Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    ...имеем слоппер и мачту ...
    Ваша металлическая мачта заземлена (зарыта в землю)?
  2. #17
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    На даче и в деревне мачты от Р-140 стоят прямо на заземлении, выполненном по ПУЭ, дома на крыше многоэтажки такая же мачта гальванически соединена шиной к индивидуальному заземлению, выполненному, так же по ПУЭ ...
  3. #18
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Александр,а заметно ли ухудшение в работе яги, когда её направление приближается к направлению полотна проволочной антены?
  4. #19
    25.10.2011
    207
    34
    3
    у меня железная мачта 14,5м на 9-этажке,2-эл дельта со сведеными вершинами на 40-у,нижние углы на высоте 3,2м от основания мачты,раст-е между дельтами 12м. ширина дома не позволила разместить нижнюю сторону горизонтально,поэтому я оттянул ее за середину не к мачте ,а вертикально вверх на шнурах. получилось интересно со стороны,но раб-т замечательно,направ-е запад(ксв-1-1.5)-восток(ксв-2-3),с стороны восток на дерев-й мачте 2-эл дельта на 80м и2-эл на 40м юг-север ,видимо они влияют,но для меня главное запад-карибы,поэтому я очень доволен,хотя на восток тоже неплохо раб-т.Всем удачи,чтоб антенны получались и работали!
  5. #20
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Здравствуйте Позавчера повесил слоппер и пошли первые QSO Правда, еще до конца не настроенный но отвечают с первого раза Направление на юго-запад Если и есть влияние на вышеподвешенный трайбендер,то минимальное(мне так кажется) Все таки он представляет для слоппера немалую емкость которая изменяет и ее диаграмму направленности
  6. #21
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Сергей, UR5LBM, слоппер и A3S на базовом QTH у меня на разных мачтах.
    Между ними Около 20м. Взаимного влияния не замечал. Слоппер протянут в южном направлении. Усиление сигнала с юга отчетливо присутствует. Верхний ярус растяжек мачты со слоппером выполнен из двух W3DZZ (17,2м и 34,8м. Обе, как понимаете, в форме инвертед V ). W3DZZ, которая 17,2м., зачастую, когда работаю на A3S, использую как обзорную. Проводя связи, скажем на расстоянии 2000км, во всех направлениях, сравнивал работу на передачу A3S и обзорной антенны. Стабильно до 2-3-х баллов во всех направлениях выигрывала A3S. При 6-8 тысяч км. разница еще более заметная.
    Это и дало мне повод надеяться, что существенного влияния антенн друг на друга нет ...
  7. #22
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Друзья, все просто. Проверено дома, на даче и на 3-м шеке в деревне на протяжении нескольких десятков лет.
    Итак, имеем слоппер и мачту ...
    Эта наклонная часть его 20,2м.
    5.В формировании диаграммы участвует в основном 20,2м., а 7,2м. это своеобразный трансформатор-согласующая линия, так как если бы кабель включили сразу вверху к 20,2м. то КСВ на разных диапазонах получили от 1,5 до 10,0 (входное сопротивлене в этой точке на разных диапазонах колеблется от нескольких десятков ом до нескольких сотен ).
    6.Вот и все. Антенна работает с вполне приличным КСВ на 8 диапазонах.
    1. В некоторых Ваших публикациях размер не 20.2 а 21.2 метра. Где истина?
    2. Вы действительно пишите о многодиапазонности- 8! данной конструкции ?
    3. Почему нет описания дополнительной коробочки к данной конструкции чтобы она заработала как д.б.?.
  8. #23
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Анатолий, верно и то и другое. Вы заметили, наверное, что на 3-х QTH до сих пор у меня остались эти старинные антенны. На крыше пятиэтажки в городе при небольшой подгонке при настройке зафиксировано - 20,2м., на даче больше, в деревне еще больше -21,2м. Разные везде высоты, разная проводимость подстилающей поверхности и количество близ лежащих предметов ...
    И еще существенное дополнение , дома я получил эффективно и 9-й диапазон!
    В точке 20,2м. поставил фильтр-пробку
    (катушка индуктивности + конденсатор) на 3,650МГц добавил далее
    еще 13,5 (+ - подгонял ) к основному излучателю и получил над головой , на крыше эффективную компактную антенну для DX на 160м. с общей длиной наклонной части 33,7м., не ухудшив заметно параметры конструкции на остальных диапазонах. Для 160м. эффективнее было бы вертикальную часть, о чем я писал ниже, сделать не 7,2м, а 14,4м. Но у меня мачта всего 18,0м. и, конечно , ради 160м. я ничего больше переделывать не стал ...
  9. #24
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Александр, R1CN, загляните в личку!!!
  10. #25
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Антенна RA6AA и UV6AF !
    Анатолий, спасибо за внимание ко мне и интерес к моей теме!
    Ответ на Ваши вопросы читайте, пожалуйста, на форуме
    в ... " Антенны RA6AA и RV6AF".
  11. #26
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Антенна в работе. Вопрос отправлен в личку. Спасибо!
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UR5LBM
    Сергей ! Посмотри по ссылке в посте №3 в этой теме .
