Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Так они ж прогибаются в горизонтальном положении.
    У меня не прогнётся. Использован стеклопластиковый пруток достаточного диаметра ( не трубка). А на него, посередине, надета вставочка из толстостенной трубки, для увеличения диаметра несущего элемента в точке обжима хомутом. Да и длина прутка всего 52 см, по жёсткости как стальной.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Я так себе это представил
    Ага, уже понятнее, но тогда маленькие хомуты должны быть разнесены по вертикали, чтобы распорки не пересеклись?
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я так же. Узел быстрый и простой, респект! Для "равновесия" можно его "удвоить", применив по ДВА малых хомута с диаметрально противоположных сторон вертикальной трубы и двойные поперечины. ИМХО, прочнее и надежнее, особенно в пластиковом исполнении.
    Добавлено через 5 минут
    Логично и больших хомутов применить два, с разносом по вертикали на диаметр труб (прутков) крестовины. Итого два больших и четыре маленьких на весь "удвоенный" узел крестовины. Красиво нарисовать, как UT2FF, пока не могу -)))
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ничего тут сложного)))
    Я тоже про два подумал, что так лучше..
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир, я предложил немножко не так. Добавьте, пожалуйста, еще по одному малому хомуту на каждый большой. И спицы двойные. А еще такая вот фигня есть... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19160
    Изображения Изображения
  6. #21
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот это непонятно. Зачем двойные спицы? Нарисовать сможете?
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нарисовать сможете?
    вот похожее, тоже не понял зачем по две палки.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот эти короткозамкнутые колечки внутри излучателя - ведь будут греться ! И может поплыть пластик труб , да и сами они будут разрушаться ...
    Нехорошо это ...
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не, не будут. Сильно не будут. Сколько там мощи будет подводиться? Ну, киловатт, ну два... Не. Для того, чтобы грелись, нужно больше или резонанс, а его там нету.
    А два хлыста - это очень правильно при пластике. Если они параллельны, то горизонтально направленные нагрузки для такого варианта увеличатся более, чем в два раза - ну, вы там в технических ВУЗах сопромат сдавали, лучше знать должны.
    Минусов в конструкции только два:
    - Все эти кольца-хомуты на открытом воздухе очень сильно ржавеют;
    - Материал колец не предназначен для неравномерно распределенных механических нагрузок, деформируется и т.д.
    Но года три выстоит.
  10. #25
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Те , что подороже , обычно нержавейка .
    Может таки не заржавеют, раз нержавейка? :-)
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Теоретически.
    Практически идут даже на закорачивание переключателем части витков контурной катушки П-контура РА.
    По-моему разница в нагреве существенная.
  12. #27
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Увы, ржавеют. Ржа ведь неграмотная. Не знает, что написано - нержавейка. Да еще и на китайском.
    Впрочем, шутки шутками, но можете и сами проверить. Если не вышвырнул, то где-то у меня такое ржавое "нержавеющее" кольцо-хомут валялось. Всего лишь год на мачте Inv V просуществовало - держало верхнюю часть из пластикового удилища.
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как это выглядит???
  14. #29
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Кольца изолировать... как врага народа.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут главное определиться с последовательностью событий . Что скорее произойдёт ? Сгниют кольца или глубокоуважаемые соседи снесут всю антенну с крыши .
    А если изолировать - так пластилином . После паяльника - второй друг радиста ! На века !
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
