендер .... пора уже забывать о том, что существуют такие "кабеля". Как показывает практика - хороший кабель Очень сильно улучшает систему. Кабель однозначно менять на RG-8 или RG-213 хотя бы... если есть возможность лучше - надо лучше .
    Антенна станет c хорошим кабелем работать совсем по другому - шумы бытовые от квартир многоэтажек уменьшатся в разы, диаграмма по приему станет более острая (у RG-58 оплетка принимает! плохое там экранирование - никуда не годится и не в киловаттах дело) , да и по передаче антенна с хорошим кабелем работает веселее.
    Просто обидно хорошую антенну гробить откровенно Г. кабелем.
    Мачта низкая, вы это по диаграмме на 20-ке в сравнении с 15 и 10 поймете...надо выше поднимать ... но тут ничего не поделаешь - сам в такой же ситуации и тоже мачта 7 метров...
    Интересно - как на антенну отреагировали соседи ?
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Учитывая, что на той же крыше уже стоит еще и 13-тиметровая мачта с Inverted V, на нее они просто не обратили внимания.
    По крайней мере, пока.
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    удочек .
    Если можна подробней конструктив. Вообщем я понял, интересны детали и как впечатления, а то я уже давно идею 222 на удочках вынашиваю...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    UR8LV есть эта антенна в ммаna файле, хотелось посмотреть
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Лень на крышу в солнечный день вылезти сфоткать..... :-)
    После сборки пытался один поставить антенну - две попытки...
    мачта 5 метров - но на 28 мГц - это 1/2 волны - вполне нормально.
    Мачта телевизионная 3 колена - тонкостенная.
    Обе попытки - ронял антенну.
    Позвал RV9CW Алексея и RV9CEC Валеру с Алексеем - поставили
    минут за 10-15.
    Впечатления ....
    У меня есть с чем сравнивать - Дельта с вертикальной поляризацией -
    угол у нее ниже к горизонту
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    А вот повернул на Африку в CQ WW 2011 CW контесте....вот тут и пошло !
    Столько Африки у меня не было !
    Даже пару новых стран взял.
    По приему - шумов намного меньше.
    Слышно тихо - а все отвечают.
    Прикольно.
    По конструктиву - все как обычно.
    Площадки - треугольники и квадраты - выпилил из толстой фанеры .
    Удочки крепил к площадкам сталькой 3 мм в изоляции - что бы не
    повредить удочки.
    Крепление выглядит примерно вот так
    Кстати это - мы делали вращаемый диполь на 14 мГц - правда
    идея была сделать Джангл Джоб.
    Испытали . Поработали в эфире :-)
  12. #12
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я тоже делал такой диполь на 20м у себя, мачта нужна была повыше, потому и снял, а работает не плохо.
    Вот вариант
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня все или деревянное или из стеклопластика - только
    провод вдоль удочек - проводник.
    Антенна планировалась на РДА контест - для станций ............../р
    Вот 3-х диапазонный вариант JJ 20,15,10 м
    Траверса 3200 . Прямая запитка вибраторов.
    Легкая .
    Можно 3 диапазона - на выезды или
    5 диапазонов - с WARC-ами для стационарных условий
    Две удочки,два бруса и
    куча проводов.
    Вот этот диполь - на телескопе
    Устанавливали вдвоем с Николаем UA9CBB
    Попробовали в гараже - проводили связи на IC-706 с питанием от бензогенератора
  14. #14
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Вам нужно участвовать в программе "Битва экстрасенсов"
    Сегодня ночью у нас разыгралась нешуточная буря.
    Ветер до 30 м/сек.
    Около часа ночи анализатор показал обрыв кабеля. С утра поднялся на крышу и убедился, что кабель намотан на мачту, а антенна вращается подобно лопастям вертолета. А это означает, что поворотка приказала долго жить
    Занимаюсь поисками Yaesu G-450.
    Антенна пока стоит.
  15. #15
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    ...просто это поворотка для TV антенн и подобного, странно что вы ее использовали.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Трайбендер 14,21,28 Описание
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:37
  4. Трайбендер в стэке.
    от RA8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:20
  5. Трайбендер Yagi
    от RA1OJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
