24.03.2023, 10:55 #61Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Метод как бы правильный, но к сожалению "не рабочий". Я так настраивал два фазированных штыря на 80 м. Маячком был трансивер соседа за 4 км. Ну... что сказать - удавалось сфазировать так что передатчик вообще не слышно. Но в реальном эфире доходило до того что разницы чаще всего вообще нЕт. Думается что с маячком настраивается частный случай прихода сигнала с отрицательных углов и гробится вся остальная часть формирования диаграммы... Поэтому - лучше рассчитать, построить как можно точнее и нЕ пытаться что то настроить...
Ну а если настраивать - то опять же рассчитать амплитуды и фазы которые должны быть в точках питания элементов, измерять их там и настраивать по приборам. Мой хороший приятель G0NVD делал это именно ТАК настраивая фор сквеар на 80. И я это видел как.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2023 в 11:05.
24.03.2023, 11:06 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
73! Василий.
24.03.2023, 11:16 #63Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Коллеги....
Очень жаль что Николай UA3TW не может вам возразить.
Экспериментальная настройка антенн немного устарела.
Николай рассчитал и изготовил множество сложных антенн и многие их повторили.....
Все сходилось.
Ограничения не существенны.
А то что у Кости то есть хорошие друзъя услышать странно.....
Игор
24.03.2023, 11:19 #64Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.03.2023, 14:45 #65Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
24.03.2023, 16:37 #66Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Привет любителям направленных антенн.
Сейчас время доступных антенных "симуляторов", нужна антенна, расчитываем, моделируем, настраиваем, как настроить квадраты на 40 ку, например, опускал антенну до земли, в пучности тока включал мфй 269 и измерял частоту вибратора и рефлектора, если при подьеме на рабочую высоту(зависит вашей земли), частота уходит, это можно учитывать, у меня практически не менялась.
Использовал такое устройтво для замера резонанса рамок, спасибо dl2kq:
Последний раз редактировалось RA3GN; 24.03.2023 в 16:47.
C уважением.
Владимир
24.03.2023, 17:35 #67
Алексей, если без переделок, то поднимайте рефлектор и настраивайте. +5% в теории, у Вас близко крыша и др. посторонние предметы... Большого f/b не будет. Нужно или запитывать сверху(EX8A) или раздвигать рамки или активное питание. При горизонтальной поляризации разница была видна всегда. И в ближней зоне 4-6 км. , и на 500-3000 км. to RZ3GM Как менялись f/b , G , КСВ по диапазону?
73! Алексей
ex: RZ4AL, RZ4AWB, EW4AA, EN4AA, R4ASB.
24.03.2023, 19:15 #68Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Для R3EC.
Да на здоровье!
Какой вопрос, такой и ответ. Так что обращайтесь.
Только уж извините, я радиотехнических учебных заведений не заканчивал, теорию антенн и распространение радиоволн не изучал.
Просто забрался на крышу и установил то, что мне понравилось и захотел проверить как работает. Я доволен. Это же просто два элемента (квадраты, диполя, V, круг "едрена вошь" и т.д. и т.п., никакой разницы), которые рассчитаны как вибраторы, а при переключении один из вибраторов удлиняется до рефлектора. Старо как мир. Я нового ничего не придумывал. Ну а как поочередно при помощи реле подключать рамки или к кабелю питания или к удлиняющему шлейфу(катушке), большого ума не надо.
Про КСВ. На резонансной частоте 7130 кГц 1,1 В начале (7050) и в конце(7200) - 1,8RZ3GM
24.03.2023, 21:11 #69
24.03.2023, 21:34 #70Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Чуток изменил модель Василия в этом направлении, чтобы получилась чисто вертикальная поляризация (ВП). При этом вертикальный угол лепестка снизился, усиление тоже чуть уменьшилось, а входное сопротивление выросло. Ну, как и должно быть у ВП по сравнению с горизонтальной, или смешанной, как в модели Василия.
Соответственно изменились и периметр полотна, и индуктивность катушки, и расстояние между элементами. Питать такую штуку можно через четвертьволновый кусок 75-омного кабеля.
Параметры, видимо, не максимально возможные, можно ещё повозиться с моделью. Включая и проверку с помощью NECforMMANA.Владимир
25.03.2023, 11:47 #71Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Один из способов , как сделать из рефлектора вибратор и наоборот, нужно настоить рамку как вибратор и протянуть кабель, длиной четвертьвольны от рамки до мачты, но настоить кабель нужно очень точно, Можно оперативно менять частоту резонанса рамки путем изменения емкости конденсатора.
Рисунок для ясности:
Последний раз редактировалось RA3GN; 25.03.2023 в 11:51.
C уважением.
Владимир
25.03.2023, 13:51 #72
Что касается "нагрузок да еще в каждом месте своя" это такой же метод изменения параметров элемента как измнение размеров. Только в отличии отрезаного провода, шлейфа или ФСЛ, он позволяет легко вернуть все назад.
Кроме того, например MMANA помогает посчитать несколько вариантов и выбрать самый подходящий.
И еще много чего, если "понимать ее язык".
Любая палка излучает. Не всем, но многим это извесно. Чтобы антенна излучала так как надо нам, необходимо выяснить что для этого надо ей. Все остальное "бубен, пляски, приборы, программы, источники, нагрузки...) это "посредники и переводчики" этих выяснений. Каждый из них "говорит на своем языке".Чем больше этих "языков" понимает хозяин (настройщик или проектировщик) тем быстрее и лучше результат.Последний раз редактировалось RN3KV; 25.03.2023 в 13:54.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2023, 14:35 #73Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Добрый день!
Смысл сего сводится к тому, что мы включаем дополнительную индуктивность в рамку или в разрезной вибратор. UA1DZ тоже использовал четверть волновые отрезки кабелей замкнутые на конце и для точной настройки использовал небольшие замыкающие индуктивности.
Я многократно и с успехом пробовал включение с помощью кабеля этой дополнительной индуктивности ( для работы пассивного элемента рефлектором), но при разомкнутом на конце кабеле. Все просто, два отрезка кабелей от двух элементов и одно реле, которое подключает основной кабель к нужному. Второй нагружен на кабель разомкнутый на конце. Все просто просчитывается в ММАНе. Если длина кабеля оказывается недостаточной ( как правило для кабелей с ПЭ и Ку = 0,66) стоит пересчитать длины с кабелем с вспененной изоляцией ( Ку примерно 0,8).
Все работало.
Добрый день!
Все работало.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.03.2023, 15:26 #74Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Смысл моего сообщения В том, что 1/4 волновый кусок кабеля меняет знак реактивности, конечно Метр научил нас многому, потому что был ПРОФИ.
C уважением.
Владимир
25.03.2023, 16:10 #75Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
У меня стоят 2 фазированные дельты по конструкции EX8A. Это, конечно, другая антенна, но порядок цифр у вашей и моей не будет сильно отличаться.
Я сравнивал расчётные диаграммы с диполем и Inverted V, а потом на практике проверял A/B/C сравнением. Все теоретические результаты полностью подтвердились. Измерения делал на SDRe, так что уровень сигнала фиксировался чётко и объективно.
Скорее всего, корреспондент без А/Б сравнения ничего и не заметит. Дельты дают усиление 2-3 дб, под большими углами больше - до 5 дб, под малыми углами 2 дб. Точно так и на практике было - усиление есть, ровно как заявлено в теории.
Это говорит об отсутствии диаграммы (подавления). Оно должно быть, пусть не как в теории, но должно быть. И должно быть заметно даже без А/Б сравнения при правильной настройке. На моих дельта А/Б достаточно хороший. Сильно зависит от азимута и углов прихода сигнала. Иногда оно минимально, но в основном при переключении направление как будто два разных диапазона, даже при переключении на 90 градусов.
Примеры:
- переключение дельт на 90 градусов https://www.youtube.com/watch?v=UecA0-MEU6U
- переключение на 180 градусов Чехия (европа-япония) https://www.youtube.com/watch?v=mfx9eA5uyYQ
- переключение на 180 градусов Англия (европа-япония) https://www.youtube.com/watch?v=9dqELmTLOCw
Скорее всего антенна не была настроена правильно. У меня на дельтах неплохая диаграмм уже есть на высоте 19м, на 22м лучше (субъективная оценка). На поворотном диполе диаграмма прилично ощущается с 15м высоты. На 22м высоты она уже ярко выражена. И это для антенн с горизонтальной поляризацией.
Как я понял, у Вас антенна на крыше. Если дом высокий, то должна работать хорошо (IMHO).Андрей - YL2QN
34Спасибо
