Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Ржавеет быстрее всего болт (червяк), а сам хомут стоит. По крайней мере в колодце так.
    Может его циатимом замазать, или разогретым парафином?
    А кто нибудь знает на какие нагрузки расчитаны эти хомуты?
    Схемку конструкции для спацдера на удочках, закинул на разтерзание на СКР,сюда не получилось почемуто.А может и на небольшие квадраты потянет? В замен U образных шпилек.
  2. #32
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Кольца изолировать... как врага народа.
    Для этих целей сейчас в автомагазинах появились тюбики, содержимое вроде силикона, а на самом деле отличный компаунд. При застывании имеет консистенцию как у холодца, но не тает до 80 С и не сыплется при больших минусах. Около 240 рублей за 125 гр. тюбик. Под рукой нет, схожу в гараж и сделаю маленькую фотосессию. Таким заполнял распаячную коробку с балуном для Inv "Vee", проблем не наблюдаю, а также все металлические колечки-винты-хомуты-барашки. Делал предзимнюю ревизию своих антенн, следов коррозии не обнаружил. Да сейчас, как мне кажется, на любой вкус и цвет, можно что угодно и чем угодно замазать.
    Станислав.
  3. #33
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Нет, если бы ими удочки надо было крепить, я бы семь раз подумал. А у меня нагрузки не будет, пластиковые хлысты короткие, поэтому я спокоен как слон. Насчёт ржавчины... да, надо подумать, есть резон.
  4. #34
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а просто суриком покрасить!!!
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В прошлом веке всё красили суриком: трубы отопления, подкрылки Москвичей и двери гаражей.
    Сегодня миллион средств для герметизации ржавеющего хомута. Например, силиконовый чёрный автогерметик или жидкие гвозди в тюбике прозрачного состава.
  6. #36
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Крепление "удочек" дело поправимое,гораздо страшнее вибрация от ветра.
    Она ведь будет переламывать хомуты в месте их стыковки. Вот за это я боюсь. Для короткой крестовины это не страшно а вот для длинной усилие будет приличное.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Есть один вариант, сам делал, но не для антенн, а просто в домашнем хозяйства использовал. Нагревал до красна на газе болты, гайки и потом в масло - ржавчина после это на них не появляется. Вот как это называется, сейчас просто не вспомню, склероз
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  9. #39
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Появится, но позже..
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот именно.
    Усилие прижима хомута сосредоточено по кольцу прилегания, что предъявляет повышенные требования к материалу стыка и работе кольца на разрыв.
    По-видимому решением стыковки может служить применение разрезного с торцов стакана из трубки с кольцами-хомутами по краям.
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    От куда там появится вибрация???
    Ведь оба конца конца будут зафиксированы, один хомутом, второй полотном антенны..
    Да и длинна не 5-ь метров как в яге..
  12. #42
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Может кому пригодится...
    Из практики - хлыстики лучше заменить на чуть более толстые трубки типа детских пластиковых лыжных палок(не вставлять в трубки медные, а одевать на них)...
ID:	61574   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ВОРОНЕНИЕ
    Спасибо, Игорь!!!Ну что поделаешь, HI
  14. #44
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Конструкция хорошая, но уж очень много медяшек.. Не так то их легко сейчас найти.
    А вот конструкцию верхнего и нижнего узлов для крепления вибраторов можно покрупнее?
  15. #45
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Виноват, немного заблудился. Рассуждал о спайдере и квадратах.
    Виврация от ветра будет, и сильные нагрузки в момент начала вращения и дерганий ветром. Для крестовин вертикальных антенн, это не страшно. А вот для вращающихся и с длинными хлыстами... И все эти нагрузки будут приложены к местам стыковки больших хомутов с маленькими ( а точнее к полоскам, где пересекаются края одного хомута, с плоскостью другого) и направлены на изгб (излом). Как ломают проволоку без кусачек.
    В этом месте они могут перетереться, и оборваться.
    Вобщем пробывать надо.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
