Показано с 1 по 15 из 22
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    Противовесы с трапами
    перед тестом пытался добавить к антенне противовесы для 160м диапазона. отмерил 40м полевки, закрепил, расплетал уже в сумерках. 1-й противовес получился на юго-запад, второй на северо-запад растягивал уже после теста сегодня. хотелось услышать наших африканцев. места для противовесов немного, тем более, что висят в воздухе. вот и подумалось, если в конце 80-х противовесов поставить трапы и продлить их дальше, для 160м? или не стоит заморачиваться. делать отдельные.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Отдельные проще, но и трапные будут работать, если настроить. Так делать любят японцы- у них места мало...
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    конечно проще отдельные. трапы из кабеля на такую частоту наверное будут слишком громоздкие. придется подпирать.
    был в сомнениях, что поставить на очередную мачту на 160 1 или 2 элемента полурамку.
    после растягивания пары противовесов на 160, осознал, что придется одну, слишком много проводов получается :-( придется к соседям проситься с концами некоторых противовесов.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А Вы их изогните по своему участку. Я полурамку ставлю каждый год на соревнованиях. Пробовал и полноразмерные противовесы, и укороченные. Один раз просто 500 метров полевки по периметру участка разложил в виде спирали. Возможно и не самая высокая эффективность, но американцы и японцы на 160 отвечали неплохо... Да и к соседям лишний раз не бегал. Все равно Вы не сможете набросать 30-50 штук, так чего мучаться?
    Добавлено через 6 минут
    Трапы будут небольшие. Для кабеля RG-58 (тонкий) всего 23-25 витков на оправке 5 см. Можно более детально посчитать. Для частоты 3.55. Но это для мощи 300-400 Вт всего. Нужно делать из толстого кабеля для кВт. Если будете делать, могу посчитать, хотя и сами найдете программу COAXtrap... Можно сделать и по другому- конструктивные емкость и катушка.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 19.03.2012 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Только не трапные - намучаетесь подвешивать трапы, особенно, если из толстого кабеля.
    Даже два резонансных трапа решат проблему - они лучше, чем десять, лежащих на земле.
    Не забудьте, что их можно пускать зигзагом - не имеет особого значения, самое главное, чтобы они резонировали на выбранной частоте.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А как у этих траповых противовесов с полосой пропускания? Так, как и у обычных АС? Нет места для противовесов к вертикалу для 80-ки. Оч заинтересовал этот вопрос.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    Олег, спасибо большое за ответ. после рашн, тлько первый раз попал в шэк ,еще и без очков. нужно будет дома открыть эту ветку.
    из своего опыта про противовесы.
    сейчас у меня подвешен между 3-х мачт треугольник на 40м одним углом вниз. в точке питания подключены 4 противовеса по 20м на 80мм диапазон. т.е там она работает как шлейфовый вертикал. но тюнер ее настраивает и на 160 с этими противовесами. связи не сказать чтоб местные. в этом рашн на 160 взял 3 области 1 и 9 районов, прибалтика, европа. ответил даже rw0a на восток пока был дальним омск. вот и хотел без сильных затрат попробовать приподнять эффективность антенны за счет диапазонных противовесов. аа-330 показывал ксв 1:10 .
    до теста полностью не успел растянуть, отрезал 40 полевки, закрепил в точке питания смаое доступное направления было на юго-запад (африки захотелось), но оснавная масса корреспондентов была с обратной стороны. да и то противовес был не настроен и не расплетен полностью, метров 15 успел.
    второй растянул на северо-запад , изогнув и пока слегка залез к соседке на участок. не пробовал, т.к. был занят.
    противовесы/антенну на 80 настраивал изменением длины противовесов. антенну не трогал.
    первоначально треугольник висел криво - был частью одной из оттяжек верхнего яруса 20м мачты. точка запитки примерно 2.5 метра от земли. было 3 противовеса, все изогнутые. но на 80 антенна работала. в позапрошлом году на 80 м и 100 ватт в ARRL SSB занял первое место в европейскй россии. когда перевесил этот треугольник между 2-х мачт. точка запитки поднялась примерно до4-5 метров и стало 4 прямых противовеса. как результат - 2 -е место в той же подгруппе. но для этого хватило 40 минут в последнюю ночь теста.
    насчет коротких противовесов на земле. как то была небольшая заметка в журнале радио по поводу зависимост кпд противовесов от их длины. согласно таблицы выходило, что при одновременном укорочении противовесов в 2 раза и увеличением их коичества во столько же кпд примерно сохраняется на одном и том же уровне. до этого некоторое время эксплуатировал морковку высотой 10м. все время с ней испльзовал 6-8 противовесов по 10м. както мы взяли ее в экспедицию и я решил пользуясь случаем проверить на практике данные из этой статьи. взял кусок 10-парного связного кабеля длиной ококло 5 метров, распустил его. потом на месте, проссто разложили по земле эти противовесы. антенна работала очень даже неплохо от 40м и выше. брали ее как запасную в первый раз. но в последующие выезды она стала основной.
    прошу прощения за длиный пост. пойду открою эту тему дома.
    Добавлено через 33 минуты
    Андрей, всю длину непросто сделать прямой, участок не очень большой. потому предполагаю после трапа будет продолжением оттяжка, а 160м-я часть будет идти дальше, возможно уже под углом к основному полотну.
    думаю что не совсем рационально тянуть из одной тчки и 20 и 40м проволоки, тем более они будут в воздухе. в воскресенье растянул второй противовес на 160м, он получился практически в одну из сторон, куда идет противовес 80м диапазона, пришлос последний оттягивать слека в сторону дополнительной оттяжкой , чтобы не перехлесстнулись.
    Добавлено через 2 минуты
    Олег, в общем то трап не большой получается. киловатта пока нет, можно на RG-58 потренироваться сначала :-)
    программу найду наверное, слышал это название.
    Добавлено через 5 минут
    вопрос конечно интересный. может кто то ответит более компетентно.
    для 80м я делал противовес разной длины, с разницей примерно в 1 метр. на 160м в основном предполагаю работать в тлг участке. даже 50 кгц , надеюсь хватит, чтобы захватить и немного телефонный.
    на 80 антенна настроена в начале тлг участка, но работаю и на 3800, там конечно КСВ побольше, но отвечают ...
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Зависит от добротности кабеля. По опыту получалось на 3.5 около 80-100 кГц по КСВ 2 при хорошем кабеле и до 150 кГц при РГ-58...
    Вот, где лежит программа расчета трапов на кабеле рг-58
    http://www.qsl.net/ve6yp/index.html
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    если у Вас монобеднд, то смысла в них нет. как написали выше Олег и Андрей их можно смело изгибать. а если лежат на земле, то можно укоротить, соответсвенно увеличив количество. насколько известно на земле/в земле они уже не резонансные и мдолжны быть короче, чем висящие в воздухе , резонансные.
    Добавлено через 3 минуты
    спасибо, скачал.
    попутно вопросик еще. вы упоминали конструкцию полурамки. не такая ли у Александра UR5LAM?
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Только что заметил "очепятку" - извиняюсь.
    Конечно же, хотел сказать - два резонансных радиала...
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да. И не только у него...
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не знаю , как сейчас , но лет 20 назад на СВ ( СиБи ) выпускалась антенна BOOMERANG . Вроде ничего военного , но ... Вертикальный излучатель как и надо - 2.7 м . И один противовес , короткий - с метр длиной , основа - пластиковая палочка и на ней накручен провод . И верхняя , полноразмерная часть и нижняя настраивались под четверть волны каждая . Нижняя длиной накрученного провода и углом наклона " противовеса " .
    Конечно , полноразмерные антенны лучше , но как вариант выкрутиться на безрыбьи .....
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Противовесы без трапов, значит без потерь. А потери от земли-чем выше висят противовесы, тем лучше. Над отличной, хорошо проводимой почвой поднимать высоко не надо. Или делаем искусственную землю-50-100 рассыпанных в разные стороны проводов...
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Сколько ж советов)
    Никто не спросил главное: какова высота противовесов над землей?
    Чем ближе к земле, тем более нивелируется необходимость трэпов.
    Если высота достаточна - уже делайте и работайте на здоровье.
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    интересная полурамка. незаземленная.
    "спиральный" противовес. тоже интересный вариант.но для спирального вертикала рекомендуется наматывать 1/2L провода, а не 1/4. в случае противовесов наверное так же ?
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Сколько ж советов)
    Дмитрий,высота ориентировочно 2-3 метра. в точке подключения к антенне может еще чуть повыше. нет возможности в воздухе растянуть много противовесов, получится паутина. вот и возникла мысль сделать траповые. сейчас вот от рамки в одну стоону практически отходят противовес для 80 и 160. на протяжении первых 10 метров, норовили перекрутиться. пришлось 80м противовес дополнительно посередине оттягивать в сторону. да и в другие стороны сложновато. не чистое поле ведь. частный сектор. деревья рзные и прочее.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр,в теории, конечно ,хорошо бы. к сожалению нет свободного участка земли для антенны, под проиивовесам грядки всякие, сад. потому на земле и в земле без вариантов. летом так пересыхает, трещины бывают , руку можно просунуть там , где нет полива. какое там будет качество земли. потому предполагаю даже так в воздухе переметры будут стабильнее.
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  3. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  4. Yagi с трапами на 14 21 28
    от UA0WY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:56
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
