Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
  1. #46
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Не так то их легко сейчас найти.
    Хотя "золотодобытчиков" на крышах стало гораздо меньше, но к такой конструкции непременно надо ставить часового. Излучатели, я так понял, тоже из "червонной" меди? Всё классно, но опасно. Большая доля риска...
    Кстати, вес, наверно, приличный...
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это было , есть и будет . Если ОНО блестит на солнышке - сопрут , и к бабке не ходи ! Что делать ? Намазать Кузбасс-лаком , креозотом , пылючкой притрусить - никто и внимания не обратит . И на кабель намотать в двух-трёх местах изоляции - как будто он из кусков скручен . Чтоб не трогали .
  3. #48
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Намазать Кузбасс-лаком , креозотом , пылючкой притрусить...
    ... солидолом тоже неплохо. Но ведь хочется, шоб красиво! А к такой самому без спецкостюма не подступиться...
  4. #49
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почти так и делал, когда решил поменять верхний ярус оттяжек на канатик для инвертед ви, год валялся на улице, пока не потемнел, теперь никому в голову не приходить что не трос стоит а медный канатик)))
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У нас за год стояния/лежания на улице медный канатик сгнивает ... Рассыпается ... Все рамки или из шины или , в крайнем случае , из ПЭВ-2 Ф2,2 .
    Экология , туды её .
  6. #51
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    А вот конструкцию верхнего и нижнего узлов для крепления вибраторов можно покрупнее?
    Верхний отличается от нижнего только диаметрами...
  7. #52
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Может быть кому то будет интересно, но несколько десятков лет на своих многодиапазонных вертикалах дома, на даче и в деревне использую задние колеса
    (со спицами и втулкой) от велосипеда, без резины, конечно. Внутренний диаметр втулки позволяет одеть колесо на излучатель нужного диаметра.
    Обычно на вертикал ставлю 2 колеса с расстоянием между ними 2-3м. Чтобы "вытянуть" восьмидесятку на вершине устанавливаю "зонтик" из 6 лыжных дюралевых палок,
    концы которых замкнуты по окружности алюминиевым проводником диаметром 5мм. ...
    Вместо медного провода для элементов излучателя более 20 лет на всех КВ антеннах по трем QTH использую оцинкованный провод диаметром 2-3 мм.
    Все антенны с применением этого подручного материала работают эффективно и хорошо отпугивают "металлоискателей".
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
