10.04.2023, 23:08 #1QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Помогите разобраться новичку с антенной
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Недавно получил позывной, и чтобы попробовать работу в эфире купил самый недорогой, и популярный трансивер USDX.
Получил на почте, распаковал, на улице воткнул два провода по 10 метров прямо в разъём трансивера - и услышал первые станции в телеграфе и телефоне. Ура!
Так как дома нет даже балкона, решил, что буду выходить в эфир во время долгих прогулок по паркам - и купил лёгкую штыревую антенну 160-10 м. Марки Komunica.
Для начала - самое то, решил я.
Купил кабель 50 Ом, ВЧ коннекторы, всё спаял, подключил - и ничего. Чистый шум на всех диапазонах.
Подключил антенну напрямую к трансиверу - тот же эффект.
Достал старые проводки, с которыми проверял, что трансивер рабочий, подключил к кабелю вместо антенны - ничего не слышно.
Но если подключить два этих кривых проводка так же к самому разъёму трансивера напрямую- снова всё работает. Ничего не понимаю! Прошу помощи коллективного разума, и мнения экспертов
С уважением, Кирилл
10.04.2023, 23:18 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
10.04.2023, 23:21 #3Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
11.04.2023, 00:16 #4Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
11.04.2023, 01:05 #5Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Заземления нет. Нужны радиальные противовесы, или масса, автомобиль, большой железный лист, железная бочка для таких антенн.
Ну или кабель плохо спаян, в разъёмах или короткое замыкание или обрыв жилы или оплётки. Это тестером можно проверить.
Сама антенна правильно собрана? Переключатели катушки нужно на каждый диапазон правильно привинчивать.Олег RU2FB
11.04.2023, 08:42 #6Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
11.04.2023, 12:26 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.04.2023 в 12:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.04.2023, 12:57 #8QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Большое спасибо всем откликнувшимся! Не ожидал сразу столько советов и поддержки!
Проверил кабель- оказалось КЗ на обоих концах, все передал, проверил тестером!
Однако, работать всё это не стало:
Антенна у меня вседиапазонная донельзя- от 160 до 2 метров. Я, конечно, понимаю, что чем универсальнее, тем хуже, не хуже же она проводка от витой пары!
Если вкрутить антенну непосредственно в трансивер, то тоже ничего не работает. В парке, на горе. Мистика. Может, антенну можно как-то проверить?
https://komunicapower.com/en/hf/910-...-12-bands.html
Спасибо!Последний раз редактировалось EA3IPU; 11.04.2023 в 13:02.
11.04.2023, 13:05 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 11.04.2023 в 13:09.
11.04.2023, 13:20 #10QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Согласен с вами, что любой диполь будет работать на порядок лучше. И я не удивляюсь, почему эта антенна не работает "хорошо", а почему она не работает совсем!
Диполь было бы здорово, но я не в лесу, а в парке с редкими деревьями, с детьми, собаками, интересующимися всем на свете. Физически диполь некуда подцепить, к сожалению.
В данное время, по крайней мере.
11.04.2023, 14:06 #11Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Какой у Вас критерий "не работает" ?
Очень даже может и скорее всего, что два провода будут значительно лучше этого "поделия".
В целом, то, что Вы купили - это не антенна. Даже из её палки длинной 277 см ничего путного не придумаешь.
Вам для portable, наверное, нужна какая-нибудь стеклопластиковая палка-телескоп длинной метров 7 хотя бы. Тогда можно поднять диполь в конфигурации Inverted V. Только учтите, что тонкий как у удочки конец для этих целей не подходит. Если покупать удочку 10 м, то примерно 6-7 метров остануться "рабочими".
Пы.Сы. https://shop.spiderbeam.com/en/shop/...glass-poles-73Последний раз редактировалось YL2QN; 11.04.2023 в 14:12.
Андрей - YL2QN
11.04.2023, 14:19 #12Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
73. Валерий UN7JID!
11.04.2023, 14:37 #13QRP
- 10.04.2023
- 10
- 26
Жаль слышать, но похоже вы правы, и я купил очень дорогую бесполезную палку.
Критерий "не работает" - не слышно ни одной станции, ни в одном диапазоне, ни SSB, ни CW.
11.04.2023, 14:47 #14High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 807
- 449
- 474
Человек же написал что диполь не вариант пока. А вы ему про удочки 6-ти метровые и диполи.
А в общем, эта антенна хоть и суррогат, но работать всё равно должна. Прием даже без противовесов должен быть. GP он и есть GP (пусть и укороченный катушкой). MFJ-товские хлыстики и всякие китайские PAC-12 (JPC-7) ведь работают. Если с кабелем ТС разобрался, то остается только сама антенна. Пусть проверит на КЗ, на обрыв саму антенну. Ну очень похоже на косяк в самой антенне.
Не плохо или хорошо работает, а не работает совсем. Антенна проста как трусы по рупь-двадцать. Проверить тестером не составит труда, и разъем на КЗ и целостность катушки и поводок для переключения диапазонов.
Не переживайте. Десятки людей работают на таких или подобных антеннах в /p и в ус не дуют. Нормальная компромиссная антенна. Прозвоните её, сложного там нет ничего. Возможно вам просто достался такой экземпляр, с косяком.RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
11.04.2023, 14:47 #15Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Ваши "проблемы" уже пройденный этап. Возьмите 5-8 м удочку - телескоп. Привяжите на не самый тонкий кончик диполь из МГТФа 0.5мм, запитайте RG-58 и наслаждайтесь работой в эфире. А при наличии небольшого ручного тюнера закроете диапазоны выше расчетной длинны диполя. И главное - все это хозяйство ставится/собирается за пять минут.
А если "не вариант", то будете иметь "геморрой" очень долго и все равно придете к диполю. Проверено не однократно.
Последний раз редактировалось RW2D; 11.04.2023 в 14:51.
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
48Спасибо
