22.03.2023, 14:20 #46Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,805
- 5848
- 264
Главный вопрос: при настройке одной рамки вторая была разомкнута или с подключенным (шлейфом/катушкой)?
И сопутствующий: частота 7130 в результате основная частота работы антенны (ну мало ли, вдруг CW участок не нужен) или именно в этом фишка и при включении рефлектора как надо антенна получается в центре диапазона?73! Василий.
22.03.2023, 16:30 #47Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Для R3DE.
Я вроде написал как работает антенна.
Для RN6L.
Анализатором замерил резонансную частоту одной рамки, вторая вообще не была развернута.
Затем резонанс второй, а первую свернул.
Да и периметр обеих тютелька в тютельку.
В развернутом положении обеих рамок(то есть рабочее положение) резонанс практически не изменился. И при переключении остаются тот же.RZ3GM
22.03.2023, 17:47 #48
22.03.2023, 21:27 #49
23.03.2023, 05:17 #50Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
23.03.2023, 06:20 #51Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Пояснил? Про закусь забыл.
Дмитрий. RCWC # 290
23.03.2023, 08:45 #52Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
vr2zqz
Кострукция вот такая:
C уважением.
Владимир
23.03.2023, 18:54 #53Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
23.03.2023, 18:55 #54Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
Могу по дискусировать по поводу резонансов, вот настроили две рамки на 7.1 например, потом одну рамку сделали рефлектором(7,07), все равно как, включили вместе две рамки, вибратор - рефлектор, антенна заработала как одно направленная, резонанс антенны точно не должет остаться 7.1 Могу добавить от себя, 2 рамки -треугольники имеют меньше подавление назад, чем квадраты из-за большей(излишней) связи, т. е такая антенна немного не сбалансирована. Что бы получить хорошую диаграмму, нужно добавить сопротивление в рефлектор, но тогда кпд антенны падает на передачу.
Последний раз редактировалось RA3GN; 23.03.2023 в 19:04.
C уважением.
Владимир
23.03.2023, 20:02 #55Big Gun
- 22.01.2003
- 13,805
- 5848
- 264
Как бы тоже засомневался. Поэтому решил нарисовать модель. Сначала один элемент. Изменяя ее периметр настроил в резонанс на частоте 7.1. Сопротивление при этом получилось 96 Ом. Затем добавил точно такой элемент и в такую же точку как точка питания поместил индуктивность. Изменяя ее номинал получил какой то Ку и какое то F/B. При этом сопротивление в точке питания стало 65+j55. А так называемый резонанс всей системы сместился на 7.07 где получилось сопротивление 53+j0.9, Ку более-менее сохранился, но F/B пострадал.
Вот эта модель:
2_delta_40.maa
Кто желает проверить эти изменения, это очень легко, надо просто радиусы проводов рефлектора (4, 5, 6) сделать равными нулю.73! Василий.
24.03.2023, 09:16 #56Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Василий
Спасибо за модель. Все стало на места. Я пробовал менять место источника в модели и наиболее низкий угол оказался при включении его в наклонный элемент на треть от земли. Подавление не очень. Здесь сообщали что можно добавит сопротивление но куда не ясно. Может коллеги которые то предлагали помогут и получиться готовая модель....?
Игор
24.03.2023, 09:57 #57Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Для R3EC.
Вам "схемку, аль чертеж" чего? 2-х квадратов? Это такая рамка с равными сторонами и углами 90 градусов, не 40. Нарисовать?RZ3GM
24.03.2023, 09:58 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,805
- 5848
- 264
Если я когда нибудь буду делать подобную антенну, то при помощи моделирования выберу лишь расстояние между элементами. В условиях реальной земли скорее всего поступлю как рассказывал когда то RN6BN (ныне R7AB). У него на позиции когда то было несколько подобных на 160 в разных направлениях. В направлении на NA был даже стэк из двух. Суть метода такова:
Подвешиваются две рамки примерно нужного размера но обязательно одинаковые. К каждой на расстоянии 1/4wl подключаются одинаковые линии-лесенки. Далее настройка происходит по F/B при помощи микропередатчика (маячка). Можно конечно по чьему нибудь сигналу, например сговорившись с товарищем, живущим неподалеку в нужном направлении. К линии активной рамки подключается трансивер и слушается маячок (измеряется уровень его сигнала). К линии рефлектора (или директора, почему бы и нет) включается вариометр или КПЕ и крутится по сигналу маячка. Я не оговорился, в рефлекторе может быть и КПЕ а не катушка, как мы привыкли. Потому как линия произвольной длины, она трансформирует все к одному Богу известному значению. Как частный случай это может оказаться и просто перемычка или открытый конец линии. После получения удовлетворяющего F/B измеряем полное сопротивление на конце линии активного элемента и изготавливаем согласующее LC-звено. Далее измеряем вариометр или КПЕ рефлектора, заменяем на постоянный элемент и помещаем все это в коробку-коммутатор.73! Василий.
24.03.2023, 10:10 #59Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Василий
Было приятно ознакомиться с интересным способом настройки антенн. А почему бы не смоделировать все в ммана и добавить рядом стоящее и потом изготовить? С Николаем UA3TW(SK) мы производили эксперимент на предмет можно верить ммана. Николаем и мной были изготовлены сложные проекты и все оказалось по-расчету. Идея настройки антенн методом подбора романтична и только.
Игор
24.03.2023, 10:45 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,805
- 5848
- 264
Если делать модель, то тогда лучше в NEC. ММАНА не очень дружит с близкорасположенной землей. Кроме того в ней есть какое то ограничение, связанное с близкорасположенными параллельными проводами (двухпроводная линия).
Кстати, моя модель тоже не совсем корректная. Одним из ограничений ММАНА так же является острые углы треугольников, про это Гончаренко писал в своей книге 20 лет назад. Такие углы желательно "сглаживать". Т.е. после формирования элемента в виде треугольника рекомендуется разорвать соединение проводов, провода чуть раздвинуть и соединить заново короткой перемычкой. Я в модели этого не делал в целях экономии времени, целью модели было убедиться лишний раз что не может резонанс активного элемента остаться на той же частоте при добавлении пассивного.
Выше рассказывал как настраивал при помощи моделирования в ММАНА переключаемый вертикал. Настраивать пришлось. Причем размер каждого пассивного элемента изменился по своему. Виной тому считаю железные столбики забора вокруг участка, хоть и не высокие, остатки сетки-рабицы на них, непонятное сопротивление земли и т.п.
В случае треугольников затраты времени на создание корректной модели запросто может превысить затраты на настройку.73! Василий.
34Спасибо
