Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: Два элемента и больше...
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    Вложение 104808
    В наличие ( красивая картинка ) есть вот такое ...
    Очень даже бюджетно и с хорошими параметрами ...
    Вопрос к тем кто знает ... Каким макаром сделать горизонтальные элементы ?
    Это один элемент , длиной как вертикальный , и подключённый посередине ?
    Или два элемента , длиной как вертикальный , ........ ?
    Кто в курсе ?
    Как то на коллективке, когда у нас поломалась 40-чная яга решили сделать такую в направлении на NA, как раз на них конек крыши был направлен. Сделали. Извели кучу биметалла. Долго плевались. Антенной это сборище проводов назвать было бы не справедливо. Возможно все дело в том что противовесы были близко к крыше (20-30см, макс полметра), а она металлическая. А возможно потому что размеры взяли не из оригинальной статьи, а из ее клона в брошюре кажется Зельдина, желтенькая такая брошюрка с собранными из разных источников конструкциями антенн.
  2. #17
    HB9RB
    Гость
    Как тут не вспомнить классика
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    Придётся на своих учиться ... Попробую все варианты , благо провод в достаточном количестве
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Опишите свои условия, высота мачты, размеры места под мачтой....
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если я не налажал, то по указанным размерам где-то так... НЕ антенна...
Название:	log garden beam 7.1.jpg
    Вложения Вложения
  5. #20
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Если я не налажал
    Размеры вроде ОК.
    Только запитка должна быть как в ЛПА.
    То есть элементы должны чередоваться по линии запитки.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, Алексей, сейчас поправлю, все на бегу, сори... -(
    Что-то проявилось, нужно оптимизировать. Линию развести по Y... Самому некогда...
Название:	log garden beam 7.135.jpg
    Вложения Вложения
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    На мой взгляд лучше собирательную линию развести и по Z.
    Но нужно двигать все элементы.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    40 Garden Beam 3 el act.maa
    Так, наверное, гораздо интереснее и проще.
    Это СОВСЕМ НЕ логопериодик.
    Просто к HB9CV можно и нужно добавлять директоры.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Немного подправил, КСВ стал заметно лучше по краям .
    Надо работать с противовесами дальше ...
  10. #25
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Ничто иное как тренировка в компьютерном моделировании.
    Пожалуй совсем не целесообразная практически модель, если исходить из первоначальной идеи. А идея та пожалуй заключается в использовании имеющейся мачты для подвеса проволочной антенны в одном направлении на леере. Что в результате имеем? Имеем высоту самого большого элемента 13 с лишним метров. Ну и плюс надо от земли оторвать, хотя бы метра на 2-3. Получаем 15-16м. Имея такую мачту вполне резонно подвесить пару (а то и три) треугольников хоть с активным хоть с пассивным питанием и результат (усиление) будет пожалуй получше. Так их еще и в два направления можно будет переключать...
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Не стану спорить , у каждого свои приоритеты.
    Просто нужно было дать ответ на вопрос , заданный в первом посте.
    Никто , впрочем, не мешает рассчитать эту систему для подвеса не в 3х метрах от земли
    а . скажем . в одном. Уменьшить высоту длинного элемента тоже никто не мешает,
    просто чуть уже станет полоса.
    На сороковку же намного лучше будет горизонтальная HB9CV - с директорами, или без
    дело того, кто ставит.
    А уж если очень хочется вертикальную сделать - 4-SQUARE будет гораздо
    лучше этого изыска ( G. Beam ).
  12. #27
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Все равно полезное творчество, в смысле моделирование этого безобразия. Оно по крайней мере подтверждает что не всякая публикуемая конструкция имеет право на жизнь, несмотря на вроде как и некоторый авторитет автора публикации. Когда мы пробовали этот "логопериодический вертикал", из программ-моделировщиков нам был доступен только YO. И мы, освоив его очень сожалели что нет программы для моделирования антенн произвольной конфигурации. Потом появился nec4win, но он был платный и с таким сложным интерфейсом...
    Однако попробовав эту антенну не стали пытаться ее как то заставить работать просто из интуитивного взгляда на нее. Представьте на примитивном уровне, без каких либо формул физику этой антенны. Клеммы питания. "Плюс" подключается к вертикалу, а "минус" к противовесу, т.е. "уходит в землю". Затем на следующем элементе то что осталось от минуса после земли подключается к другому элементу, а плюс уходит в землю. И так далее. Понятно что примитивный ненаучный взгляд, но все таки....
  13. #28
    HB9RB
    Гость
    Цитаты из статьи на Russian HamRadio - KB антенны направленного действия. Логопериодические антенны.
    В основе данной конструкции лежит известный ранее принцип работы логопериодических антенн для работы на одном диапазоне.
    Усиление антенны “Log Periodic Vertical” не хуже 10 дБ по сравнению с полуволновым диполем.
    Если не жилец , то в мусорную корзину ...
    Была идея , при наличии 15-ти метрового пластикового телескопа , с высоты 10-ти метров пойдут растяжки ... Вот и захотелось сделать что-нить направленное , хотя-бы на один диапазон , лучше на 20-ку , на три основных направления .
  14. #29
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Совершенно не корректное сравнение если не указать на какой высоте диполь и какое качество земли под вертикалом. Грамотные авторы направленных антенн на базе верикалов обычно приводят сравнение с одиночным 1/4-волновым вертикалом. 10дБ в этом случае не получится никогда. Хорошо если 4 и то если LPA имеет большое значение "тау", соответственно бОльшее количество элементов активной зоны. В коротких LPA с низким тау типичное усиление 3дБ и слабое подавление назад.
    Хотя сам давным давно, будучи уже избалованным на коллективке хорошим антеннами и уехав по распределению, где в одиночку построить сколь либо серьезный комплект антенн не представлялось возможным, вынашивал идею с 85-метровой мачты железнодорожной радиорелейки на леерах соорудить ЛПА с вертикальной поляризацией в 4 направления от 10-ки до 160. Но именно нормальные ЛПА, а не ГП-шечного типа.
  15. #30
    HB9RB
    Гость
    Вот уже не за горами и RDXC , а из антенн только 15ти метровый телескоп ...
    Это хорошо , но хотся что-нить направленное
    Нарыл в инете 10 éléments en V inversé pour 14MHz,ON5CFT: i1wqrlinkradio.com проволочно направленное ... и сделаю ... но это только один бенд ...
    Может кто поможет смоделировать трёх диапазонный вариант ... 14 21 28 ... с тремя вибраторами в одной точке и одним кабелем ... ну а дальше кучу проводков - директоров ...
    заранее спасибо ...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 23:41
  2. Поделить 433 MHz на 4 или больше
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:05
  3. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
