24.01.2012, 17:54 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Не трудно, хотя кажется повторяюсь.
1. В точках питания (их две) нет симметрирования, элементы питаются симметричными 25-омными линиями. В точке соединения этих линий параллельно стоит СУ в виде симметричного Г-образного LC-звена, которое состоит из двух (по одному в каждом проводе) конденсаторов и параллельной индуктивности со стороны фидера. Это СУ трансформирует 12.5 Ом (две линии по 25 Ом параллельно) в 50. На основной фидер одет стакан из ферритовых колец длиной примерно 15см.
2. Реальные размеры никуда не убегали, они изначально проектировались без гамм, исходным был взят файл из библиотеки ММАНА (как я понимаю теоретический). Я только пересчитал длины элементов сделав их телескопическими (в исходнике кажется 20мм весь элемент).
3. Фотки сохранились только из далека - вид с земли антенны на крыше RK6XWA, куда мы ездили на RDXC. На сайте RDXC и лежит фото, у меня наверное есть, но искать долго в архивах. И кажется на сайте FD. Но на тех фото деталей не рассмотреть, только общий вид. А при сборке фоткать некогда, перед тестом каждая минута дорога
. Если не забуду, то при следующем заходе в сарай попытаюсь сфотографировать СУ с питающими линиями, недавно перебирал кабели и попалось под руки.
4. Антенна прежде всего проектировалась для полевых выездов. Однако нет ничего более постоянного чем временное. Поэтому герметичность все таки соблюдал. Концы линий из кабеля залиты жидким полиэтиленом. Линия заканчивается короткими гибкими монтажными проводами с лепестками. К элементам крепятся винтами. Одну зиму антенна простояла на крыше областной СЮТ. Тогда я замазал эти винты пластилином. СУ в запаянной снаружи коробке из стеклотекстолита. Сейчас лежит в сарае, ждет-не дождется полевого применения, все таки для стационарного использования для меня она маловата. Хотя в качестве вспомогательной может и поставлю, антенн много не бывает, было бы для них место и время.73! Василий.
24.01.2012, 20:09 #32Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
25.01.2012, 17:04 #33Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Сразу не понял вопроса. Симметричная линия из двух несимметричных кабелей делается соединением оплетки одного с центральной жилой другого. Нарисовать сейчас не смогу. Посмотрите в одной из книжек Э. Рэда.
Конечно же наблюдения не проводились. Антенна хоть и простояла зиму на СЮТ, но я ей пользовался в стационарных условиях только один раз. А остальное время эксплуатировалась детьми под руководством начальника коллективки. Конечно при гололеде антенна расстраивалась как расстроится любая другая. Ну а по температуре... СУ ведь весьма широкополосное (по сути это ФВЧ) и температурный дрейф элементов по моему совсем не важен. Ну и вроде при неоднократной сборке/разборке во время выездов каких либо изменений не замечено.73! Василий.
27.01.2012, 12:10 #34Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Оказывается могу нарисовать. Совсем заработался...
Только один ньюанс. Т.к. линия получается практически открытая (но коэффициент укорочения исходных кабелей сохраняется), то при прокладке ее по буму надо дистанцировать от бума. Т.к. у меня антенна не капитальная а для поля, я просто подкладывал обрезки пластикового кабель-канала толщиной примерно 15мм и крепил изолентой.Последний раз редактировалось RN6L; 27.01.2012 в 12:17.
73! Василий.
29.01.2012, 09:45 #35Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Каюсь, вопрос несомненно был двояким! Ответ получен, просто интересовало как именно у Вас?
Ну а если : Если не забуду, то при следующем заходе в сарай попытаюсь сфотографировать СУ с питающими линиями
то будет очень здорово, в плане обмена опыта....
Павел.
Да, ночью приехал из Волгодонска. К сожалению плохо знаю город. Видел у кого-то на крыше ХБ-у без гамм. Подумал про Вас, но прочитав адрес, понял что ошибся. Жаль!Последний раз редактировалось UA3GFX; 29.01.2012 в 09:49.
Павел UA3GFX
29.01.2012, 16:37 #36Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Ну собственно самого СУ увидеть не удастся, ибо оно в запаянной коробочке из стеклотекстолита. Не распаивать же... Да что там того СУ, два конденсатора и индуктивность... Кабели в коробочку герметизированы то ли пластилином, то ли полиэтиленом при помощи китайского Glue Gun, не помню уж. Когда я ту антенну делал, то как то не догадывался о том что существуют гермовводы, которые можно подобрать под любой кабель. Сейчас конечно сделал бы красивее.
73! Василий.
2Спасибо
