Показано с 1 по 15 из 20
    QRPP
    04.01.2012
    39
    Девять диапазонов
    Здравствуйте!
    Хочю поставить до весны такую антенну!
    rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5004
    Но нигде немогу найти инфо о ее работе, обсуждения!
    Может кто пробовал?? Буду благодарен любой инфе!
    спасибо!
    Добавлено через 15 минут
    Эта антенна представляет собой разновидность известной многодиапазонной антенны "WINDOM" - диполя, у которого точка питания смещена от центра. При этом входное сопротивление антенны в нескольких любительских KB диапазонах составляет примерно 300 Ом. что позволяет использовать в качестве фидера и одиночный провод, и двухпроводную линию с соответствующим волновым сопротивлением, и, наконец, коаксиальный кабель, подключаемый через согласующий трансформатор.
    Для того чтобы антенна работала во всех девяти любительских KB диапазонах (1.8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24 и 28 МГц), параллельно включены по существу, две антенны "WINDOM" (см. рис. а): одна с общей длиной около 78 м (l/2 для диапазона 1,8 МГц), а другая с общей длиной примерно 14 м (l/2 для диапазона 10 МГц и l для диапазона 21 МГц). Оба излучателя питаются от одного коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. Согласующий трансформатор Т1 имеет коэффициент трансформации сопротивления 1:6.
    Примерное расположение излучателей антенны в плане показано на рис.б. При установке антенны на высоте 8 м над хорошо проводящей "землей" коэффициент стоячей волны в диапазоне 1.8 МГц не превышал 1,3, в диапазонах 3,5, 14. 21, 24 и 28 МГц - 1.5, в диапазонах 7. 10 и 18 МГц - 1,2.
    В диапазонах 1,8, 3,5 МГц и до некоторой степени в диапазоне 7 МГц при высоте подвески 8 м диполь, как известно, излучает в основном под большими углами к горизонту. Следовательно, в этом случае антенна будет эффективна лишь при проведении ближних связей (до 1500 км).
    Схема подключения обмоток согласующего трансформатора для получения коэффициента трансформации 1:6 показана на рис.в. Обмотки I и II имеют одинаковое число витков (как и в обычном трансформаторе с коэффициентом трансформации 1:4). Если общее число витков этих обмоток (а оно зависит в первую очередь от размеров магнитопровода и его начальной магнитной проницаемости) равно n1, то число витков n2 от точки соединения обмоток I и II до отвода рассчитывают по формуле n2=0.82n1
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Если есть желание, место и материалы = берешь и делаешь, и работаешь, в чем проблема ?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Все верно - так и нужно делать.
    Если делать - вот вариант намного проще
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    С описание и фото - как сделать простой трансформатор .
    Правда на 21 мГц работает - но не супер-пупер
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UR5ZTO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    спасибо!
    с первого раза врядли попадёте в теоретические рамки,сомнительно что многодиапозонка с низкой высотой подвеса будет иметь одинаковые сопротивления по всем диапозонам,на 160м если только с квт друг на друга на ней можно сработать
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    первого раза
    Все получится с первого раза.
    Вот трансформатор
    Вот АЧХ трансформатора :
    Это трансформатор без нагрузки - т.е. наргузка = бесконечности.
    Не думаю,что трансформатор из поста №1 будет сильно отличаться
    от этого.
    Вот что будет - если нагрузить трансформатор . Нагрузка - это
    реальная антенна
    Как видно - КСВ от 2 до 30 мГц - менее 3.
    Так что работать будет с первого раза.
    Излучать и принимать сигналы с разным успехои антенна будет во всем
    диапазоне от 2 до 30 мГц.
    Если не совпадут минимумы КСВ - то нужно
    будет немного поработать ножицами :-)
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    согласовать можно и гвоздь этим трансформатором,весь вопрос чтобы сама антенна резонировала где нужно и имела близкие сопротивления по всем диапозонам,если нет анализатора никакие ножницы не помогут
    Добавлено через 3 минуты
    Вот что будет - если нагрузить трансформатор - нагрузка - это
    реальная антенна
    в том то идело что реальное только на мониторе,при непонятном расположении подвеса по месту про картинку можно забыть,сначала надо повесить,померить параметры и потом уже думать о трансформаторе
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так все скрин-шоты и сделаны с анализатора.
    Антенну не резали - как было по описанию-так и сделана.
    Все примерно совпало.
    По результатам работы в эфире : сработано за месяц 129 стран
    в том числе все континенты на 21 мГц (по моему кроме VK - но Океания есть)
    Испытана антенна Владимиром UC9CV - у него их две штуки.
    Взаимоперпендикулярные 2 штуки - что бы равномерно
    перекрыть все направления.
    Антенна реальная - значит сделана в металле
    Вот одна
    вот другая
    Одна натянута с севера на юг,
    вторая - с востока на запад.
    Что бы антенна стала работать под низкими углами к горизонту - т.е. на ДХ,
    нужно знать одну хитрость.
    Точка запитки и короткое плечо антенны - должны быть вверху
    Если точку запитки сделать внизу - антенна будет работать в зенит - т.е.
    будет пригодна только для местных связей
    Обе антенны - верхняя точка примерно метров 12 а нижняя - около 6-8 метров
    Понятно,что с такой высотой подвеса антенна будет работать на ДХ
    только на ВЧ диапазонах.
    На НЧ - обычная антенна,работающая в зенит.
    Если сделать соответствующую высоту подвеса - можно ожидать хорошей
    работы на ДХ и на НЧ диапазонах.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а как она работала на нч диапозонах?
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Всё... RZ9CJ одыбался после Новогоднего похмелья... пошли копипасты старых картинок, от которых уже в глазах рябит.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    на нч
    У Владимира шек в промзоне - говорит на НЧ сильные шумы,
    ни чего не слышно.Бывает видимо включат какой то станок или
    агрегат - даже на ВЧ все шумом закрыто.
    Так что про НЧ ни чего сказать не могу.
    Единственно что - на 160 м известна антенна UA1DZ - она точно
    такая же ОЦФ - как и те антенны,что описываются здесь в теме.
    Известно - что она длиной 1 волна ,имеет вертикальну поляризацию
    и при низкой высоте подвеса угол излучения боюсь ошибиться...
    60 - 70 градусов к горизонту. Это одна из лучших простых антенн
    на 160 м - по крайней мере намного лучше работает чем
    низковисящий диполь.
    Могу выложить фото из журнала - с размерами антенны UA1DZ.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    ушли от автора этой темы,обсуждается его 9 диапазонная на бумаге
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Суть то одна и та же....
    Вариант из поста №1 немного посложнее
    да и высоту подвеса автор указывает 8 метров
    А что ?
    Бюджетный вариант многодиапазонной антенны...
    пара проволочек, одно ферритовое кольцо и кабель....
    И куча диапазонов :-)
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    тогда какой смысл растягивать на нч если работать как надо это не будет,кпд будет никакое из-за нагрева земли при такой высоте
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А как же друзья-картофелеводы ?
    Нужно же принять живое участие в
    обсуждении видов на урожай картофеля
    в текущем году :-)
    А если серьезно - то антенна будет работать
    на диапазоне - у которого длина волны
    равна длине полотна.Про угол я уже говорил -
    примерно 60-70 градусов.Поляризация
    вертикальная=что хорошо для ДХ-связей.
    На более низкочастотных - просто в зенит.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    антенны им не нужны,главное чтобы рогатые не закончились
  1. Коммутация диапазонов
    от US3IOE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:26
  2. Переключение диапазонов
    от I love radio в разделе FT-897
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 20:55
  3. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  4. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  5. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
