Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Согласен.
    Крылатая фраза гласит :
    Для работы в тесте нужен
    киловатт - для хороших направленных
    антенн и 5 кВт - для веревок.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UR5ZTO Посмотреть сообщение
    Буду благодарен любой инфе!
    Ясно одно - эта антенна работать будет обязательно потому, что она состоит из двух антенн WINDOM дополняющих отсутствие диапазонов друг у друга.
    Отдельно такие антенны проверены людьми неоднократно.
    Их запараллеливание оправдано при разводе на 90гр. для исключения влияния друг на друга из-за многодиапазонного варианта каждой.
    От себя хочу добавить, что у меня имеется одно полотно такой системы и работает удовлетворительно, а также многодиапазонный Inv.V, который работает отлично.
    Однако, в сравнении с вариантом из Inv.V, эта антенна проигрывает потому, что отдаваемая в пространство ВЧ энергия у Inv.V (диполя) более эффективна за счёт симметрии плеч, чего не скажешь про WINDOM - несимметричный диполь.
    Чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на их диаграммы излучения в MMANA, где видно, как энергия излучения у WINDOM рассыпается в пространстве на составляющие.
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну началось....
    Борис - вы сравнивали ?
    У ОЦФ - лепестки - это описано еще у Ротхаммеля - и они
    ни чем не отличаются от лепестков LW т.е. - в направлении
    лепестков - усиление больше а там где минимумы ДН - в тех
    направлениях ОЦФ проигрывает инвертухе.
    Кроме того - на каких дистанциях сравнивалась работа антенн ?
    Как запитана была ОЦФ ? Высота подвеса ОЦФ и инвертухи ?
    Нельзя так однозначно утверждать - как вы говорите.
    Вот сравнение ДН ОЦФ и Инвертухи в свободном пространстве .
    Высота мачты одинаковая - 32 метра .
    Видно - что в напавлнеии лепестков - ОЦФ легко выигрывает и инвертухи -
    даже можно посмтотреть и по усилению.
    Вот сравнение углов излучения при реальной земле
    Так же видно - что за счет бОльшего усиления - ОЦФ выигрывает.
    Все 8 лепестков-выигрывают у инвертухи.
    Так же видно-что у И.Вее - значительная часть излучения-под
    большими углами - ну не в зенит но все равно - почти что впустую.
    И это при высоте подвеса 32 метра
    На 12 м мачте ОЦФ немного выигрывает в направлении основного лепестка и -
    немного проигрывает - в направлении заднего лепестка
    При более низкой - ОЦФ выигрывает еще больше так например
    при 5 метровой мачте
    для обеих антенн - у ОЦФ кроме бОльшего усилениея еще и более низкий угол
    излучения к горизонту 41 против 90 град у I.Vee - т.е. инвертуха
    излучает в зенит а у ОЦФ - угол даже можно работать на ДХ
  4. #19
    QRPP
    04.01.2012
    39
    сорудил!
    спасибо всем за ответ!
    сегодня поднял эту антену! мачта 10 м на девяти этажном доме!розмеры все соблюдены четко! КСВ почти во всех диапазонах в пределах что описывает автор из журнала CQ DL! На 28 КСВ 2,5,а на 7 безконечность! Буду лезть завтра и смотреть что и к чему!
  5. #20
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    RZ9CJ Сергей , приветствую Вас!
    По точке запитки вверху полотна для DX все верно, но только с существенным дополнением :
    Оплетка кабеля к верхней его части, а центральная к нижней (кто делает без балуна ). Получаются пологие углы излучения ...
  1. Коммутация диапазонов
    от US3IOE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:26
  2. Переключение диапазонов
    от I love radio в разделе FT-897
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 20:55
  3. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  4. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  5. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
