28.11.2011, 00:16 #1Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Трайбендер Yagi-222 от UR8LV
На своем сайте выложил небольшую статью о сборке и использовании антенны трехдиапазонной Yagi - 222 (20-15-10) изготовленной Сатыревым Олегом UR8LV.
Старался быть максимально объективным и указать все "за" и "против" качества изготовления, удобства сборки и эффективности работы данной антенны.
Возможно эта статья будет полезна тем, кто решится приобрести данную антенну или аналогичную ей.
Подробней здесь: http://uv5evz.at.ua/blog/antenna_yag...t/2011-11-27-2Последний раз редактировалось UV5EVZ; 28.11.2011 в 00:40.
28.11.2011, 01:21 #2nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Статья явно не рекламная.
Спасибо за объективность.
Ну и главный вопрос.
Сколько?73! Стас US4IPQ
28.11.2011, 02:17 #3
28.11.2011, 02:18 #4Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Обстоятельно!
В будущем, поделись впечатлениями - PSE!
Удачи , DX-ов!de US6EX, op. Nick
28.11.2011, 15:09 #5Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Столько проблем при сборке и неожиданный вывод....
антенна является одной из лучших....
Эх эмоции ! Связи проведенные с этой антенны
перекрыли всю нервотрепку ....
А всего 2 элемента :-)
По поворотке сразу скажу - скоро сдохнет.
Шестерни пластиковые - срежет.
В мороз - лучше не вращать - заклинит.
У меня УКВ антенны (две по 1,5 метра) пару лет вращались....
потом прикупил G-800.
Я тут 3 эл Яги 28 мГц на скорую руку сделал - из китайских
удочек .
Так что тема не безинтересная.....
КСВ получился от 1,2 в CW участке до 1,8 на 28.500 - потом
снова 1,2-1,3 до 29 . Дальше не измерял.
Элементы-удочки,вдоль пущен полевик.
Направил на Африку - взял пару новых стран.
Траверса у меня 3 м ...может сделать 2+2+3 эл ?
Интересноая тема ..Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.11.2011 в 15:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.11.2011, 20:53 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Приветствую. Статья эта точно не реклама, но нужно расставить несколько акцентов.
1. благодарен Евгению UV5EVZ за фото. С 99 года мной изготовлено 4220 антенн, но фото есть только 20-30
Забывают, а экспедиции вообще обо мне не вспоминают- пишут названия аналогов, хотя я никогда не скрывал, что беру идею, но реализовываю сам и на отечественных материалах.
2. В Украине дюраля нет. Работаю только с АД-31, о чем всех и предупреждаю. Чтобы не говорили- нормально он стоит уже по 5-6 лет и это практика. Минус- продают с покрытием. Оно непроводящее. Нужно снимать натфилем, потому и не делаю серийно ничего- нет товарного вида. Хотя кое-что в РФ продается под другими ТМ, но это на совести тех, кто продает.
3. Я ориентирован, в основном, на Украину. Имеет смысл по стране отправлять в длине 3 метра. В данном случае я сам себя перехитрил- собрал элементы полностью и за счет цанговых разрезов длина увеличилась до 3.2-3.3 м. Мелочь, но оказалась существенной. А порезать по 2 и 1 метру не проблема. Но для нас смысла нет терять прочность.
4. По поводу хомутов. Чтобы было понимание- это хомуты, изготовленные в цеху Авиазавода из итальянской нержавейки 8 мм. Резьба- нарезка (а не накатка). Есть допуски и посадки. Площадки просверлены точно по разметке, но у хомутов есть разнос 1-2 мм. Признаю, что не проверил. У меня их сотни. Беру из ящика и упаковываю. С учетом замечаний, уже люди получают эти узлы "в сборе".
И вообще, все выполнено на станках: цанги- фрезер, резьбы- токарка, сверловка- слесарка. Площадки- рубка...
5. А насчет "лучшей антенны"
то у Евгения это первая направленная антенна и конечно, много впечатлений и от новых стран, и от самого процесса установки как мачты, так и антенны.
Страшного ничего не произошло. Я бы очень огорчился, если бы все попало сразу. Разве сложно сделать полосу 1-2 МГц и удовлетворить клиента? Можно ли это считать антенной? У каждого свое мнение.
Если есть вопросы- пишите в личку или на почту. Посмотреть можно на моем сайте.
А Евгению- удачи, дальних связей и поднять антенну повыше метра на 2-3.
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
28.11.2011, 21:26 #7High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
С радостью поздравлю с установкой направленной антенны !
У самого были точно такие же впечатления после установки трайбендера.
Поворотка под эту антенну очень слаба, присмотритесь лучше к Yaesu G-450.
Кабель ... RG-58 ... на трайбендер .... пора уже забывать о том, что существуют такие "кабеля". Как показывает практика - хороший кабель Очень сильно улучшает систему. Кабель однозначно менять на RG-8 или RG-213 хотя бы... если есть возможность лучше - надо лучше .
Антенна станет c хорошим кабелем работать совсем по другому - шумы бытовые от квартир многоэтажек уменьшатся в разы, диаграмма по приему станет более острая (у RG-58 оплетка принимает! плохое там экранирование - никуда не годится и не в киловаттах дело) , да и по передаче антенна с хорошим кабелем работает веселее.
Просто обидно хорошую антенну гробить откровенно Г. кабелем.
Мачта низкая, вы это по диаграмме на 20-ке в сравнении с 15 и 10 поймете...надо выше поднимать ... но тут ничего не поделаешь - сам в такой же ситуации и тоже мачта 7 метров...
Интересно - как на антенну отреагировали соседи ?Последний раз редактировалось UT2UU; 28.11.2011 в 21:32.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
28.11.2011, 22:01 #8
28.11.2011, 22:59 #9
29.11.2011, 07:00 #10Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
UR8LV есть эта антенна в ммаna файле, хотелось посмотреть
Владимир
29.11.2011, 07:30 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Лень на крышу в солнечный день вылезти сфоткать..... :-)
После сборки пытался один поставить антенну - две попытки...
мачта 5 метров - но на 28 мГц - это 1/2 волны - вполне нормально.
Мачта телевизионная 3 колена - тонкостенная.
Обе попытки - ронял антенну.
Позвал RV9CW Алексея и RV9CEC Валеру с Алексеем - поставили
минут за 10-15.
Впечатления ....
У меня есть с чем сравнивать - Дельта с вертикальной поляризацией -
угол у нее ниже к горизонту
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
А вот повернул на Африку в CQ WW 2011 CW контесте....вот тут и пошло !
Столько Африки у меня не было !
Даже пару новых стран взял.
По приему - шумов намного меньше.
Слышно тихо - а все отвечают.
Прикольно.
По конструктиву - все как обычно.
Площадки - треугольники и квадраты - выпилил из толстой фанеры .
Удочки крепил к площадкам сталькой 3 мм в изоляции - что бы не
повредить удочки.
Крепление выглядит примерно вот так
Кстати это - мы делали вращаемый диполь на 14 мГц - правда
идея была сделать Джангл Джоб.
Испытали . Поработали в эфире :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.11.2011 в 07:41.
29.11.2011, 09:08 #12High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я тоже делал такой диполь на 20м у себя, мачта нужна была повыше, потому и снял, а работает не плохо.
Вот вариант
29.11.2011, 16:23 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
У меня все или деревянное или из стеклопластика - только
провод вдоль удочек - проводник.
Антенна планировалась на РДА контест - для станций ............../р
Вот 3-х диапазонный вариант JJ 20,15,10 м
Траверса 3200 . Прямая запитка вибраторов.
Легкая .
Можно 3 диапазона - на выезды или
5 диапазонов - с WARC-ами для стационарных условий
Две удочки,два бруса и
куча проводов.
Вот этот диполь - на телескопе
Устанавливали вдвоем с Николаем UA9CBB
Попробовали в гараже - проводили связи на IC-706 с питанием от бензогенератораПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 29.11.2011 в 16:31.
29.11.2011, 18:32 #14Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Вам нужно участвовать в программе "Битва экстрасенсов"
Сегодня ночью у нас разыгралась нешуточная буря.
Ветер до 30 м/сек.
Около часа ночи анализатор показал обрыв кабеля. С утра поднялся на крышу и убедился, что кабель намотан на мачту, а антенна вращается подобно лопастям вертолета. А это означает, что поворотка приказала долго жить
Занимаюсь поисками Yaesu G-450.
Антенна пока стоит.
29.11.2011, 18:43 #15Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
1Спасибо
