Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Диполь без трапов на несколько диапазонов
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Возможно, кто-то приобрёл или повторил данный диполь Buckmaster OCF Dipole Antenna хотелось бы услышать отзывы… интересен применяемый многожильный провод и приличные графики на всех диапазонах… теоретиков также прошу высказываться. Подбираю верёвку на временный QTH.
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    У меня подобный диполь (OCF FD-3), из простого монтажного провода в двойной изоляции сечением 1.5 квадрата.
    Установлен на крыше 9-ти этажного дома, в линию на высоте примерно 7 метров над крышей
    Работаю на 40, 15 и 10 метров (на 20ке не позволяет лицензия). Внизу подтягивается тюнером.
    Первоначальные размеры делались по Ротхаммелю. После установки получилось так:
    По месту подогнал длинами плеч.
    Балун на амидоновском кольце, дроссель намотан коаксиалом на сердечнике от старого монитора.
    Работает вполне сносно. На этот диполь, IC-718 и честных 100 ватт за неполный год нерегулярной работы получены DXCC Mixed и DXCC Phone, DXCC 10, 15 и CW сделаны с запасом но пока не заявлены.
    Простая, дешёвая и вполне сносная компромиссная антенна.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO UA3BAJ
    Коллега. Диполь - ДИ ПОЛЬ - это два равных поля, в нашем случае - два равных плеча. Антенна OCF (Off Center Fed) - это антенна только по внешнему виду напоминает диполь. Обе половинки антенны разной длинны. Да и по принципу работы это не диполь, а ВИБРАТОР со смещенной от центра, точкой питания. Смените в названии темы "Диполь" на "Вибратор". Так будет правильно.
    На антенну, работающую по принципу OCF, работаю уже несколько лет. Размеры 38,2 х 4м, питается через тр-р 4к1. Обеспечивает работу на 20,18,15,10м. Размеры взяты у RZ9CJ. Диаграмма с явно выраженной направленностью вдоль длинного плеча.
    Посмотрите вот здесь - http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Работаю уже больше года на OCF плечи 13/27, точные размеры уже подзабыл, транс на трубках 1/4, запорник тоже на трубках около 25 см. Кабель RG58 28,5 метров, аппарат в подписи, прекрасно работает на всех диапазонах, кроме 160, Думаю то что Вам и нужно!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Использую самый короткий вариант на 10, 15, 20 и 40 м.
    Длина плеч 16,9 + 4,04 м.
    Трансформатор 1/4.
    Но в зависимости от высоты подвеса и местных условия, несколько раз его подстраивал.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ничего подобного! Никаких равных полей!
    Диполь: от Ди... и греч. pólos — полюс. Любая проволока независимо от места питания - диполь.
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    А какая высота подвеса и как он расположен? Каков ксв на 80ке?
    Я тоже поначалу пробовал у себя на крыше повесить длинный, но заставить в тех условиях его внятно работать не получилось. Грешу на высоту подвеса и растянутые по всей крыше кабеля интернетчиков.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Растянута между домами, мой 6 этажей, на против 5 этажей, запитка прям на против окна моего шека, кабель под 90 градусов метров 8 идет, затем в окно, высота метров 20 будет, ксв на 80 1.7-2,2 по диапазону, но у меня тюнет, так что всегда и везде около еденицы
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    TO UA3BAJ
    Посмотрите вот здесь - Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум
    Спасибо за развёрнутый ответ. «Диполь» взял из названия производителя. Поменять в заголовке не могу – время редактирования ограничено.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Фирма делает плечи из многожильного провода… для чего?
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так сделайте из биметалла! У меня хитро сделано! По полотну DanLine диаметром 4 мм растянуто полотно из антенного канатика, связан со шнуром изолентой! Это что бы меньше вытягивался! Стоял до этого лет 10 из оцинкованного канатика 3 мм, но решил переделать на медь! Да и настраивать проще, не надо изоляторы перевязывать, изоляторов вообще не надо!
  12. #12
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    И не надо менять!
    OCF Dipole, или OCFD, или несимметричный диполь или Windom это установившееся название для данной антенны и сокращение до диполя вполне нормально. Худший вариант Windom, так как это совершенно другая антенна, но прижилось и большинство радиолюбителей понимают как OCFD, а оригинальную Windom на практике используют крайне редко.
  13. #13
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Возможно, кто-то приобрёл .......
    Простите, но отдавать за кусок провода, три изолятора, симметрирующее устройство и разём 14300 руб плюс пересылка - это, прежде всего, расточительно да и глупо!!! 73
  14. #14
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так тут не о пакупки речь! Тут просят опытом поделиться о работе данной антенны!
  15. #15
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,142
    7514
    7350
    Ну, и как она вам? Довольны?
  1. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  2. Ёмкостные нагрузки вместо трапов
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:02
  3. Ремонт трапов в DX-77A
    от DM3AZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:03
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  5. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
