Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Крестовины на "вертикал"
    Вопрос к имеющим подобный опыт: из чего изготавливались крестовины для антенн типа UW4HW и прочих? Диаметр труб 32 и 40 мм, материал желательно диэлектрик, размер несущих прутков 30-40 см max. Ранее заказывал деревянные крестовины, подобные ёлочным. Но... 100 лет не простоят...
    Спрашиваю на предмет того, что есть в хоз-, строй- и прочих маркетах, где мы часто находим интересные для нас штучки. Рассказывайте...
    17.06.2008
    76
    254
    462
    крестовины для UW4HW
    Очень хороши для этого стеклопластиковые лыжные палки, так что надо идти в Спорттовары.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я думаю , что и у вас там на базарах есть магазины , где по 1$ продают счастье . Всякий китайcкий непотреб . У нас бывают удочки длиной метра 2 - не дорого ( 2-3 $ ) . Разбираем её и получаем трубочки - пусть и разного диаметра , но достаточной прочности и по приемлемой цене . А то и у знакомых рыбаков за маненьку выменять сломаное удилище . Им то оно уже не нужно , а тебе ...
    И по секрету . После выборов , в избирательных штабах валяются в углу обломки раздвижных палок от флагов и транспарантов . Им самим выбрасывать лень - решают ведь задачи Планетарного масштаба . Но от помощи не отказываются . НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ !!!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Стеклопластиковые трубы Ступинского завода.
    http://quad.ru/production/tube.php
    http://board.cqham.ru/index.php?details=92904
    http://board.cqham.ru/index.php?details=72510
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Полипропиленовые(или какие там)трубы,для водопроводов.Которые соединяются
    пайкой.Сейчас водопроводы в домах из таких делают.
    У многих сантехников есть вналичии паяльные станции.За полтарашку пива
    в понедельник с утра сварят ВАМ все что хош!
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Вот это похоже на дело. Диаметр я указал тех труб, НА которые будет надеваться крестовина. Проблемы с самими прутиками-трубочками нет. Интересна вся общность конструкции, прежде всего кольцо и способ крепления к нему. Причём, жёсткость нужна нормальная, так как верхняя крестовина не проходная, а будет служить для подвеса дополнительных излучателей.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Я сейчас непомню размер(диаметр внутренний)полиэтиленовых стыков-отводов
    куда припаивал трубки диам.20мм.,но делалось на алюм.вертикал диам.35мм.
    Сию конструкцию собирал в кучу автомобильными хомутами,которые подороже.
    Фото конструкции к сожалению неделал а вот фото хомутов могу выложить.
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Спасибо, но хомутов ящик рядом стоит. Но в вертикальной конструкции они в мои задумки не вписываются.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Если ящик, то зря. Большой хомут на мачту и 2 маленьких внутрь его, а в эти 2 трубки крестовины.. Можно добавить еще, если надо 6 и более лучей.
    Или прикрепить к хомуту "клипсы" для труб открытой проводки, и крестовины сделать из этих труб. Можно и из водопроводных пластиковых.
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Сделаю макет и посмотрю. Спасибо...
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Вот этот вариант оказался самым простым и эффективным. Только решил делать не крестовину, а по одной несущей рее, из стеклопластикового жёсткого прутка с надетым на него, посередине, отрезком толстостенной пластиковой трубы, для лучшей обжимки хомутом.
    Собрал пока дома. Очень жёсткая и лёгкая конструкция...
  12. #12
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не стОит . Полипропилен этот не любит мороза и , самое главное , прямые солнечные лучи , становится хрупким . Может и зиму не простоять .
    Те , что подороже , обычно нержавейка . Не магнитятся , дешёвые сгниют довольно быстро .
    А соединить полипропилен можно и без пайки - нарезать резьбу и соединить бронзовыми ( латунными ) фитингами . Обязательно коническими лерками ( метчиками ) плюс подмотать ленту-фум , это и на водопроводе простоит не один год . Если всё-таки паять полипропилен - обязательно хорошо прокрасить тёмной и неагрессивной краской ( от солнца ) .
    Кстати , из ППР можно спаять каркас на парник ( теплицу ) ...
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Что то не могу представить, как это должно выглядеть. Можно эскизик, хотя бы от руки?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так они ж прогибаются в горизонтальном положении.
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я так себе это представил
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
