Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 90
Тема: 2 елемента Delta на 40м - не почувствовал разницы при потере рефлектора.
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Приветствую!
    Хотел бы получить консультацию тех, кто работал с подобной конструкцией.
    Исходные данные: антенна 2 элемента на 40м (вибратор-рефлектор) направлением на запад.
    мачта стеклопластиковая от RQuad 12м, снизу 3м стальное основание (для увеличения высоты).
    Бум на высоте 14м от крыши, длина бума всего 150 см. Планировался бум длиной 7м, но по ряду причин пока установлен
    не был, временно был установлен короткий бум, элементы растянуты под небольшим углом к крыше.
    Между элементами в нижней части примерно 10-11м. Соответственно, в середине анетенны расстояние около 0,2 лямбда.
    Настраивал прибором вибратор на 7,050 (приоритет CW), рефлектор настроил на частоту 6,700.
    Откуда это взял - помню была такая методика, что если нет измерителя напряжённости поля (а его как раз нет), то можно
    рефлектор настраивать на 5% длиннее, ну то есть, если правильно посчитал, то в данном случае на 350 кГц ниже.
    Вопрос в следующем.
    В ноябре ветра были сильные и оттяжка рефлектора, на которой он крепился к буму, не выдержала.
    Рефлектор в данный момент аккуратно свёрнут и лежит возле основания мачты, ждёт тёплой погоды, чтобы вернуться на место...
    Парадокс в том, что я не почувствовал разницы.
    Ещё до того, как был натянут рефлектор, сравнивал работы основного элемента,
    затем с той же станцией после того, как был натянут рефлектор. Корреспондент прироста сигнала практически не заметил,
    по его оценке, максимум пол балла. Причём отвечали неплохо корреспонденты как с западного направления, так и с восточного.
    Сейчас вот работаю на один основной элемент и отвечают примерно так же,
    как если бы рефлектор был бы на месте. Понятно, что это моя субъективная оценка. Я постоянно работаю в соревнованиях,
    на каких только антеннах не работал и примерно чувствую, есть ли усиление и в каком направлении.
    А тут прямо идентичные результаты по ощущениям.
    Может ли быть такое, что антенна не работала полноценно?
    Возможно, высота 14м это слишком мало?
    Жаль нет возможности попробовать эту антенну на высоте 18-20м...
    У кого какие мысли возникли, всегда рад выслушать!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Конешно. Для сороковки это слишком мало( хотя если она на крыше и 14 м это только от крыши а не от земли... уточните от земли сколько... а заодно куда запитана), и расстояние между элементами 1,5 метра это почти ни о чем. Да и сравнивать надо не на как отвечают вообще, а на тех кого еле слышно...
    Первое что вы должны были заметить это как изменился импеданс при потере рефлектора.
    И куда уехал КСВ?
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Дом - панельная 9-этажка (железобетонный каркас), т.е. расстояние от земли до крыши 27-28м. Высота антенны, в данном случае, считается от крыши конечно же...
    Расстояние 1,5 метра - это наверху, внизу 10-11 метров. Видел несколько таких конструкций, в том числе и с общей вершиной, должны работать, правда по усилению будет похуже, чем у "классики".
    Запитка от нижнего угла на 2,5-3м вверх по стороне треугольника, сделал скользящий изолятор, есть возможность перемещать вверх-вниз точку запитки.
    Таким образом, нашёл минимальное значение КСВ - 1,2.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Так нижние стороны дельты , получается, совсем низко от крыши? Метра 3-4 не больше?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дом.
    Понятно, Ну вообще сделано все нормально. Должна работать хорошо.
    Остается вопрос сравнения. Если на местных - то действительно разницу можно типа и не понять. Надо на дальних.
    У меня когда то было такая же , тоже на девятиэтажки и тоже примерно столько же короткий бум сверху, только высота мачты 18 метров... ничо так работала, Австралия отвечала на 40 ватт
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Дима, привет!
    Чуть выше роста от крыши нижние стороны полотна... Ну считай 1,8-1,9 метра.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    стояла такая в виде бумеранга на земле высота 10м и 6м между элементами ( две тычки стеклотруб ) запитка в угол : хорошо ,,слышала" и пробивала пайлапы на расстоянии 18тыс.км довольно шустро с подводимой 500вт . диапазон 40мтр
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Не путайте с Ягами. Рамки существенно менее чувствительны к высоте. Понятно, что лучше поднять выше, но и на такой высоте вполне работоспособны.
    Из собственного опыта: в свое время над крышей у товарища на 40-ку как раз повесили диполь на высоте метров 10. Очень плохо отвечали - и не удивительно: на такой высоте диполь работал практически в зенит. Вместо него повесили вертикальный треугольник, причем нижний угол получился практически в метре над крышей: небо и земля! Отвечали на порядок лучше и была хоть и не большая, но диаграмма направленности.
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Дима, привет!
    У меня была подобная дельта, один "элемент", мачта 15 метров, и на ограждение парапета. На Юг была. Запитана в нижний угол. На передачу- не айс, а на прием с того направления- у вертикала выигрывала заметно. И по шумам и по уровню сигнала.
    Так и передавал на вертикал, а слушал то на дельту, то на диполь, растянутый между углами дома Г-образного. , Как раз, около 20 метров от земли было.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    забыл : подавление ,,срабатывало" при расстоянии после 2 тыс.км
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Задам вопрос здесь пока тема горячая.Решил я замахнутся на Вильяма нашего Шекспира(с).А именно на VP2E на 40 и 30 м. но двухэлементные,т.е. переключаемые.Вопрос может кто даст ссылку по данной теме или уже кто то пользует?
  12. #12
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Когда жил в Якутии у меня была мачта 16-17м( 2 водосточные трубы L 9м диам 76 - 53мм) на 5 этажном доме,так вот на коротком буме
    50см были 4 элемента ромба ( вытянутый по горизонтали) 10-40 метров вибратор и рефлектор на запад, крыша ширина 12 м,
    оттяжки естественно зацеплены за ограждение, получается на 40 м
    около 8-9 метров низ между рефлектором и вибратором, подключения кабеля около 3 м.
    Так вот они работали без проблем на всех диапазонах и ксв было от 1 до 1,4.
    Ещё на 40 м и ниже вы на слух врятли услышите разницу спрашивая соседей,
    это можно услышать или увидеть на SDR, на расстоянии от 3 тыс до 12 тыс км.
    Удачи и здоровья!
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    В десять раз лучше?
    Алексей, чудес не надо ожидать. Реально - выигрыш 1 балл в сравнении с диполем на одинаковой высоте. Что тоже конечно не мало, но при сравнении "как было слышно вчера, а вот как сегодня", такая разница не заметна. Заметно только при быстром переключении первого/второго положения. Так что восстанавливай так, как было - всё ты делал правильно. Ну и переключение вперёд/назад желательно сделать - на прием порой очень помогает.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    С мин затратами переделать в EX8A или запитать "активно" кабелями обе рамки .
    точно получите диаграмму и 2 направления
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не путайте с Ягами..
    Я собственно и попросил уточнить куда запитана и какой дом. В таких условиях как у ТС даже горизонтально запитанная бУдет иметь к приличный кусочек низкой части лепестка...
    При дефиците высоты, а 40 метров это всегдА не хватает, ромб( любой , хоть как сплющенный) это всегдА в диаграмме проигрыш по сравнению хоть с чем.. даже с Инв Ви.
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 11:10
  2. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  3. Delta на 80 шумит сильнее чем IV
    от UB1CBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 20:48
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
