Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: Диполь без трапов на несколько диапазонов
  1. #46
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Выезжая на природу беру с собой вот такую проволоку:
Название:	OCF 40-20-15-10 VK2WB.GIF
    Места для неё хватает всегда.
    Запитка через трансформатор 1:2.
    Кабель длиной полволны 40 м. с учётом укорочения.
    Наверху тюнер не нужен.
    На 40 м. желателен из-за низкой высоты подвеса.
    Работает, отвечают.
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    1:4
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Хочу добавить несколько слов по поводу этой антенны Windom.
    С весны этого года она у меня стоит на даче в виде In.V с целью т.н. обзорной антенны, а по сравнению с горизонтальным её расположением иметь и вертикальную составляющую поляризации. Мачта 12м.
    Размеры на приведённом рисунке даны для вибраторов из голого провода. Применение провода в изоляции вынуждает произвести одинаковое укорочение плеч. Настройка ведется на частоте 14,1МГц по минимуму КСВ. У меня получился 1,1. Кольцо диам. 55мм Амидон чёрного цвета 8 витков сетевого шнура для мощности РА 400Вт закреплённое сквозной шпилькой на стеклотекстолитовом треугольнике-вершине и покрыто слоем клея Мастер от внешнего воздействия.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    аналогично отработал на такую же (4+16,9) 2 РДА теста...
    ставил вертикально на 10 м. удочке MFJ...
  5. #50
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Вот и я начал свои лабораторные работы с OCFD, имеющие 7+14м .
    Все в ней хорошо. Работает только на 40-20-10м, есть еще резонансы на ВЧ, но не в радиолюбительских диапазонах.
    Греется вот только на 40м БалУн. С него и началось. Раз греется , то я его решил выбросить , сделав еще и пролсьтенький транс 4:1 из двух обмоточного. Транс , как бы, под эту антенну не годится, так как по сравнению с Гуанеллой + БалУн мало того , что у него имеется разница в "полярности" подключения, так еще и имеется зависимость от рук ( свободно стоит или в руках) нановна.
    Пока вернул все назад , буду делать БалУн на более мощном сердечнике. Вариант с Гуанеллой+ БалУн , точнее его параметры, замеряемые нановной, ни от чего не зависят и резонят там где надо. Замеры через короткий кабель и через 30м практически не отличаются друг от друга
  1. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  2. Ёмкостные нагрузки вместо трапов
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:02
  3. Ремонт трапов в DX-77A
    от DM3AZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:03
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  5. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
