Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 90
Тема: 2 елемента Delta на 40м - не почувствовал разницы при потере рефлектора.
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    на практике испытал 2 треугольника с разными поляризациями на даль..
    Грамотный ход, однако, надо только два одинаковых трансивера слушать одновременно разными ушами, я так делал - удаётся вытащить с одного-двух раз телеграфные сигналы которые на половину вообше не слышно...
  2. #32
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    А я обходился одним трансивером и одной дельтой с переключаемой поляризацией. На другом конце переключались "воровка" и вертикал. Все переключалось моментально. И разница была от 0 до 5 баллов по S метру. Причем не всегда в пользу вертикальной поляризации даже с одними корреспондентами.
  3. #33
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    """"R3DE - сравнению хоть с чем.. даже с Инв Ви."""
    Не смешите мои седины, а если по простому факты в студию,
    пожалуйста! ЛЯ -- ЛЯ мы проходили!
    пожалуйста! ЛЯ -- ЛЯ мы проходили! простой пример у
    RN3KV - Геннадия в мамане, но со своими нагрузками.
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    так они заметили зависимость прохождения и от влажности воздуха и еще от чего то . :-) ... гурманы :-)
    Пусть поэкспериментируют с фазами Луны ...
  5. #35
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак у них инвертеды низко висят и когда земля мокрая углы может немного меняются и вуаля.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так то оно так, но я о другом - вот когда после обеда на сороковке идут W6 и W7 по LP на гране слышимости то с двумя приемниками принимаешь пол позывного одним ухом а другую половину другим. Просто переключением этого даже не понять...
  7. #37
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Вот тогда и заметна разница.
    А когда на грани прохода начинается замирание при V, на Н он начинает расти. И наоборот.
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Кривая фраза "в два раза меньше"... Это что 3дБ? Ну да ладно, не будем спорить о терминах.
    Василий, ну, у нас тут радиолюбительский форум :-) , а не эстетов от литературы :-) :-) я уже упоминал, что один наш коллега испытал на практике 2 такие дельты. оказалось, на дальних трассах эффективность у них примерно одинаковая, но на ближних трассах дельта с ГП выигрывала. для спортсменов это существенно. по поводу в пагубности больших вертикальных углов есть сомнения. как то вынужденно пришлось повесить вертикальную дельту 40м с ГП на 10м телескопе. запитка в середину нижней стороны на высоте 2м от земли. растянута была с запада на восток. на 100 ватт все континенты отвечали без большого напряжения. а тут как раз тлг аррл. попикал на 100 ватт для души - оказалось потом 1 место в eu rus. при этом дельта , теоретически, должна была излучать С-Ю под очень высокими углами ... как это связать с теориями? после теста удалось проверить ее с помощью аа, резонанс оказался в районе 6800, какой был при этом ксв , уже не помню.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да никак... Лучше всего иметь и вертикалную антенну и горизонтальную. А использовать ту или другую по ситуации.
  10. #40
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Всем привет!
    Может кого-то заинтересует, хотя это не ноу-хау. а результаты порадовали.
    Мачта на плоской крыше 3-х этажки от Р-140 с надставкой, где на высоте 14 метров расположена траверса 6 метров, на которой углами вверх на расстоянии 5,2 метра друг от друга расположены две вертикальные рамки из расплетенной П-268 периметром 41.2 метра. Обе рамки настроена как вибраторы на частоту 7130 кГц. Боковые углы рамок растянуты вдоль крыши, нижние углы расположены на высоте 1.8 метра от крыши и закреплены на текстолитовых площадках траверсы, аналогичной верхней. Расстояние между углами рамок внизу тоже 5.2 метра. Питание рамок идет в нижние углы посредством кабеля РК-50, то есть к площадке запиток обеих рамок идет свой кабель питания. Тут же установлены по 2 реле РЭН-33 на каждой площадке и шлейфы из медного провода 1,8 мм общей длиной 1,4 метра каждый, расстояние между проводами шлейфа 15 см. Через замкнутые контакты реле к одной из рамок подключается кабель питания, к разомкнутым - шлейф. На другой рамке все наоборот. То есть одна рамка запитана как вибратор, вторая удлинена шлейфом до рефлектора. При подаче питания на реле происходит обратная картина. При этом при смене положений вибратор-рефлектор частота резонанса не меняется, входное сопротивление также остается в пределах 50 Ом. Со 100 ваттами проблем с VK, ZL, JA, а также Центральной и Южной Америков не было. Направление восток-запад.
    Особо с настройкой не заморачивался, но средняя оценка переключения на передачу 18-20 db, по приему аналогично.
    До шлейфов пробовал катушки индуктивностью 2,6 мкГн. Это мало. Если катушки, то индуктивность должна быть 3 - 3,2 мкГн с хорошей добротностью. С катушками можно "поиграться" вариометром. А шлейфы несколько раз ветром отрывало, но это уже моя недоработка.
    Может много и сумбурно, но как мог.
  11. #41
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Может кого-то заинтересует, хотя это не ноу-хау. а результаты порадовали...
    Можно попросить эскиз, отруки.
    спасибо!
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Может много и сумбурно.
    Нормально.
    Ну а теперь главное - работает то кАк?
  13. #43
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    В минитесте работает товарищ очень даже неплохо, только слышно слабо, спрашиваю, не пойму какую поляризацию имеет у вас антенна, говорит, тоже не знаю, провод в форточку бросил на дерево, работает однако. У меня тоже есть 2 эл на 40, только сделана наоборот, угол вниз, конфигурации 18+6+18 м, на мачте 22м.
  14. #44
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Где то я выкладывал такую дельту с переключаемой поляризацией.
    Вертикал в ней стал противовесом. А дельта стала с вертикальной поляризацией и круговой диаграммой.
    Длинной вертикала можно компенсировать реактивку. Только Z получится под килоом, (Я применял транс)
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Расчётный импеданс оказался заметно выше того, что получился на практике. Я угадал?
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 11:10
  2. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  3. Delta на 80 шумит сильнее чем IV
    от UB1CBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 20:48
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
